snw
Установка моста от тлк 70 с помощью деталей от Aziata
    • Машина: Fj Cruiser, Yamaha FZ1
    Подскажите какие регулировочные шайбы шкворней более распространены при регулировке новых подшипников?Сколько и каких купить чтобы наверняка все за один раз собрать
    когда  купишь комплект фетров  и прокладок  , там будет на 10к  мостов  прокладок ,  тебе  хватит до конца  жизни твоего сурфа  .
    чет я ничего не понял,что купить то нужно?)
    Ремкомплект кулака полный в нём всё есть.
    • Машина: T4R 215 1GR-FE, ГП 4.56, лифт ~4": ToughDog H springs & Profender+ 1,5" 4crawler bl, Dick Cepek 315-75-16, силовой обвес задут Raptor-ом, 2 бака
    Тачка огонь!
    крепления приварены отлично)) в отличие от клюшек
    в отличие от клюшек
    Это как  их так  загнули  ? :ph34r2:
    Я в Диме не сомневался)))))
    в каком из Дим конкретно?)) в водиле или штурмане?))
    лед и лебедка творят чудеса
    Нормально катанулись)Задом с такой клюшкой отлично едется,а вот передом переезжая палочки и ямки как-то не айс...пружинит
    post-28483-0-61725300-1452470615_thumb.j
    Изменено пользователем snw
    • Машина: T4R-130,5VZ МКПП,силовики,COMEUP 12000,шнорк,33,лочные мосты
    вопрос по мосту:
    если я планирую установить мост со сдвижением вперед на 4см-мне хватит длины родного кардана?
    если не хватит то ставить от другого авто или удлинять свой?
    Поставь от 185 или крузака сотки. Или просто автоматный поищи. У меня при смене мкпп на акпп шлицы вышли из пыльника.
    вопрос по мосту:
    Во первых не понятно зачем его сдвигать на 4см  вперед , во вторых кардан тут будет не самая  сложная  проблема , в  третьих не хватит кардана  конечно же и его прийдется  или  заменить или  удлинить , как  удобнее  для  тебя .
    я может что-то неправильно написал.
    Двигать вперед на 4см хочу чтобы передний свес был меньше,ну и вроде как чтоб орех моста не бился в поддон.
    Читал все темы по установке-и вроде как все двигают на 4-6 см,или я ошибаюсь?И какие проблемы при сдвигании будут кроме кардана?
    у  130го даже на родных колесах в  стандарте со свесом все  нормально . На 33" уже  его почти нет , а  на 35 можно на  стену лезть вертикальную ( ну  это если  конечно огромадный  железный  бампер не повесили на машину).
    Ничего там  не бьется , орех моста точно попадает в  выемку  в  поддоне  .
    это на рессорах двигают , когда на хайлюксе  рессорном лифт делают и рулевое меняют.
    Редуктор рулевой  не дает сильно разбежаться  со сдвиганием моста  вперед .  Прийдется  применять редуктор от 70ки или 80ки  ,  а на них ценник  не  малый .
    Благодарю за ответ.
    Еще вопрос:
    во всех темах чашка пружин на разной высоте относительно рамы,у кого-то на 20мм выше рамы,у кого-то мм на 20-30 ниже верхнего края рамы,я как понял данная высота зависит от пожеланий какие пружины установить?
    Также спрошу про Ваш уст.комплект:
    Пластина для усиления рамы-на Ваших фото после установки вроде как верхний край подзагнут внутрь на верхнюю часть рамы,или я ошибся и накладка в одной плоскости?
    да  , это зависит от пружин и желаемой  высоты  авто .
    Нет , она  плоская ,  нет необходимости её загибать . Сама  пластина  нужна  для  равномерного распределения  нагрузки  от чашки  пружины  на раму , в  этом и  заключается все  её усиление.
    • Машина: ТЛК LJ79 LV-KR 1993 г. 3L, лебедь, задняя блокировка TJM, балка от Ежека
    Пластина для усиления рамы-на Ваших фото.....
    Приветсвую! Подскажите, где можно увитеть фото данного комплекта?
    Ну и прицепом вопрос: правильной ли будет установка моста при помощи дпнного комплекта на машину с задней ресорной подвеской? Или все таки надо перед тоже на рессорах делать?
    Спасибо!
    Тут
    http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=31396&p=3115322
     лучше пружины  впереди и комфортнее  и  ниже  и меньше  гемороя  в эксплуатации.
    Тут
    Вот спасибо добрый человек!  :)
    Т.е. Ваш комплект будет самое ТО?
    Ну  несколько владельцев  уже считают что да , то что нужно.
