Сергей 69
Замена МКПП с раздаткой фул тайм на обычную с подключением переднего моста возможно ли так?
Лучше всего начинать с поиска по форуму. Тем с такими вопросами масса, ответов еще больше. Самые типичные места - все шлицевые переднего моста, передний редуктор, крестовины/шлицы карданов, люфт в планетарке межосевого. И конечно же всё это вместе взятое.
Изменено пользователем VADUS
 С чего в общем начинать?
С денег.
РК б/у - 20т.р., парт, как и КОМ придётся поискать.
карданы - новые 2х20 (про зад не уверен, но карданная тема - в помощь)
хабы - хренегознает, никогда не интересовался
Дешевле отремонтировать мост хорошим оригиналом.
p.s.:
о целесообразности намеренно умолчу.
  • Машина: ТЛ80VX 4,2 1HDT "+2", "33" ECONOLINE XL89г - ждет своей участи
и не заниматься фуйней
  • Машина: Lend Cruser 80
Мужики подскажите он просто хочет сделать так что бы отключать передний мост им пользоваться только раз или максимум два в год.
Подойдет на коробку с фул таймом раздатка с. Пор таим. Провода переделывать надо или нет будет потом дифлоки включаться на мостах? И раздатка бензин дизель или левый правый руль есть? Спасибо
  • Машина: Тлк60
Ответ - для более дешевого и утилитарного сегмента рынка, а так же для военных целей, где автомобиль является расходником. Тоже самое касается УАЗа, расчетный срок жизни которого несколько месяцев, максимум год. На свой УАЗ мы планируем поставить именно фуллтайм, если дойдут руки до замены мотора, кпп/раздтки от тойоты. НО пока не до этого.
Ну тогда получается что тлк80 машина дорогая, а тундра дешева и утилитарна, а то и вовсе  расходник :)
Именно так и получается - посмотри на сайте toyota.com разницу в цене между Крузером и Тундрой, и всё сразу станет понятно :laugh: Тундра - это утилитарный грузовик для перевозки барахла по дорогам (в нормальных странах просто рабочая лошадка для строителей, иногда популярная у студентов, которым не хватило денег на внедорожник), а Крузер - это люксовый внедорожник. Посему Тундра стоит от 28К, а Крузер от 80К. Разница почти в ТРИ раза )))
Так вы ответьте кто знает какая подойдет раздатка и что для этого требуется?
Подойдёт. На первой странице уже ответили, в деталях, что для этого требуется. По электрике надо будет просто подать сигнал от датчика включения H4 вместо сигнала от датчика блокировки межосевого диффа на контроллер мостовых блокировок, чтобы они включались. Если раздатка будет с электроприводом H2-H4, то там вроде алгоритм у реле управления идентичный - всё можно срастить.
  • Машина: LС80 STD потихоньку идущий к VX.
При всем уважении, воспользуйтесь поиском, интересующий вопрос неоднократно обсуждался и краткий экскурс в количество вариантов трансмиссии 80-ки создаст больше вопросов нежели принесет информации.
Коротко мех. КПП Н150R и H151R к ним стыкуется 3 вида раздаток, фул тайм, фул с вискомуфтой, парт тайм.
автоматов наиболее распостранено 2 вида номера не скажу дабы не вводить в заблуждение но суть в наличии и отсутствии "мозгов",
пользуясь Вашей терминологией подойдет любая раздатка к любой КПП или АКПП, вне зависимости от правый/левый руль или бензин/дизель,
но при этом нужно подбирать карданы и двигать траверсу раздатки ....
Не ленитесь читайте темы. Спор парт или фул и т.д.имеется на несколько страниц, с точки зрения использования авто по прямому назначению необходимо учитывать регион нахождения(на Востоке и а Сибири проще найти запчасти для автоматного фултайма, на западе чаще мех кпп встречается, парт тайм раздатка для крузера 80 и карданы к ней вещь можно сказать редкая соответственно цена на запчасти будет менее гуманна).
Вобщем "поиск рулит"(с)
А раздатку от араба или японца парт таим подойдует или то и то подойдет? И разницы нет что левый руль или правый?
Смотри пост #29
Изменено пользователем Командир корабля
Дубль (глюк от самсунга)
  • Машина: 80-ка 1HZ мкпп. л.руль. 33 -35". Лифт 4" Собаками.
Это точно!
Подкажите еще что такое КОМ? Пишут еще и ком менять!
Коробка отбора мощности под мехлебедь.
Просто куплю раздатку да не ту вот жопа будет!:) вот и советуюсь с опытными!
Ясно.
Может кто сылку кинет где можно посмотреть эту тему?
  • Машина: Toyota Land Cruiser
у меня 100 GX.R автомат  с раздаткой парк-тайм, в общем пока работает актуатор блокировки раздатки (моторчик блокировки на фулл-тайм меж осевой дифференциал) все хорошо, но он как известно частенько парит мозг а если он не срабатывает соответственно вы остаетесь без полного привода что не есть гуд! и еще при управении машиной по скользким поверхностям ее как и обычную заднеприводную машину частенько заносит! я например хотел бы заменить раздатку на фулл-тайм с постоянным полным приводом!
  • Машина: Toyota Landcruiser 105 1-HZ 1998 года рождения
Ехал в отпуск с ЯНАО в башкирию. Под Челябинском сломался передний мост. Скинул кардан, заблокировал меж осевой дифференциал и покатил. Машин стал гоночным болидом, расход упал примерно литра на 1,5 - 2.
Ничего сказать этим не хочу, но это было. Но постоянный полный - это надежность и уверенность движения.
