dolphe
A/T Oil Temp или как пользоваться АКПП в горных (и не только ) условиях
    • Машина: TLC 80
    5 часов назад, разрушитель винтов сказал:
    В якутии может и отлично а у нас +33 и 2х тонный прицеп на хвосте.
    дак в теории, такой термостат нужен в Якутии и не нужен, когда прицеп на хвосте :)
    1 минуту назад, АлексВ сказал:
    Ну  зачем ты  так ? Вот купил человек  девайс , денег потратил , а  ты его теперь теории учишь . :dead:
    • Машина: TLC 80
    3 часа назад, AZIAT сказал:
    ну удали :)
    • Машина: 4runner 1GR-FE
    10 часов назад, разрушитель винтов сказал:
    так с термостатом наоборот жижа быстрее нагревается , тем более если она идёт через основной радиатор и лишние сопротивление(меньший проход жижи за определённое время), его наоборот лучше применять  зимой ,  а если прицеп то радик надо больше ставить.
    Изменено пользователем Oleg71
    • Машина: Прадо 150
    Термостат врезан в родной контур охлаждения перед радиатором двигателя и пока атф не прогреется до 85 гр то идет штатный теплообмен атф-антифриз мотора, после 85 термостат плавно подключает фронтальный воздушный радиатор атф а после него масло идет через штатный теплообменник в основном радиаторе и назад в акпп. Ездил в эти выхи с прицепом по трассе и по полям, выше 90 акпп не греется хотя выходная температура на радиаторы поднималась до 115-120 гр. Когда ездил с штатным теплообменником то заметил что он может охладить масло всего на 10 гр. Ждать когда загорится лампа перегрева акпп ( 150 гр) не имею ни малейшего желания, на прадо-клубе дофига случаев когда после покатушек по снегу загоралась лампа перегрева и после этого коробас в переборку.
    • Машина: прадо 90
    добрый день. не подскажите,можно ли подсоединить доп. радиатор на акпп не проводя его через теплообменник основного радиатора(т.к. пробита трубка и вставлена перемычка предыдущим хозяином).  ездить только на доп. радиаторе и не будет ли большого перепада темпер.
    я уже так езжу года 2, температура наоборот меньше чем если бы шла жижа через основной радиатор и дополнительный
    + И я так езжу,летом не грелся ни разу в горах.
    • Машина: TLC Prado 78
    А зимой не будет переохлаждения?
    2 минуты назад, SLAM™ сказал:
    у нас зимою +10 бывает часто,морозы  конечно бывают -20,неделю....
    да и трансмисионные масла минеральные кто сейчас льёт?
    если так страшно,можно пока греется двигатель,попереключать коробку в разные положения,с задержкой секунд по 5...10.Поставить термостат можно.
    вот что пишут то
    Если "железо" трансмиссии нагружать предельными крутящими моментами в холодном густом масле (ниже 60º), то возникают проскальзывания фрикционов, или ремня вариатора, или заклинивание грязных клапанов в гидроблоке и соленоидах. Холодное масло имеет бóльшую вязкость и в тех АКПП, где заложены режимы проскальзывания фрикционов - они не скользят, а истираются. Для АКПП температура ATF +25º +40º считается «холодным маслом».
    В последние годы конструкторы уже не экономят, и уже с завода на 6-ти...9-ти ступенчатых АКПП (ZF и Айсин) устанавливаются не только штатные термостаты, а даже и управляемые компьютером соленоиды-регуляторы, которые не пускают с одной стороны масло идти к радиатору-охладителю, а с другой стороны ограничивают нагрузку на непрогретую АКПП.
    Но на практике,пока нагреешь основной радиатор до +40,уже приехал на работу....Жижа то до открытия термостата бегает в двигателе по малому кругу,греет печку и никак не греет низ радиатора и радиатор акпп там....
    Я просто по морозу сильному жду когда стёкла разморозились,и еду не спеша совсем первый километр...
    До работы 3 км,приезжаю,в машине жара,а низ радиатора основного ледяной ещё...Поэтому ждать,что там что-то догревается,не получится.
    А вот  радиатор отдельный акпп уже теплый через 3 км,это говорит о том,что более правильно работает охлаждение коробки
    В городе понятно, такой же режим.
    А на трассе зимой как?
    У меня сейчас так же подключено, через доп радиатор, без основного.
    Вот думаю к зиме как подготовиться.
    1 минуту назад, SLAM™ сказал:
    Как выше писали:"не в Якутии же"...
    Чудесно зимою на трассе,измерять-не измерял,но палец на допрадиатор акпп не положить,горячий..
    Чувствуется же сразу,когда коробка холодная...Переключения пипец как затянуты
    2 часа назад, SLAM™ сказал:
    без пробдем ,просто завесил этот радиатор от прямого потока воздуха и всё, проблем не каких не будет, главное не перегреть акпп.
    • Машина: TLC80 VX 1HD-T 1991г
    07.07.2015 в 11:56, Romanoff Vlad сказал:
    А вообще надо ставить доп. радиатор АКПП и пользоваться пониженной передачей, как уже написали
    какой -может посоветуете.или на свой вкус.и еще не маловажный вопрос-достаточно ли просто радиатора или пропеллер тоже нужно к нему с температурным датчиком ?
    не дождался совета,поставил вот такой , не знаю от какой машины.
    • Машина: 4Runner 215 Limited 1GR 2005
    21 час назад, Nolik111170 Nolik сказал:
    Нормальный размерчик, зачет! Вентилятор и не нужен обычно.
    +45 полет нормальный .знал бы раньше сделал.радиатор конкретно горячий.
    • Машина: Прадо 120, 4л, R2, 08г...Hilux Surf - 185 SSR-G, 5Мяу, 97г.
    Наконец то и я поставил радик от мицубы делики, врезал термодатчик на выход из коробки, трубки акп откручивать конечно еще та жопа( По городу больше 70 не греюсь, по трассе 80-95, поехали груженые на рыбалку, в горку если топить греется до 100 может чуть больше. Думаю косвенно можно говорить что корабас еще жив здоров?
    Изменено пользователем Kranium
    11.07.2019 в 03:31, Nolik111170 Nolik сказал:
    Крузаковской коробке такой радиатор все равно что к оторванной ноге подорожник прикладывать. ???
