TitanTech 0 Откуда: Санкт-Петербург Машина: TLC 70, Def, RRS, TRX 04, TRX 05 #21 Опубликовано: 21 сентября 2015 Подскажите. При сильной нагрузке слетает стопорное кольцо тормоза на валу и весь тормоз слетает. Кольцо поменял, таже история. Разобрал,посмотрел, получается при смотке косые шестерни разжимаются, давят на тормоз и это кольцо. Нагрузка то большая получается. Как решить проблему? Или это только у меня так? Вал родной с проточкой. Остаётся на месте. у вас механизм тормоза работает наоборот, может вы трос не снизу барабана, а сверху заправляете Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alex7500 1 Откуда: Москва Машина: LJ72 #22 Опубликовано: 21 сентября 2015 Нет. Снизу. Когда тормоз выпал. Мы трос сверху заправили и так тянулись. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
TitanTech 0 Откуда: Санкт-Петербург Машина: TLC 70, Def, RRS, TRX 04, TRX 05 #23 Опубликовано: 21 сентября 2015 Нет. Снизу. Когда тормоз выпал. Мы трос сверху заправили и так тянулись. сфотографируйте как она у вас стоит Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alex7500 1 Откуда: Москва Машина: LJ72 #24 Опубликовано: 21 сентября 2015 Как у всех. По другому вроде не поставить. И вал и шестерни косые тоже по другому никак не поставить вроде. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
TitanTech 0 Откуда: Санкт-Петербург Машина: TLC 70, Def, RRS, TRX 04, TRX 05 #25 Опубликовано: 21 сентября 2015 Ну тогда без вариантов, стопорное кольцо не оригинальное, а из магазина метизов. Ну и работу косых шестерен вы не правильно поняли. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alex7500 1 Откуда: Москва Машина: LJ72 #26 Опубликовано: 21 сентября 2015 Работу понял. Косые давят на тормоз и зажимают его, и в то же время давят и на кольцо. Кольцо действительно из метизов. Где ж оригинал взять?) Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
TitanTech 0 Откуда: Санкт-Петербург Машина: TLC 70, Def, RRS, TRX 04, TRX 05 #27 Опубликовано: 21 сентября 2015 (изменено) Работу понял. Косые давят на тормоз и зажимают его, и в то же время давят и на кольцо. Кольцо действительно из метизов. Где ж оригинал взять?) Ну тут два выхода либо купить, либо украсть))) Изменено 24 сентября 2015 пользователем Wise Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Владимир 161 161 0 Откуда: Ростовская обл. г. сальск Машина: УАЗ #28 Опубликовано: 21 сентября 2015 Добрый день интересует лебедка варн 8274 или гиглипин с одни мотором хорошей сборки если и цена. Заранее благодарен. 8 928 960 63 56 Владимир Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Глебыч 12 Откуда: Архангельск Машина: ТЛК-100, ТЛК-70, Уаз #29 Опубликовано: 23 сентября 2015 Никак не могу победить вертикалку...опять косяк получился!!! Имеем вертикалку, вал Иж-техно, стопорное кольцо и дистанционную пластину от Wise... Буквально второе лебежение при достаточно не сильной нагрузки и разваливается тормоз, шарики вылетают, тормозные пластины ломает, косую шестерню частично выдавливает наружу..как так могло получиться не понимаю! Трос намотан правильно, торцевой фиксирующий болт затянут, но у меня был косяк, небыло сальника поз.44 вместо него поставили сальниковую набивку, может из за этого такой косяк произойти? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
TitanTech 0 Откуда: Санкт-Петербург Машина: TLC 70, Def, RRS, TRX 04, TRX 05 #30 Опубликовано: 23 сентября 2015 Никак не могу победить вертикалку...опять косяк получился!!! Имеем вертикалку, вал Иж-техно, стопорное кольцо и дистанционную пластину от Wise... Буквально второе лебежение при достаточно не сильной нагрузки и разваливается тормоз, шарики вылетают, тормозные пластины ломает, косую шестерню частично выдавливает наружу..как так могло получиться не понимаю! Трос намотан правильно, торцевой фиксирующий болт затянут, но у меня был косяк, небыло сальника поз.44 вместо него поставили сальниковую набивку, может из за этого такой косяк произойти? Вы не перестаете меня удивлять))) Все симптомы не правильного намотанного троса. Пришли мне фотки со всех ракурсов, буду пытаться лечить по фото. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Глебыч 12 Откуда: Архангельск Машина: ТЛК-100, ТЛК-70, Уаз #31 Опубликовано: 24 сентября 2015 Все симптомы не правильного намотанного троса. Сам вроде умом понимаю это, но трос намотан правильно. Опять сейчас изучал лебедку, возник вопрос? Мотор снят, кручу за шестеренку как будто срабатывает тормоз, косая шестерня частично выходит наружу из корпуса (зажимает диск) и почему то потихоньку (несколько срабатываний тормоза) выталкивает наружу бронзовую втулку в которой она сидит, а она в свою очередь будет выдавливать сальник (сальника на данный момент не стоит, но он я так понимаю он и не удержит эту втулку на месте) Подскажите что не так делаю? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
TitanTech 0 Откуда: Санкт-Петербург Машина: TLC 70, Def, RRS, TRX 04, TRX 05 #32 Опубликовано: 24 сентября 2015 Нужно дополнительно фиксировать бронзовую втулку, потому как износилась ее посадка в картере. сверху картера сверлите отверстие, посередине того места где находиться бронзовая втулка, нарезайте резьбу М4 и вкручивайте стопорный винт. А вот почему у вас раскрутился болт с гровером который держит весь тормоз тут я бессилен. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DEMON163 0 Откуда: Российский Детройт Машина: крузики разные #33 Опубликовано: 9 мая 2018 Очередная проблема с пневмороспуском от иж техно(( Сначала он толком не работал, заменили по гарантии потроха- все тоже ! Размотка только мотором, в ручную никак((( В итоге, после нескольких покатух имеем геморойчик((( Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ась 29 Откуда: Москва-Королев Машина: Тайота LC Прадо 90 + TLC 70 + LC Прадо 120 + Хонда Вжик #34 Опубликовано: 12 мая 2018 ОН еще корозирует на глазах!!! Выкидывайте его нахрен, доплатите и купите то, что работает, пускай и дороже. Но работает)))) Иж-техно Говно! 1 Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AZIAT 4 213 Откуда: Сочи Красная Поляна Машина: УАЗ Василий и LX570 #35 Опубликовано: 12 мая 2018 24 минуты назад, Ась сказал: Иж-техно Говно! Что , они так и не довели его до ума ? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DEMON163 0 Откуда: Российский Детройт Машина: крузики разные #36 Опубликовано: 13 мая 2018 18 часов назад, AZIAT сказал: Что , они так и не довели его до ума ? нет((( пневмороспуск работал только когда машиной разматываешь, вручную - никак! кстати, разрушение пошло от кулачков 18 часов назад, Ась сказал: ОН еще корозирует на глазах!!! Выкидывайте его нахрен, доплатите и купите то, что работает, пускай и дороже. Но работает)))) Иж-техно Говно! а что работает? дельтатек? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
