    Перебирал сегодня левую сторону, обнаружил что на кулаке, с одной стороны кранты пришли резьбе, болт прокручивается. В итоге решено подобрать болт на 14 и нарезать резьбу, там сверху именно болты, а не шпильки. Так вот от чего поставить больт, может кто-нибудь делал такую процедуру.
    Боюсь ошибиться - карданный болт от Бычка.
    А  как  там умудрились резьбу  сорвать ,  там  же нет великих нагрузок  на  болт ?
    http://www.krepmarket.ru/catalog/bolty/bolt_sh_gr_14_x1_5_x_50_kl_10_9_poln_r_din960_oksid/
    • Машина: Pajero 4, ТЛК-80 1HD-FT
    Видимо до меня еще убитая резьба была, крепмаркет не пойдет, болт нужен завтра, но все равно спасибо
    А болт на 14 влезет в крышку шкворня, это еще его надо рассверливать. а это уже колхоз )
    лучше купи хеликойловскую вставку на 12 и восстанови ей резьбу.
    Не  думаю что эта вставка будет надежной в  этом узле .
    можно шпильку  ремонтную выточить - в кулак  на  14 в крышку  12 .
    это вставка будет надежней в любом узле ) и уж точно надежней чем родная резьба в кулаке.
    у меня палец заднего суппорта тот что вечно закисает лет 5 стоял на такой вставке . а нагрузки на него думаю неплохие
    Каким образом ремонтная  резьба будет прочней  родной , учитывая что вставка  эта  будет все  равно держаться  за  резьбу  в  кулаке ?
    там вся нагрузка  на  срез пальца  , а  резьба  там  просто сам  палец  держит.
    Спасибо за подсказку, думаю по этому пути и пойдем
     вставка относительно резьбы  в кулаке неподвижна в отличии от болта. разрушение резьбы происходит именно при откручивании закручивании. а учитывая что материал вставки тверже чем металл в кулаке и тверже чем метал в болте то при перетяге разрушится болт. а так как изначално здесь болт сильное звено то в целом соединение ставится прочнее.
    кстати да шпилька 12-14 сюда тоже подойдет. вот только мяса там в кулаке скраю маловато как по мне для дырки на 14.
    было бы там все просто не было бы на этом пальце резьбы на 14. учитывая что сам суппорт висит на 12 болтах
    нормально там мяса  , на  16 шпильки ставят ,  когда сошку  прикручивают .
    так диаметр резьбы  там  диктует диаметр пальца - отверстие сделано большим  , чтобы  палец  диаметром 12 мм проходил , а резьба на 14  его просто фиксирует .
    Короче, выточили шпильку, собрал. Но все равно не удовлетворен, вторая резьба тоже еле живая, понял почему так произошло, видимо раньше перепутали местами болты от суппорта и крышки шкворневого подшипника, они там с разной резьбой, вот такие у нас сервисмены.(( Начинаю неспешно искать кулак, потом опять придется перебирать, кстати от правого руля с левым кулаки одинаковые?
    да , абсолютно .
    Не стал новую тему открывать.
    Который раз оторвало шпильку ПРАВОГО кулака.
    Машина в стоке, колеса 275/70/16, езда только по городу, практически ползком. Чего им не живется?
    Отрывает по плоскости кулака, может я их перетягиваю? Или это общая проблема всех кулаков?
    • Машина: ТЛК-105 к-2 1FZ FE
    Не знаю, но я раз затянул с 98н,м. И все нормально не ослабевает, не отрывается кулаки на масло перевел.
    Это проблема  сборки  и износа  кулака . Проверь отверстие  под шкворень в  кулаке , если оно хоть чуть разбито и потянуто , то шпильки будет рвать все время . Так  же ,если плоскость привалочная  под сошку  кривая , то шпильки  тоже  жить не будут .
    Отверстия, поверхновти это все в порядке. Да, честно говоря, возникает эта проблема всего второй раз за 16 лет. При покупке одной шпильки не было. После пробега тыщ 50 оторвало еще две и в гараж приехал чуть боком. И вот с год назад оторвало одну и недавно еще одну.
    И все время справа!
    Ямы не ловил, бордюры не считал... Перетянул? Возможно, старался.
    Сейчас есть кулак на замену с ремонтными шпильками, посмотрим как он жить будет...
    Тоже планирую на масло перейти, но на шпильки это не влияет, к сожалению...
    Изменено пользователем Vladimir24
    Сошку если переделывать на камазовские шпильки, покупать, которые на шкворнях камазовских стоят правильно?
    1/18005/31  Шпилька М16х1,5-6gх22х40
    5320-2403072  Втулка разжимная шпильки полуоси
    1/21641/11  Гайка М16х1,5-6Н
    12 минуты назад, Dutov1978 сказал:
    на шкворнях
    На  полуосях .
    • Машина: KZJ78
    Подскажите момент затяжки гайки на родной шпильке? Нашел,что момент для самой шпильки 94+-, а по гайке не попадается что то.
    • Машина: KZJ78
    3 часа назад, ohoho сказал:
    Подскажите
    Всё, разобрался сам - неправ был изначально.
