Глебыч Откуда: Архангельск Машина: ТЛК-100, ТЛК-70, Уаз #1 Опубликовано: 15 июня 2015 Подскажите знающие люди, что нет так делаю! Имеется вертикалка 8276, в один прекрасный момент при лебежении, от нагрузки погнуло стопорное кольцо на тормозном валу соответственно слетели томозные диски и выдавило наружу томозной вал! Все разобрал ничего не сломано, а вал просто выскочил на посадочном наружу. Купил ИЖ-техновский вал, там уже стопорного кольца нет, думаю надежа должна быть! В результате опять после нескольких лебежений, щелчок, и томозной вал с томозом просто вывалился наружу из корпуса. Лебедку еще не разбирал, но тормозной вал целый. Расскажите никак не могу понять почему выдавливает тормозной вал? В чем причина? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Crusader Откуда: Челябинск Машина: KZJ72,АКПП. TLC80VX 1HD-FT переделан в стандарт #2 Опубликовано: 15 июня 2015 Внутри стопорная пластина его держит,как же он может вылететь. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Макс чермет Откуда: Тверь Машина: уаз-ТР2 #3 Опубликовано: 15 июня 2015 Подскажите знающие люди, что нет так делаю! Имеется вертикалка 8276, в один прекрасный момент при лебежении, от нагрузки погнуло стопорное кольцо на тормозном валу соответственно слетели томозные диски и выдавило наружу томозной вал! Все разобрал ничего не сломано, а вал просто выскочил на посадочном наружу. Купил ИЖ-техновский вал, там уже стопорного кольца нет, думаю надежа должна быть! В результате опять после нескольких лебежений, щелчок, и томозной вал с томозом просто вывалился наружу из корпуса. Лебедку еще не разбирал, но тормозной вал целый. Расскажите никак не могу понять почему выдавливает тормозной вал? В чем причина? А ты какой вал ставил? У Ижтехно их несколько модификаций по фиксации было: 1-без проточек и стопорной пластины (непонятно как ставить) 2-проточили 1 вариант, установка со штатной стопорной пластиной( слабое место где их ломает осталось) 3-без проточки, со стопорной пластиной в комплекте( самый правильный вариант, только пластину сделали они не правильно, и она плохо держит вал) Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
TitanTech Откуда: Санкт-Петербург Машина: TLC 70, Def, RRS, TRX 04, TRX 05 #4 Опубликовано: 15 июня 2015 Подскажите знающие люди, что нет так делаю! Имеется вертикалка 8276, в один прекрасный момент при лебежении, от нагрузки погнуло стопорное кольцо на тормозном валу соответственно слетели томозные диски и выдавило наружу томозной вал! Все разобрал ничего не сломано, а вал просто выскочил на посадочном наружу. Купил ИЖ-техновский вал, там уже стопорного кольца нет, думаю надежа должна быть! В результате опять после нескольких лебежений, щелчок, и томозной вал с томозом просто вывалился наружу из корпуса. Лебедку еще не разбирал, но тормозной вал целый. Расскажите никак не могу понять почему выдавливает тормозной вал? В чем причина? Ты не первый к сожалению. Я уже сделал фиксацию иж-техновского вала как в гиглепине, теперь вал точно никуда не вылезет, скоро опубликую. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Калюня Откуда: Мордовия Саранск Машина: ТЛК 100 2UZ #5 Опубликовано: 15 июня 2015 В этот выходной таже беда приключилась, иж техновский вал выпал при лебежении на пол, стопор разогнулся!!! Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Глебыч Откуда: Архангельск Машина: ТЛК-100, ТЛК-70, Уаз #6 Опубликовано: 15 июня 2015 А ты какой вал ставил? У Ижтехно их несколько модификаций по фиксации было: Ставил третий вариант. По щелчку который был слышен как раз как будто разогнуло пластину. Завтра вскрою, покажу! Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ась Откуда: Москва-Королев Машина: Тайота LC Прадо 90 + TLC 70 + LC Прадо 120 + Хонда Вжик #7 Опубликовано: 15 июня 2015 (изменено) Фильм ужасов какой-то! Представитель ИЖ-техно адекватный человек...думаю даст пояснение. Ребята делают великое дело! Кит +25% толком не испытал... после испытания отчитаться планирую...мотор у меня рунва Изменено 15 июня 2015 пользователем Ась Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
TitanTech Откуда: Санкт-Петербург Машина: TLC 70, Def, RRS, TRX 04, TRX 05 #8 Опубликовано: 22 июня 2015 (изменено) Еще на валах прошлой версии, когда я изготавливал малую косую шестеренку (храповичек) я делал специальную проточку для стопорного кольца, для возможности установки в лебедки Gigglepin, оно как раз позволяет зафиксировать весь этот узел с валом. С валом нового образца я решил поступить точно также: Протачиваем вал, делаем углубление под стопорное кольцо Но этого мало, для того что бы реализовать данную фиксацию в вертикалке потребуется еще дистанционная пластина которая крепиться на корпус лебедки и дистанционное кольцо, эти детали идут в комплекте с валами Gigglepin для установки их в вертикалку, но я их изготовил сам. Затем пришлось сделать оправку для центровки дистанционной пластины Ну далее все просто, крепим дистанционную пластину на корпус лебедки, сверлим, нарезаем резьбу, заворачиваем винтики на Locktite Вставляем вал, ставим дистанционное кольцо и одеваем стопорное. Метод — "надежнее некуда", опробованный всеми пользователями валов и лебедок Gigglepin с момента их создания. Изменено 22 июня 2015 пользователем Wise Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Макс чермет Откуда: Тверь Машина: уаз-ТР2 #9 Опубликовано: 22 июня 2015 Клёво у тебя получилось. Комплекты эти продаёшь? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
TitanTech Откуда: Санкт-Петербург Машина: TLC 70, Def, RRS, TRX 04, TRX 05 #10 Опубликовано: 22 июня 2015 Да, закажу изготовить пару десятков на продажу. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Глебыч Откуда: Архангельск Машина: ТЛК-100, ТЛК-70, Уаз #11 Опубликовано: 22 июня 2015 Добрался до лебедки. Собственно вот что произошло с ижтехновской фиксирующей пластиной после 8-10 лебежений. Wise Мне бы тоже один комплект! ну правда один хрен еще с токаркой надо заморачиваться! ЗЫ: Это случаем не гарантийный случай, а то совсем не походила?! Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
TitanTech Откуда: Санкт-Петербург Машина: TLC 70, Def, RRS, TRX 04, TRX 05 #12 Опубликовано: 22 июня 2015 Добрался до лебедки. Собственно вот что произошло с ижтехновской фиксирующей пластиной после 8-10 лебежений. Wise Мне бы тоже один комплект! ну правда один хрен еще с токаркой надо заморачиваться! ЗЫ: Это случаем не гарантийный случай, а то совсем не походила?! Конечно можно. можешь мне вал послать я проточу. По поводу пластины, а какой смысл, ну они дадут такую новую и что с ней делать, я бы вообще ставил штатную предварительно расточив отверстие под вал. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Глебыч Откуда: Архангельск Машина: ТЛК-100, ТЛК-70, Уаз #13 Опубликовано: 22 июня 2015 можешь мне вал послать я проточу. Да уж чего тут напрягаться, наместе проще проточить, а прибамбасы бы прикупил. По поводу пластины, а какой смысл, ну они дадут такую новую и что с ней делать Согласен я бы вообще ставил штатную предварительно расточив отверстие под вал. Недогнал, что ты имеешь ввиду? Штатную пластину на ижтехновский вал чтоли, как она тогда держать будет, проточки на валу нет. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
TitanTech Откуда: Санкт-Петербург Машина: TLC 70, Def, RRS, TRX 04, TRX 05 #14 Опубликовано: 23 июня 2015 Недогнал, что ты имеешь ввиду? Штатную пластину на ижтехновский вал чтоли, как она тогда держать будет, проточки на валу нет. в данной конструкции пластина держит только барабан, я считаю что лучше использовать штатную, только что бы ее использовать придется увеличить в ней отверстие под вал. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ruber Откуда: Ижевск Машина: MMC Pajero II #15 Опубликовано: 23 июня 2015 Пластину для старых валов мы видоизменили. Сделаем -- разошлем. Новые валы уже будут со стопорным кольцом. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ась Откуда: Москва-Королев Машина: Тайота LC Прадо 90 + TLC 70 + LC Прадо 120 + Хонда Вжик #16 Опубликовано: 27 июня 2015 Как получить стопорное кольцо и пластину? Та же самая проблема вовремя была замечена... Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
const Откуда: Мурманская область Машина: Тойота LC #17 Опубликовано: 27 июня 2015 Как получить стопорное кольцо и пластину? Та же самая проблема вовремя была замечена... Поддержу... Вал вовремя "поймал"...как получить стопорное кольцо и пластину? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
TitanTech Откуда: Санкт-Петербург Машина: TLC 70, Def, RRS, TRX 04, TRX 05 #18 Опубликовано: 28 июня 2015 Сделал 10 комплектов. Кому нужно пишите в личку. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Андрюха_Жёлтый Откуда: Омск Машина: Wrangler ТР3/ПРОТО/ЭКСТРИМ #19 Опубликовано: 28 июня 2015 Сделал 10 комплектов. Кому нужно пишите в личку. в личку можно по пластине Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alex7500 Откуда: Москва Машина: LJ72 #20 Опубликовано: 20 сентября 2015 (изменено) Подскажите. При сильной нагрузке слетает стопорное кольцо тормоза на валу и весь тормоз слетает. Кольцо поменял, таже история. Разобрал,посмотрел, получается при смотке косые шестерни разжимаются, давят на тормоз и это кольцо. Нагрузка то большая получается. Как решить проблему? Или это только у меня так? Вал родной с проточкой. Остаётся на месте. Изменено 20 сентября 2015 пользователем alex7500 Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
