ВереярЪ
Задние мосты без редукторов, целиком и по частям
    А редуктор 4.1 на 80-ку?
    от 130-ого всё...
    Я у вас уже спрашивал, так что извините, запутался
    Да ладно, бывает... ;)
    Остался мост с ЛСД 4.88 и простой 4,1.
    апнем
    Добрый вечер . Если у Вас в наличии правый опорный щиток с полуосью ?
    т.е. правая полуось?
    :hunter: :hunter: :hunter:
    :party: :party: :party:
    Редуктор 4,1 продан.
    • Машина: LX 470 FABULOUS
    Приветствую, мосты перед зад есть ?
    Какие, почем?
    Можно в личку...
    • Машина: Toyota-Hilux ln106
    Здравствуйте, редуктор 4.88 пара толстая?
    Какие, почем?
    Можно в личку...
    Передних нет, только задние. Всё выше написано.
    Сколько в мм, что мерять?
    • Машина: lj79 3l(t)
    30 и 27мм, если память не изменяет.
    Про меня не забыл?
    • Машина: LJ72 3L TSL 32", Hiace 93г, Т1 TD27T 90г...ОКу таки продал (
    тоже интересна толстая 4,8...
    но вроде б там отличие на 8мм... на 70ках, насколько читал, в свободном или ЛСД диффе 4,8 тонкие, более скоростные - толстые, а про ранеры совсем не помню...
    ...на фото в начале темы походу тонкая... - толстая вроде б так должна выглядеть
    Толстая 26-27 мм, от верха зуба. По наружнему диаметру. У вас какая?
    апнем! Всё никак не посмотрю со штангелем...
    Тогда бронь до выяснения толщины пары.
    Хорошо, только всё никак не доберусь...
    Остался редуктор с ГП 4,88 с ЛСД и остальное от мостов.
