    Наклеечка была желтая - оторвалась - там было что-то с цифрой 134
    2 часа назад, Obrokoff сказал:
    У меня вообще стоит толи от Марк-2, толи от чазера. Посмотри на шкив, если они одинаковы то встанет
    а шкив разме нельзя со своего переставить?
    спасибо за совет - гляну конечно
    • Машина: HDJ105
    Подойдёт, и шкивы там должны быть одинаковые, даже если разные, можно их переставить.
    • Машина: Toyota Land Cruiser 105 1999 г.в.
    9 часов назад, Grodan сказал:
    Тема старая, но спрошу тут.
    вопрос следующий:
    есть предлоение на компрессор кондея от 1HZ с машины TLC 105
    У меня TLC 80  с таким же двигателем и текущий компрессор ( пропускает охлаждающий агент)
    вопрос - встанет ли по крепежу и компрессор от 105 на 80ку ?
    Себе FT поставил в 105. Товарищ решил с моего HZ компр кондера себе в 80ку (ДВС HZ ) поставить. Не подошел по выходу трубок, а так все болт он болт
    16 часов назад, Grodan сказал:
    Есть нюанс в самой бошке компрессора, они двух типов. Шкивы переставляются, но не всегда. От марка, который стоит у меня, шкив поликлин, вместо него прекрасно встал мой моноклин.
    Наглядно видно:
    9 часов назад, bitter сказал:
    Верхняя крышка взаимозаменяема
    Изменено пользователем Obrokoff
    • Машина: TLC80L std 1HZ MKПП
    Проще шлагги поменять.
    4 часа назад, payc сказал:
    А смысл?
    у меня ксть мой, не рабочий, с него крышку можно переставить.
    • Машина: TLC 80
    Друзья, столкнулся с проблемой: течет компрессор по валу, хотел бы заменить и подобрать аналог (родной за 15 - 20 тысяч не кажется привлекательным). Подскажите, от чего можно поставить? Двигатель 1hz
    Возьми свой и на разборку корейцев, кто то из деу один в один, только крышку с портами и шкив свой перекинуть.
    • Машина: TLC 80, 1FZ-FE, левый руль, 1996г.
    14.07.2019 в 22:36, Adventure Beard сказал:
    Я на FZFE от мазды просид ставил, только крышку поменял, даже шкив один в один, как мне сказал кондиционерщик, компрессоров разновидностей не много, только крышки, да шкивы переставляются. Так что правильно сказали со своим на разборку.
    • Машина: TLC 105, 1HZ, ~33"
