    • Машина: toyota-hilux
    Про фильтр (чертов т9)
    еще у одного подкачка кончилась похоже)))) коллега)))
    А при чем тут 11я ошибка, котобас МКПП?
    Или фильтр парафинится..
    Или вода в баке, перед новым годом так было.
     при том, что у меня то же самое. умершая подкачка, 11 ошибка , которая появляется при попытке набрать обороты и пропадает на ХХ (то есть моя АКПП и её "запретитель запуска" к этому тоже  отношения не имеют)
    • Машина: Toyota HILUX Surf, УАЗ 39-094(ПолБуханки), Nissan Almera N15, Honda Steed VLX400
    Вот и я ума не приложу. На днях поменяю ТНВД, старый препарирую, глянем, что там не так. Вчерась, лампочка CHECK стала загораться чаще, но с перегазовки пропадала, а потом и вовсе загорелась и больше ничего не помогло ни остудить, ни перегазовать, ни на холостых. Горит лампа и всё тут. Ехать отказался вообще, то 3 горшка молотят, то два.
    В связи с этим вопрос. мне вчера товарищ сказал, что на ремнях ГРМ сразу метки стоят, совмещаешь их с метками на шкивах и будет тебе счастье. Я, честно говоря, впервые слышу про какие то там метки на ремнях, и у меня закрались сомнения. Кто знает есть метки или нет? и правда это работает?
    Нуу какбэ шкивы распредвала и тнвд в 2 раза больше шкива колена,после оборота метки естественно убегают и поймать их обратно занятие ещё то..крутить устанешь(да и не найдёшь их на старом ремне).И если ремень не меняешь на новый(а чего-то я не видел меток на оригинале,или не обратил внимания...),нанеси свои маркером белым на выставленных уже по меткам заводским шкивах и напротив -на ремне,облегчишь себе жизнь при установке ремня обратно,особо если неохота скидывать радиатор.Хотя легче без радиатора с тнвд возиться,вот в разы легче и по времени выходит то на то,что со снятием,что без....
    [quote name="Chechen" post="3442439" timestamp="145389
    В связи с этим вопрос. мне вчера товарищ сказал, что на ремнях ГРМ сразу метки стоят, совмещаешь их с метками на шкивах и будет тебе счастье. Я, честно говоря, впервые слышу про какие то там метки на ремнях, и у меня закрались сомнения. Кто знает есть метки или нет? и правда это работает? Что то сколь ни лазил в ГРМ ни одной метки на нем не видал ни на новом ни старом
    Инфы по снятию и установке ГРМ море.
    там без инфы и без ремня все метки на виду и понятны, когда крышку снимаешь.
    на оригинальных ремнях стоят метки, только надо знать как ещё это ремень поставить. эти метки больше для удобства. как продолжение вектора от метки на шкиве до метки на блоке.
    даже больше скажу на них обычно подписано на какую звёздочку он устанавливается.
    Всё прошло почти само, если не считать ночь ГРебли  с заменой насоса. Радиатор не снимал, на новом ремне меток никаких нет, так что мне друзья наврали, да и утопия это всё с метками на ремне. всё поставил по старинке как всегда делал. Диагноз подтвердился. Помер клапан опережения, ПП видимо тоже к концу подходила + бонус, нашёл отвалившийся провод с термодатчика ОЖ. Выявил по отсутствию щелчков реле свечей (Они просто не включались). Всё восстановил, рвдуюсь как сытая селёдка! Спасибо, други, за советы!
