    • Машина: Сотка ТД 99г.в. АКПП. Турист- матрасник (эскедишн). Под воздействием форума эволюционирует. Сурф 185ый на казете продан.
    В 20.11.2017 в 19:22, volchara сказал:
    Ну и детали другого цвета я бы полностью накрыл ( под Ваш цвет )черным наполнителем.
    Еще вопрос- раптор можно наносить мокрый- по мокрому после нанесения наполнителя, или нужно чтобы грунт высох и потом набить риску?
    • Машина: Лэнд Краузер 80, Нива, Лэнд Краузер Прадо 90.
    7 часов назад, lexusssr сказал:
    Грунт и наполнитель вещи обычно разные ,но бывают и в одном флаконе. Обычно производитель указывает можно или нет и через какое время. На это и надо ориентироваться .
    Вообще как правило есть 2К и 1К материалы и суть в том,  что 1К материал при окраске как бы под растворяется а 2к нет ,потому что с отвердителем и его надо либо шкурить после высыхания, либо учитывать время. Короче читаем что указано на банке так понятней наверно.
    хорошо
    • Машина: Toyota Hilux пикап
    Подскажите кто знает, машина по крашена раптором на шагрени практически нет,хочу сейчас заново перекрасить в такой же цвет как есть ,только с шагренью. Вот как быть ? Какая последовательность покраски должна быть ?  Раптор на раптор ляжет ? Грунтовать нужно?  И т.д.
    • Машина: Прадо
    Если для себя то я бы все старые покрытия снял до голого метала, после чего прошелся бы эпоксидным антикоррозионным грунтом и мокрым по мокрому навалил раптор.
    08.06.2019 в 00:28, schum сказал:
    Без проблем.
    • Машина: Toyota Hilux Surf - 130 5VZFE, АКПП, мостовой
    Подниму старую тему:) В общем, буду восстанавливать кузов полностью (убирать всю гниль и прочее), красить думаю в Раптор, т.к. ЛКП даже одной поездки в лес не выдерживало (весь кузов моментально в царапинах), Раптор хоть немного получше должен быть в этом отношении.
    Помониторила форум, пообщалась с кузовщиками местными, и так и не поняла: какое оптимальное количество слоев наносить? Кто-то говорит, что достаточно 2 слоя (и внутри и снаружи), кто-то говорит, что снаружи надо аж 6-7 слоев, а внутри достаточно 2-х. Но 7 слоев - это сколько мм вообще покрытие-то будет, толще кузова что ли?)) Посоветуйте, пожалуйста, исходя из вашего опыта.
