    • Машина: TLC100
    Доброго дня! Не могу понять поломку. Итак. Двигатель холодный. Заводим. Обороты 2000. Греется, обороты снижаются. Далее 2 варианта. Либо до 1100 либо до 650. Можно ездить, но при нейтрали вернутся до тех, до которых снизились. Глушим. Заводим. 2000 и плавно опускаются. Опять до одного из двух вариантов. Далее. Глушим. Ждём 10-40 минут. Заводим. Двигатель горячий (лето). Начинает газовать 1000-2300 оборотов. Постепенно в течение минуты успокаиваясь и возвращаясь к своим 650 либо 1100. Время не всегда есть. Не жду успокоения, еду. Можно хоть час ездить. Нейтраль втыкаю- начинает газовать и плавно успокаивается. Либо завожу, глушу сразу же. Опять завожу- всё, обороты падают в норму. Недавно вычислил. Можно не заводить. Просто включить зажигание на несколько секунд, выключить. Потом заводишь- всё нормуль.
    Заслонку мыл дважды. Моторчик ХХ трижды. Работает (проверял по букварю). При его отключении обороты плавать перестают. При отключении датчика положения дроссельной заслонки обороты плавать перестают. Одно время скинул клемму с моторчика на 650 оборотов и ездил. Потом пришла зима и понадобился опять прогрев. При переключении на газ ничего не меняется. Клапана настроены 10 тык назад.
    Есть у кого мысли? Мои кончились (((
    проверяй тпс. маф. и датчик температуры ож.
    • Машина: TLC100
    ТПС- это кто?
    • Машина: нет
    Не помешает проверить регулятор частоты вращения двигателя на холостом ходу. Ну или проводку к нему.
    Изменено пользователем -ЮС-
    • Машина: TLC100
    Я ж писал- мыл, смазывал, проверял. Изменено пользователем Limon 666
    ТПС- это кто?
    датчик положения дроссельной заслонки. методика проверки есть в букваре.
    Изменено пользователем kot333
    • Машина: TLC100
    Проверял. В порядке.
    • Машина: нет
    Просмотрел.  :unsure2:
    • Машина: TLC100
    Остаётся температурный датчик. А он где находится? Как я понимаю, должно быть два- один на приборный щиток, второй для компа.
    • Машина: нет
    Датчики находятся на блоке рядом с масляным фильтром. Одноконтактный для приборки а двухконтактный для мозгов.
    • Машина: TLC100
    Спасибо! Буду посмотреть )()
    интересно как ты его проверял.
    • Машина: TLC100
    Вскрыл, проверил целостность дорожек, замерил сопротивление, проверил как срабатывает на краях "выключатель", проверил плавность изменения сопротивления и отсутствие провалов (неконтакта), собрал, воткнул, отрегулировал.
    Датчик нашёл. Фишка по быстрому не снялась. Думаю.
    • Машина: нет
    Не знаю как на сотке но на восьмидесятке там рядом еще стоит датчик выключатель кондиционера по максимальной температуре двигателя. Тоже двухконтактный но на нем фишка круглая. А на датчике температуры для мозгов фишка  овальная.
    понятно.
    сопротивление датчика температуры можно померять сняв фишку с мозгов. сигнальный провод от него идет туда.
    • Машина: TLC100
    Я сейчас про восьмидесятку пишу.
    • Машина: LC 80 1995,бензин,автомат.
    У меня тоже обороты плавают, сам газует, если заводишь сразу, без паузы 2 сек включенного зажигания. А если паузу выдерживать, там моторчик импульсами прожужжится и все окей.Так и езжу, пока.  Вот тема моя: http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=181523&hl=
    • Машина: TLC100
    Вспомнил, что у меня есть сканер )))) Теперь надо найти комп, на котором его дрова стоят.
    • Машина: )
      Либо до 1100 либо до 650. Заслонку мыл дважды.
    износ (ступенька) в паре заслонка\диффузор.
    убрать ступень износа наждачкой, отрегулировать упор заслонки, выставить тпс
    • Машина: TLC100
    Тогда почему при отключении шагового двигателя этой проблемы нет?
