    • Машина: Тойота ленд Крузер 100 2000год
    Морда низко. Левый торсион затянут почти полностью правый на треть.Могло ли это случится в следствии ошибки при предыдущей сборке? Либо это "устал"торсион? Как определить? Хочу перекинуть шлицы и затянуть левый еще. Ну и правый соответственно дотянуть. Как идентифицировать перетяг торсионов? Поделитесь опытом плиз. Автомобиль ТЛК 100 2000 год.
    Друзья ну хоть направьте где читать
    • Машина: Land Cruiser 100 2005 г., Land Cruiser 80 1997 г.
    Выходной, куда торопишься)
    По мне, так я бы шлицы переставил и не заморачивался. А потом просто понаблюдал. У меня кстати левый тоже сильней накручен.
    ИХМО шлицы не переставить,там есть один "центрующий"  так что от него ни в право ни в лево не провернуть!
    Даже и если есть такой шлиц (в чём я сильно сомневаюсь), то надфиль или небольшой напильник делает чудеса! :work:
    • Машина: Машина
    Все там прекрасно переставляется, а этот типа "центрирующий" изготовлен из материала типа засохшей штукатурки или герметика и прекрасно соскребается ножом, отверткой.
    А торсионы-то какие? Подвеска с гидрой или нет? А то может проблема не в торсионах?
    • Машина: ТЛК 100 1HDfTE
    клиренс с какой-нибудь стороны изменился?
    Там есть шлиц толще со стороны рычага, с той стороны где торсион натягивается все одинаковое. Сам подтягивал торсион себе месяц назад, переставив на один зуб.
    • Машина: TLC 100
    Всё переставляется, и поднимается на сколько хочешь.
    • Машина: TLC 100
    Откручиваешь болт натягивающий торсион, откручиваешь крепление на рычаге три болта, сбиваешь его, переставляешь на сколько надо зубов и собираешь всё в обратном порядке.
    Перед всей процедурой, желательно ослабить сайлентблоки рычага и затянуть их после сборки на не поднятой машине.
    Спасибо всем. Тема зарыта.)))
    • Машина: ТОЙОТА LC 80, 1HZ, МКПП
    можно темку оживить немного?
    сегодня крутил торсионы на не поднятой машине, левый протянулся только на 5 оборотов, а правый и дальше тянется, вопрос : если вывесить передок, левый еще подтянется? и еще вопрос: развал-схождение изменяется, при кручении торсионов?
    Вообще нужно тянуть на подвешенной.Затянуть по сути можно до конца резьбы, единственное будет передок очень жестким. Для равномерности натяжения я взял длинну резьбы (закрутил оба болта на одинаковую длинну, замерял штангелем) честно говоря на вид угол тяг ,где анкерный болт, разный. На форумах смотрел у многих так. Ну и прежде чем тянуть, залей все ВДшкой болты идут легче и резьбу не закосячишь.Друзья добавьте про угол тяг, модет у меня там че не то...
    вот я и залил ВДэшкой и попробовал покрутить, болты крутились обычным воротком ( на форуме читал ктото из трубы удлинитель делал, у меня не так, у меня относительно легко крутились), просто думаю либо до конца докрутил, либо либо если поддомкратить двльше пойдет? сожет у меня уже торсы до конца завинчены? расстояние от верхнего края диска до нижней кромки крыла сейчас 30см, это нормально?
    а почему у тебя на одинаковую длину резьбы закручено? я так понял, что левый сильнее закручивается, потому что и водитель постоянно на этой стороне и бак, вообщем нагрузка больше, чем на правый...
    Меняется всё.
    Вообще по хорошему надо вывесить машину, выкрутить болты, почистить, смазать графитной смазкой резьбу и место, где прилегает головка болта или гайка (в зависимости от того что крутишь. На Хай-Лаксе у меня крутишь болт, а на Таун-Эйсе гайку) и тянуть их сможешь хоть на поднятой, хоть на опущенной.
    • Откуда: Москва,Щелково,Владимирская обл.,Ейск,Одесса....
    • Машина: TLC 100VX,1HD-FTE,35Х12.5 STT, OME nitrocharger,лэсенка из нержавейки, шнорхель, лебедка,багажник и люстра Aiba Works ,бампера ARB
    +100
    я натягиваю без всяких меток,только рычаги натяжения уже оба были порваны были (поэтому переварены и усилены грамотным сварным)
    Передние рычаги тоже порваны пару раз в местах крепления торсиона , советую подварить уголком снизу, под шлицевым кронштейном торсиона
    пысы торсионы dobinsons
    Удачи))) пол ляма пробег
    я про 100
    • Машина: нравится
    было
    справа 24 см
    слева 22 см
    подтянул стало
    слева 25,5 см
    справа 25 см.
    в рез-те
    машина лучше тормозить стала.
    Изменено пользователем Серж
