    • Машина: Land Cruiser 200, 4.5D 2016-
    В 08.08.2017 в 23:48, mitiai сказал:
    Обратил внимание, что давление масла на ХХ в районе 1/4 шкалы (предпоследняя большая риска) и на ходу не превышает  2/4. Масло оригинальное 0w30.
    Подскажите, есть повод для беспокойства или это норма?
    Все нормально. На новом авто так же.
    • Машина: Toyota LC-200 4,5D + hilux surf VZN185 c TRD BFG295х75х16 +KZN130 мосты и лебедка газ-66 на ураганах 1500х600
    У меня не реагирует стрелка прибора давления масла, стоит 1/4 на любых оборотах хоть холодная хоть горячая, масло тойотовское 5W-40, пробег 130т.к 2009г/в.
    Кто нибудь сталкивался с таким явлением?
    • Машина: LC 200 4,7
    surf43-23
    как давно это продолжается? Какой двигатель? Какой фильтр? Немого расширьте изначальные данные.
    Двигатель 1vd-ftv, заметил вчера, масло менял примерно 1 мес назад, фильтр тойотовский, с экзиста.
    • Машина: Тойота Фортунер 2018 г Тойота Фж крузер 2007г, бенз 4
    В 12.08.2017 в 23:01, Простоводитель сказал:
    ДД! подскажите это нормальное давление, на прогретой, на хх, масло 5w30? включаю D давление сразу повышается до 1/4
    заметил что уровень давления зависит от окружающей температуры, если 25 и выше то давление падает, когда прохладно то на 1/4 деления. масло на уровне.
    Так быть не должно! Смотрите фильтр. У меня один раз было поставил фильтр ,а давление больше 1\4 не подымалось на любых оборотах. Заменил сразу на другой.
    • Машина: land-cruiser 200
    6 часов назад, fsb-34 сказал:
    такое давление только в жаркую погоду, сейчас одно деление не доходит до первой крупной левой риски. Проблем с авто нет. Я склоняюсь к маслу. но и двигатель тише работает при таком давлении. тем более он не сразу так падает а когда постоит на ХХ минуту примерно в жаркую погоду.
    surf43-23
    Коллега, смотрите фильтр. Палева много. У меня правда бензин, но даже на ХХ на одно деление выше четверти. Беру либо оригинал, либо Nitto, но поставщика не меняю. Я через емкс приобретаю уже уровень давно у AAKB (AAKE, AAKC) в общем первые буквы не менются. Трубку вам туда нормально поставили? Есть повод для тревоги пока не поздно. Масло только предупредить чтоб, не в отработку сорвали. Скажите только фильтр заменить, масло тоже оставить. А дальше уже сообщите что к чему.
    44 минуты назад, Alexrepin77 сказал:
    surf43-23
    фильтр nitto, масло меняю сам. трубка держится и не отваливается. я уже год езжу и пока ничего не случилось
    масло меняю через 5тыс.
    Простоводитель
    У вас оно тоже не меняется в зависимости от положения педали газа и оборотов? Речь то шла именно об этом у человека который задал вопрос и ему я отвечал.
    Похоже на глюк электроники, я бы немедленно проверил на ошибки.
    • Машина: ЛК200 дизель
    Только что, Al-Is сказал:
    Видел ролик в ютюбе где измеряли давление на Лыксе 570 с почти нормальными показаниями. Так вот реальное давление оказалось совсем грустным. Так что лучше к мастерам пока не поздно.
    как только включаю печку или кондиционер поднимаются обороты и сразу поднимается стрелка давления на 1/4. Стрелка мигом откликается при нажатии на педаль газа, также приподнимается когда в сопку едет или при запуске двигателя. На холодную давление примерно чуть больше половины, потом постепенно снижается до 1/4. Ошибок нет, проверял адаптером ОБД. Я больше склоняюсь к маслу. Т.к. фильтр недавно поставил другой марки-PIAA, значение давления осталось как и прежде.
    21 час назад, Простоводитель сказал:
    У меня пробег почти 190 ткм хоть в жаркую, хоть в холодную погоду на прогретом двигателе ,на холостых оборотах чуть меньше буквально на миллиметр1/4 показывает. У Вас это не нормальные показатели! Или прибор, датчик врет или фильтр и тд. Помрете мех измерителем.
    1 час назад, fsb-34 сказал:
    Я бы с вами согласился что какая то неисправность, но начиная с осени уровень давления поднялся, ни масла ни фильтр не менял и давление на 1/4-чуть ниже на одного деления. Попробую масло поменять, т.к. в данный момент с молибденом, может обычное повыше будет
    Единственно после долгой работы двигателя на хх на фоне тарактения дизеля слышен еле заментное постукивание, ближе к правой части двигателя(по ходу движения).
    Фильтр сменил, ни чего не изменилось, менял сам трубка, пружина и тд на месте. Как правильно сбросить глюк? Куда механический манометр подключить?
    Изменено пользователем surf43-23
    1 час назад, surf43-23 сказал:
    Вот так это делает народ
    • Машина: TLC80 1HD-T TLC200
    39 минут назад, EvgeshaChe сказал:
    Все приборы не факт что проверены и нихрена не понятно что куда подключили
    1 час назад, EvgeshaChe сказал:
    Какой народ? кто за кадром? от чего запитал?, чо за машина?
    да кто он такой.
    и еще много вопросов.
    Тот японец кто придумал куда датчик запитать, тупее того кто за кадром ходит туда-сюда.
    Ну неужели кто-то верит.
    Только что, aa2003 сказал:
    согласен ничо не ясно, но делают же.
    Только что, гуливер сказал:
    чо за машина?
    машина лх570 там сверху написано.
    Так сверху не в птс ке.
