explorer Откуда: Murmansk Машина: 105HZ, 100 2UZ-FE, 60 2H #1 Опубликовано: 14 июня 2015 Куплю реле поворота, то что с водит стороны (слева ) 60ка Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
krsk Откуда: Красноярск Машина: Nissan Patrol W260 #2 Опубликовано: 14 июня 2015 скинь фотку, на что оно похоже, я посмотрю у себя... релешек полно всяких)) Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
klexx Откуда: Кишинев Машина: TLC 60 #3 Опубликовано: 14 июня 2015 Должно быть... Только как оно выглядит ?) Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
explorer Откуда: Murmansk Машина: 105HZ, 100 2UZ-FE, 60 2H #4 Опубликовано: 14 июня 2015 Скину фот в понед Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
berkut Откуда: Москва, Беляево Машина: HJ60LG-MRCW #5 Опубликовано: 14 июня 2015 Серый прямоугольник, примерно 5х5х3 см, трех контактное. Надо посмотреть, может еще одно осталось. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
explorer Откуда: Murmansk Машина: 105HZ, 100 2UZ-FE, 60 2H #6 Опубликовано: 14 июня 2015 Серый прямоугольник, примерно 5х5х3 см, трех контактное. Надо посмотреть, может еще одно осталось. ок Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
explorer Откуда: Murmansk Машина: 105HZ, 100 2UZ-FE, 60 2H #7 Опубликовано: 25 октября 2015 Куплю реле Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
YuRock Откуда: Благовещенск Машина: FJ60, project BJ41 in FJ41 3F #8 Опубликовано: 1 ноября 2015 и фото в понедельник скинь... Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
stepwolf Откуда: Южно-Сахалинск Машина: TLC 61 #9 Опубликовано: 9 ноября 2015 скинь фотку, на что оно похоже, я посмотрю у себя... релешек полно всяких)) Здравствуйте. Куплю, если есть - регулятор напряжения на 24 вольта (выносное реле). Кузов HJ 61..../ двигатель 12 НТ. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
FUDOSHIKI Откуда: Красноярск Машина: Land-Cruiser60 #10 Опубликовано: 12 ноября 2015 регулятор напряжения на 24 вольта (выносное реле) От Камаза подходит на Ура, именно выносное. Уже 17 лет работает у меня под капотом. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
4apay Откуда: Тольятти Машина: FJ55L, FJ56R, HJ60, HJ61, HDJ80 #11 Опубликовано: 12 ноября 2015 Кстати, а у меня не работает прерывистый режим - какое реле смотреть? я так понял их два... Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
02_Alex Откуда: Московская обл. Ивантеевка Машина: TLC-60 #12 Опубликовано: 13 ноября 2015 Кстати, а у меня не работает прерывистый режим - какое реле смотреть? я так понял их два... На нём должно быть написано FLASHER, если не мигает а просто горит - это оно. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
4apay Откуда: Тольятти Машина: FJ55L, FJ56R, HJ60, HJ61, HDJ80 #13 Опубликовано: 13 ноября 2015 На нём должно быть написано FLASHER, если не мигает а просто горит - это оно. Спасибо! а где стоит? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
02_Alex Откуда: Московская обл. Ивантеевка Машина: TLC-60 #14 Опубликовано: 15 ноября 2015 Спасибо! а где стоит? Под торпедой, только вот не помню справа или слева. Можно наверное по екзистовской схеме посмотреть или в мануале. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Сергей К Откуда: Владивосток Машина: ВАЗ 2103 #15 Опубликовано: 17 ноября 2015 Куплю реле Купил? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
explorer Откуда: Murmansk Машина: 105HZ, 100 2UZ-FE, 60 2H #16 Опубликовано: 17 ноября 2015 Купил? нет ищу Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
