snw
Установка моста от тлк 70 с помощью деталей от Aziata
    Не надо кузни чтобы клюхи выгнуть. Наши парни приловчились на обычном прессе магазинском (такая фигня из швеллеров с домкратом посередине) гнуть - немного греют паяльной лампой и всё окей оби...
    Мне  кажется  правильнее все таки  гнуть при нормальном нагреве , чтобы  металл стал пластичным и гнулся  без образований  трещин и напряжений.
    Подскажите,какая примерно высота от чашки до кронштейна амортизатора за 70ке?ну или как расчитать это расстояние под родной аморт.
    Ставишь родной  амотр на место . внизу  крепишь, вверху нет. Поднимаешь машину за раму на  полный  предполагаемый вылет подвески и замеряешь где  должно быть крепление  верхнего аморта  ( он естественно должен быть растянут в максимум) . Потом опускаешь машину  на  отбойники( пружины сняты) и смотришь чтобы  сложенный  полностью аморт верхним креплением оказался в ранее  отмеченном положении. Делаешь небольшой запас на динамическое  сжатие резинок отбойника  и амортизатора  и получаешь нужную точку  крепления.
    • Машина: PZJ77-продан(
    Ещё один момент не увидел, это отбойники, как предполагается их разместить? От рамы удлинитель из квадратной трубы ?
    У самого тоже пока не стоят отбойники, так уже один амморт подмял.
    А нижнее крепление аммортов сделали мы из штоков стоек рав4
    Отбойник 70ки  приваривается( можно вварить закладные гайки) к  раме.
    У тебя  другой  мост ,у  ТС на  мосту  все  есть .
    • Машина: TLC 105 HZ
    Димон красава!) поздравляю!)
    • Машина: Fj Cruiser, Yamaha FZ1
    Проехал около 700км.
    Доволен!едет как по рельсам до 110км никуда не уводит, ямы глотает на много лучше чем ifs.
    Не могу пока привыкнуть к большому радиусу поворота.Перестало получаться разворачиваться в один приём там где раньше с запасом проходил)
    По грязям ещё по полной не пакатался.
    Так как с мостом имею дело первый раз,то появилось несколько вопросов.
    1.что и как обслуживать.
    2.что нужно поменять и как диагностировать?
    3.чем правильно забить смазку в кулаки?
    4.какой спец инструмент нужно приобрести?
    post-28483-0-25186000-1436650106_thumb.j
    Изменено пользователем snw
    1.что и как обслуживать. 2.что нужно поменять и как диагностировать? 3.чем правильно забить смазку в кулаки? 4.какой спец инструмент нужно приобрести?
    По пункам 1 и 2 - надо было делать сразу, пока оно на полу лежало, ну или на козликах. Все как и везде: сальники, фетры, шкворневые и ступичные подшипники.
    3. шприцом, в пустой кулак примерно 700гр смазки уходит. Опять же - надо было сразу туда лезть.
    4. головка на 54 для ступичных гаек и, если электро хабы, то torx'ы разные. остальное стандарт. Бронзовая выколотка для конусных шайб на рулевых сошках.
    • Машина: 4Runner130 3VZ-E МКПП 1989г., 4Runner60 3Y МКПП 1989г.
    А какие самые длинные амортизаторы, из тех что обычные и недорогие (это значит что не всякие там фок-ы :laugh: ).
    Или ход подвески на клюшках все равно будет ограничен клюшками?
    А какие самые длинные амортизаторы, из тех что обычные и недорогие (это значит что не всякие там фок-ы ).
    Ранчи самые  бюджетные  и  имеют различную длину . Можно и  14" ход купить.
    Клюшки ограничивают только диагоналку ,  а  прямой ход моста  при клюшках ограничен только длиной панары  и  длиной  амортизаторов.
    Установил Симекс 36". Впереди все отлично,ничего нигде не цепляет и ход меня полностью устраивает.В зад по совету товарища воткнул усиленные пружины от 80ки.Все прекрасно но подвеска зажата,ход вверх всего 3-5см дальше пружины не сжимает.Тот же товарищ советует удлинить рычаги аргументируя тем что после все заработает как надо.А я в этом что то сомневаюсь.
    Думаю вернуть обратно штатные пружины от 80ки + проставки чтобы добить жопу до высоты передка.Этот вариант будет жить?
    Тесты показали что передок можно опустить на 3 см,соответственно сделать проставки назад на 3 см меньше.
    Че делать то?)сейчас воткну пружины мягкие назад и скорее всего колесо будет цеплять за арку,её вырезать?хочу как то определиться исходя из опыта других,неохота несколько раз пружины совать туда сюда.
    post-28483-0-81455200-1440166306_thumb.j
    Не очень удачный ракурс
    post-28483-0-62452400-1440167515_thumb.j
    Так  и надо сделать. Тяги  тоже  удлини и нормально будет подвеска  работать.
    Спасибо,займусь
    Поставил обычные 80е пружины с проставками, стало на много лучше)по высоте попал чётко.
    Вварив регулировочную вставку в переднюю панару и выставив ровно мост,появилась проблема с гуром.Руль стал как то рывками и туго крутиться и появился большой свободный ход. Я так понимаю,что это из за того что среднее положение колёс не соответствует среднему положению рулевого вала.Как это исправить?на сошке и на валу есть метка,а какое положение вала относительно корпуса редуктора считается средним?
    Как это исправить?
    Для  начала  попробуй  покрутить тягу  рулевую - сделать её длиннее  или короче , если не поможет ,  то переставь сошку  на  шлицах . Про метки  забудь ,  они  теперь не для  твоей  машины  .
    Что, только на глаз подбирать?
    Каждый раз пробная поездка после сдвига на 1шлиц?
    поставь колеса ровно, прокрути редуктор вправо-влево, поймай середину, переставь сошку на шлицах под дырку в рулевой.  Видимо так.  :unsure2:
    Все  намного проще .
    Выставь сошку  и  подбери  длину  тяги рулевой  так  ,  чтобы  при поворотах в  упор  в  обе стороны  угол между сошкой  и  тягой был одинаковым  и был близок  к  прямому  .  И всё получится с  первого раза .
    • Машина: toyota hilux surf UZN 130 , rage rover classic p38
    всем привет ! занимаюсь той же установкой с помощью деталей от AZIATа  что и хозяин темы , только все происходит на голой раме без кузова .
    со срезкой старых кронштейнов при снятом кузове нет ни каких проблем , только зуд в руках и голове  . если хозяин темы не против , то хотел бы добавит не много своей лепты в установке моста от тлк70 . в общем была выкачена рама из под кузова и разобрана до винтика , затем были проведены пескоструйные работы в области задней части рамы с последующей покраской . затем рама была выставлена по уровням  на определенной высоте для удобства работы .
    первое впечатление от деталей которые прислал AZIAT это качество  и точность обработки (Андрюха спасибо) , аж жалко было ставить ( любовался и хвастался две недели и восемь дней ) . затем приступил к установке , самое сложное это было установить кронштейны клюшек относительно друг друга , а потом все само начинает становится на свои места , использовались болты для крепления клюшек от передних серьг рессор КАМАЗа (4шт) , а в задних кронштейнах клюшек  от нижних рычагов  волги 31105 (2шт) . они по длине и по шагу соответствуют родным ( только надо брать оцинкованные ) . после установки моста будет установлен 1UZ , по возможности выложу фото отчет , если хозяин темы не против .
    Изменено пользователем hilux877
    Выкладывай!
    А зачем брать болты от камаза,если можно заказать родные в экзисте?
    это на тот случай если надо быстро и дешево .
