    А перед тем , как огород городить , не проще -ли завестись и проехать на 5 литровой банке под капотом ? Для пущей уверенности , что беда с забором топлива из бака ?   А что никто не посоветовал замерить давление наддува , для оценки работы турбины - это по моему первый и основной параметр . Как мне кажется это проще , чем сразу посылать человека к горловине бака .
    • Машина: ленд крузер100
    спасибо. подключить банку перед топливным насосом я тоже смогу, а давление турбины пока не знаю как проверить. Для начала, в субботу поменяю топливный фильт. Вполне возможно, что после зимнего топлива и эксплуатации парафином забился . Я с 94 г все зимы на дизелях катаю и часто бывало, что замена фильтра давала резкое повышение приемистости до неузнаваемости, особенно в сильные морозы. А заправляться где только не приходилось... от жд локомотива до трактора в поле.
    Что это за парафин такой, что до сих пор не растаял?
    • Машина: TLC100VX1HD-FTE
    Да действительно,ты прав!
    Надо взять  (купить) диагностический шнурок,установи программу тачскрин тнйота...
    И выложи нам тут все данные работы мотора на всех режимах.( датастреам)
    И мы сообща,вместе дадим советов еще.
    Если вы способны подключить емкость под капотом , тогда купите две банки WYNN"S Diesel system purge и промойте топливную систему , я это делаю регулярно .А для проверки давления наддува , купите любой датчик наддува в магазине торгующем всякими прибамбасами для тюнинга авто .Интернет Вам в помощь .Вы же вроде в Столице числитесь , у Вас там этого добра навалом .
    • Машина: ТЛК 100 1HD-FTE
    Лючок под задним сиденьем,справа.
    Когда вытащишь топливозаборник...
    Выкинь эту сеточку.она зимой запарафинивается густой соляркой,и тнвд получая топливо с пеной умирает.( перегревается).
    Андрей, доброго времени суток.
    Вы считаете, что сетка в топливозаборнике лишняя? И приводит к преждевременному выходу из строя ТНВД?
    Если можно поподробнее опишите. Очень интересно, просто я на севере живу, и вполне может быть Ваш опыт мне пригодится.
