    • Машина: TLC80 1HD-T
    Андрей правильно написал - фиксатор резьбы решает проблему откручивающихся шпилек.
    • Машина: тлк-80.STD HDT.TOUGH DOG+3+2 бодик,36"Crocodile Xtreme,мех.лебедь,силовой обвес,доп бак,шноркель, блоки ARB.Понижайка кит 3.116:1.
    1 час назад, Пушистый Я сказал:
    Проблема не в откручивании шпилек.Их может и срезать когда будет сошка болтаться .Главное узел изначально собрать правильно.Плоскости должны быть ровные и чистые.Шпильки должны быть закручены надежно до упора. Закручивать надо сначала просто гайками через шайбы без установки конусных шайб.Закрутить до полного смыкания с хорошим усилием.Потом убираем по одной гайке и устанавливаем конусные шайбы и поочередно не ослабляя конструкцию проводим затяжку.Если делать по другому может получится , что конусная шайба обожмет шпильку и не притянет саму сошку к кулаку. Поэтому многие и меняют узел( к.шайба.гайка.) на простые конусные колесные гайки.
    1 минуту назад, diplodok сказал:
    Ну у нас народ то сильно изобретательный?
    Иногда волосы дыбом встают от колхоза.
    Я с этим узлом очень хорошо знаком и прошел через откручивающиеся сошки. Проблема решилась фиксатором резьбы.
    Остальное штатное и правильно придуманное инженерами. Конусные шайбы служат для точного сопряжения сошки и кулака. И менять их на конусные гайки бессмысленно и даже вредно. Тк откручивается не гайка, а шпилька.
    Естественно плоскости должны быть ровные - это правильно. Но еще и резьба в кулаке должна быть в порядке.
    Сильно тянуть шпильку в кулаке тоже вредно, тк кулак чугуняка и резьбу повредить можно. Да и опять же бессмысленно это. Все-равно открутится )))
    16 минут назад, Пушистый Я сказал:
    Вам повезло с фиксатором.Не видел не одного кулака на контрактном мосту на стопрезьбе.Думаю там конструктора не дураки.  Хотя хуже точно не будет.А конусные гайки  - это от безвыходной ситуации. В тайге особо не разгуляешся.Так и ездят годами.
    15 минут назад, diplodok сказал:
    Я думаю контрактные собраны на заводе. Там и резьбы новые были и с плоскостями все в порядке. В общем идеальные условия. Поэтому все держится. А на наших ведрах все уже ушатанное или неправильно перебранное "мастерами".
    В тайге можно. Выше Стас болты вместо шпилек ставил, там все можно, лишь бы выбраться )))
    2 часа назад, diplodok сказал:
    Шпильки не столько откручиваются , сколько их вытягивает из резьбы кулака.  Обычно это происходит на лифтованых авто из-за нарушения штатной геометрии рулевого управления- рулевая тяга начинает давить на сошку сверху вниз и  просто выламывать шпильки из кулака.
    На стандартных авто проблема только из-за неправильной сборки узла и изношенности деталей. Если один раз качественно все собрать , то ничего откручиваться не будет.
    намажут красным силиконовым герметиком и скользит сошка по кулаку с этими соплями. :Cherna-facepalm:
    Ни у кого не рвет шпильки на левом куоаке!
    фиксатор это хорошо, но как досуза отмыть кулак, да еще в поле?
    В поле - это уже поздно.
    У меня открутились шпильки левого кулака. Руль справа )
    21 минуту назад, Vladimir24 сказал:
    Рвет и на правом и на левом и на сурфах мостовых.Ремонтировали не единожды. И варили бывало  его к кулаку.К сожалению эвакуация" вертолетом" дорогое удовольствие.:buzz:
    Случалось и мост передний перебирал полностью.
    Изменено пользователем diplodok
    • Машина: TLC80 VX 1HD-T 1991г
    гроверные шайбы не помогли.единственная самодельная шпилька (14-12) пока держится
    еще вопрос.кулаки все разные  - 105 тый , 80 тый ,год выпуска , или разница только правый левый ?
    14 минут назад, Nolik111170 Nolik сказал:
    или разница
    Есть кулаки под АБС и без АБС. В остальном принципиальной разницы нет.
    4 минуты назад, AZIAT сказал:
    спасибо Андрей -ценная инфа.
    5 минут назад, Nolik111170 Nolik сказал:
    инфа.
    Тут еще
    радикальный метод прихватить сваркой сошку к кулаку, при разборе тупо резануть. гарантия )
    15 минут назад, kot333 сказал:
    Чего то в ваших краях сварка в моду пошла?  Спать не можете , если что-нить не заварите в Крузаке. :biggrin:
    17.09.2021 в 05:51, stass_03 сказал:
    Радикальное решение было у нас на 105-ке, когда ехать надо а шпильки и кулак ждать месяц. Поставили снутри калёные болты под штатную гайку))
    Год по итогу проездили))
    почему временно? думаю так сделать на постоянку.мне кажется так надежнее будет.причина -хотел подтянуть их ,они тянутся и тянутся ,явно шпильку вытягивает по резьбе.очень как то не надежно.вкручу болты каленые изнутри и забуду о проблеме .
    2 минуты назад, Nolik111170 Nolik сказал:
    Ставь тогда уж не каленые, раз хочется такого колхоза )
    2 часа назад, Пушистый Я сказал:
    не большой колхоз,глядя на несовершенство конструкции.почему не каленые ? хоорошие болты подберу на разборе шаг 1,25.переживаю,что в теле 1,5 резьба-шрус будет вытекать или нет ?
    7 минут назад, Nolik111170 Nolik сказал:
    Шпильку, когда мерил, она 35-37 ед. показала - это надо учесть при выборе аналога, а что там выбито на головке и цвет - вторично.
    Не помню точно, что там с плоскостью изнутри, как хорошо головка сядет. Болт ещё желательно изнутри на прихватку ставить или локтайт от проворота. Сама идея - не плоха, всë в исполнение упирается как всегда.
    Ну и пока плоскости сошки и кулака не параллельны - можно хоть обосраться, так и будет шпильки вытягивать.
    Метрические резьбы с шагами 1,5 и 1,25 - одинаковы по "герметичности", точнее это понятие к ним мало применимо, а выбирается шаг в зависимости от материала тела и крепежа, момента затяжки и склонности к отворачиванию от вибраций.
