stalker81
водит по дороге на небольшой скорости - задолбался искать, почему
    • Машина: toyota LC95 (1KZ-TE); гламурный подонок 150(1GD-FTV)
    95%  что сайленты рейки.
    Во моя старая рейка с убитыми вусмерть сайлентблоками.. Поменял на новую ввиду уже совсем неприличного радиального люфта и течи atf. (За пять дней бачёк пустил)
    Так вот, что со старой, что с новой машина на асфальте, как вкопанная
    post-27057-0-85245200-1437312581_thumb.j
    post-27057-0-05387300-1437312600_thumb.j
    • Машина: ЛК Прадо 95 5VZFE араб
    интересно, блин....
    Я тут долго думал, по идее, не должно так быть.  Если рейка ходит вправо-влево, например на 5мм, то она тяги точно также передвигает, и колеса доворачиваются. А это точно поворот заметный для всего колеса, и соответственно, траектории.
    Каким образом при этом машина будет "как вкопанная", непонятно.
    рейка гуляет немного в сайлентах у меня. но проблемка была не в ней. про задние тяги- короткие-они ИМХО важнее чем длинные..
    Есть такое понятие, как кастер передней оси. Свойство передней подвески всегда принимать положение для прямолинейного движения. Я выше описал факт, который имел место быть- замена рейки Абсолютно не изменила поведения машины
    Может если есть люфт в рулевых тягах и наконечниках машина будет "рыскать,". Такое я допускаю
    тяги и наконечники целые.
    не там ищете ИМХО
    Я до рамы не добрался еще. Гаража нет, яму не найдешь, придется приурочить к следующему походу в сервис.
    не там ищете ИМХО
    Конечно не там.. Я практически уверен, что дело в задней оси
    плюс пиццот, если рама цела.
    а проверить заднюю ось можно.. попробовав нагрузить зад машины))
     вот зазорчики то и выберутся..
    мне хватило залить полный бак чтобы понять)))
     в свое время. именно короткие тяги.
    замена на оригинал- и эротичные подруливания ушли..
    Изменено пользователем mako
    Возвращаюсь к теме))
    Трещин в раме не нашел никаких, тьфу-тьфу.
    Руль в ноль выставил, но идеально не получилось, теперь градусов 15 в другую сторону. Вызвано странной темой, что по словам мастера, такое ощущение, что наконечники излишне длинные и некуда вкручивать их в тягу. Поэтому свели как смогли.
    Рейка в хомуте гуляла как хотела, сайлент - полиуретан. Проложили проставку под сайлент, зажали хомутом. Теперь не ходит практически.
    Оба сайлента рейки поменял на усиленный полиуретан. Старые были в идеале.
    Короткие тяги в идеале, свежий оригинал. Проверяли состояние с пристрастием.
    Длинные и панара - норм.
    Гуляет, зараза! :angry:
    Люфт в самой рейке микро есть, но вертикальный по левой стороне (возможно, червяк, или прижимной ролик чуть съелся).
    А вот теперь ситуация:
    Месяцев 5 назад, когда я обращался в один из сервисов, они мне приговорили одну из рулевых тяг. Сказали, что под пыльник заглядывали и там было видно износ.
    Я, видимо, на радостях, перепутал и купил рулевые наконечники - оба :)) Сейчас только дошло. Еще тогда перепутал приговоренные стойки стаба с стойками амортизатора, которые потом успешно продавал до недавнего времени))
    А в других сервисах впоследствии смотрели рулевые тяги и износа никакого не увидели. Я в последние выходные в сервисе сам под машиной стоял и смотрел с мастером.
    Если руками шевелить тягу в шарнире, то ничего не болтается. Но там усилие нужно приличное, похоже.
    Вопрос, может метод диагностики неверный и надо еще раз смотреть визуально на шарнир, когда кто-то резко руль дергает вправо-влево?
    Возможно, конечно, что и товарищи на первом сервисе ошиблись и смотрели пыльники наконечников (наконечники-то я в итоге и поменял), а не тяг. А я здесь на ровном месте ищу проблему в тягах.
    Нашли еще, что верхняя чашка заднего правого амортизатора немного гуляет относительно посадочного полотна в кузове, если рукой подергать - либо раскрутилось верхнее крепление, либо там где-то трещина есть. Один мастер говорит, что может влиять на увод, другой говорит, что не должно, т.к. мост вряд ли будет шевелить, но я хз. Заезжал мимоходом, и поплотнее посмотреть, в чем дело, не получилось, отложено на следующий поход.
    P.S. недавно поменял пружины по кругу на несколько лифтовые Ловеллсы - одновременно с уплотнением крепежа рулевой рейки и сход-развалом, конечно. Мне очень понравилось, и подвеска стала более пружинящей, кстати, совсем не дубовой; и рулиться стало немного получше, хотя проблема и не ушла целиком, а только стала чуть меньше. Хватило, правда, километров на 300, пока не почувствовал полный разброд и шатание - как выяснилось, оторвало проржавевший кронштейн заднего стабилизатора от моста :)   Теперь записался к сварщику на работу. Заодно и аморт проверит.
    Изменено пользователем stalker81
    • Машина: Toyota Hilux Surf 3rz 185. 1999 г.в
    тоже гуляла машина в клее на асфальте. заменил на передних нижних рычагах  оригинальные  сайлентблоки проблема ушла
    Да передние рычаги целиком менял - оригинал...
    • Машина: Surf RZN185 2002г.
    маленький никропост. По теме  "хватания за колею на асфальте" разнос осей переда не в норме , т.е. передние колеса смещены от оси на которой должны быть, в общем с развальщиков спрашивать надо. Кстати еще вылет дисков не последнюю роль играет.
    Ну и почему то проблему сзади никто не ищет, сайленты в реактивных и панаре ой как могут шутить, причем будут казаться исправными.
    Изменено пользователем Neytron_
    • Машина: 4Runner 185 3,4
    Втулки заднего стаба,могут быть целыми,а стаб пожеван песочком,у меня так и водило по дороге,пока не нашел причину.
    Поменял много чего-поменял именно сам,или в сервисе?Порой им (работникам сервиса) веры нет за качество работ...Просто все тщательно проверить по узлам.
    • Машина: Prado 95, 35" Cooper STT
    Рейку можно исключить, вправо-влево на несколько миллиметров она смещается на любом Прадо и это норма.
    Тема с гуляющим креплением аморта выглядит перспективной - удалось выяснить, из-за чего и влияло ли это на увод?
    Забыл отписаться. На 80 процентов реально это была резина. Оставшиеся 20 - выловил люфт рулевого кардана и поменял.
    • Машина: Lexus LX 570
    вот и я столкнулся с такой проблемой на 570-м,всем доброго вечера,может здесь хоть направление узнаю где искать((купил я этот авто подуставшим немного но ехал он идеально пока делать не начал,всю подвеску поменял вплоть до стоек,рейку новую оригинальную поставил,развал уже 4 раза делал -гуляет на дороге даже на минимальных скоростях и ни кто ни чего найти не может,уже на рейку грешить начал мож поменять ее пока на гарантии?в подвеску  уже более 200 тысяч вложено,уже менять ну нечего просто!!!помогите советом пожалуйста,где еще искать?
    • Машина: KZN-185 (1KZ-TE)
    Возможно не совсем у тему, но..
    Была у меня.. "проблема" - колейность на асфальте сильно ощущалась, вибрации повышенные в районе 80-90 и ещё был прикол - если на ~100кмч прижать педаль - машина немного "поворачивала" вправо, если скинуть газ - чтобы трансмиссия в обратную сторону нагрузилась - влево. Можно было так довльно долго "рулить" :) на ровной дороге конечно.
    В поворотах ещё какая-то конкретная нестабильность была. Хотя в целом ездить было можно. Списывал на грязёвку..
    Рейка, если что, у меня ещё на штатных сайлентах - на мягких. Они такими и должны быть. И рейка должна "гулять". Ну как должна, если конечно кому-то охота каждый камушек и трещину в асфальте на руле ощущать - тунингуйти. А управляемость от этого сильно не улучшается - профиль колеса не гоночный, он в поворотах добавляет столько, что всё эти "гуляния" там в долях процентов от полного.
    В общем причина оказалась в креплении задних аммортиков к раме. Вот на фотке железка в середине - она сгнила, а резинки уселись и появился у меня там люфт. Аммортики я менял очень давно :) железка тогда была нормальной. Амморты и сейчас в поядке.
    После замены машину не узнать. Стабильность - офигеть. Вибрации начисто пропали, колейность ощущаться перестала.
    Для меня это открытие, всего 4-5мм хода рамы до начала демпфирования могут настолько сильно влиять на поведение машины. Ну ладно вибрации, но колейность и вот эта смена курса при изменении тяги...
    181406d1448637358-proper-line-up-rear-sh
