  • Машина: Toyota 4 Runner,RAV4
Доброго всем дня!
Вообщем ( двиг 3vze,1994 год) перестал держать холостые, хоть на холодном, хоть на горячем двигателе. Подвкрутил болт регулятора ХХ, глохнуть перестал ,но обороты плавают, пытается заглохнуть. На скорости все хорошо, тянет.
А самое главное, что появилась это после, того как поменял глушитель, старый был дрявый, проехал пару километров, выхлопные пошли через прокладку выпускного коллектора, затянул, тишина, но отъездив еще километров 5 ,стал глохнуть на ХХ .Может совпадение,но кажется , что то связанно с отработанными газами. Может у кого есть какие мысли ? ( ЕГР заглушен давно )
Холостые просто не держит, или плавают? Плавают и на горячем и на холодном?
  • Машина: 4runner 130 3vze, 89г
Проверьте трубки ОЖ к узлу дроссельной заслонки, уровень ОЖ.
Холостые не держал,глох сразу,выкрутил болт и обороты стали плавать в районе 1000-600 и пытается заглохнуть. Уровень ОЖ нормальный.
  • Машина: T4R 1992г 3VZ-E МКПП Hankook DynaPro MT31
Напоминает подсос воздуха. Когда затягивал коллектор выпускной, нигде не мог повредить воздушную магистраль?
Так на горячую ведет дроссельная, в которой холодный или нет антифриза. Печка дует горячим? Температура движка в норме?
EGR заглуши монеткой 1 рубль, вполне возможно проблема там
Всем спасибо.
Да, MozG, был прав,подсос воздуха.Когда затягивал выпускной коллектор,снимал патрубок воздушный и видимо плоховато затянул.
