    • Машина: TLC100VX1HD-FTE
    23654-64010-на обратку. Алюминевая.
    11177-64010-нижняя. (как установить шайбу в ГБ правильно-
    смотрим фото
    23628-46010-гайка рампы обратки.
    • Машина: Land Cruiser 80
    11177-64010-нижняя. (как установить шайбу в ГБ правильно-смотрим фото
    Спасибо большое! По Сцылке- просто огонь! Очч всё подробно расписано, показано. Смотрю Ваши фото, и по-памяти вродь у мну так же не правильные шайбы стоят...
    А под гайку, удерживавшую обратку шайбу не надо ставить?
    Изменено пользователем Tovarich Kapitan
    • Машина: ‘94 HZJ80, `91 LR Defender, `96 Hilux
    ДВС всем.Парни принимайте в ряды свои.Читаю форум давно и аппаратом владею с 2009 г,накопились вопросы в частности по топливной.У нас ведь город одних блин дизелистов а  сказать толком не кто не может.При резком нажатии на газ машина тупеет а дальше  при легком отпускании чувствуется что начинает резво разгоняться,это так и должно быть или проблемка в топливной.Звук работающего двигателя напоминает тепловоз(на холодную по громче там и обороты повыше),слышал как у мужика зимой на прогреве работал приятно стоять звук мягко перебирающий и на 105 там двиг такой же.Ну а езда по горам это воще стыдоба,если  груженый то как Краз(часто ездим на Кольский)собираю колонну если с разгону не взял все копец затяжной подъем порой на 2 передаче выходим.Может это быть из-за просевших форсунок(ремонт ТНВД с заменой корпуса и регулировку форсов делали года 3-4)на какое давление настраивали не знаю но и тогда все эти прелести до и после остались.Еще после разгона и педаль есть куда давить,а отзыва на неё нет,просто звук чуть меняется и дымить начинает(Разгон в основном до 120 и все дальше не продавливается).Компрессия 33-35,заводится что на холодную что на горячую только ключ тронь,расход по трассе пустой 13-14л,с прицепом в 750 кг-17,5 л.Может я зря волнуюсь и это все нормально т.к машина не турбовая и это все так и должно быть,тогда забью и буду искать в другом месте чево бы по ремонтировать.Заранее благодарен.
    Всё то же самое...езжу так 5 или 6 лет. Проблем нет. Не надо мешать мотору работать..)
    Не надо.
    По схеме это видно.
    Цитата
    Дайте пожалуйста консультацию по правильной установке форсунок дв 1хз. У меня стояли с проточкой ниже резьбы на корпусе купил другие на них этого нет. Нужны шайбы. Какие??? Когда снял свои ни каких шайб нет. Они могут остаться в гбц??? Может есть фото форсунки с шайбами??? Спасибо. Есть ли разница между форсунками с проточкой и без???
    Форсунки с проточкой- это от 105 форсунки.
    Без проточки- это  от 80ки.
    В них разные распвлители.
    В 105 гб если форсунки устанавливаются то ложится только 1 шайба в гб( нижняя)
    • Машина: TLC 105
    Я так понял имеем мотор 105 и ставим форсунки с 80 то ставим только одну маленькую стальную шайбу. Если родные то большую и маленькую. Верно???
    да.
    и проверяем- стоят ли в форсунках распылители для 105.
    • Машина: TLC 105
    А распылитель 105ки  628??? Мотор с пробегом под триста. Насос настроен, установлен новый плунжер. Какое давление на форсунках должно быть установлено???
    Изменено пользователем Alexandr25
    1 час назад, Alexandr25 сказал:
    да.
    =158 кг.
    • Машина: TLC 105
    3 минуты назад, DIESELMASTER_52 сказал:
    да.
    =158 кг.
    Понял спасибо.
    • Машина: TLK 80 1hz 96г. мех лебедь.2 лока. мкпп. лопата дома.
    В 17.06.2017 в 20:32, DIESELMASTER_52 сказал:
    да.
    =158 кг.
    Андрей приветствую! ,а если на форсунках давление не 158,а 150 как вести себя будет мотор во всех диапазонах работы?
    Изменено пользователем юрий696
    23 часа назад, юрий696 сказал:
    никак не влияет на работу мотора-в диапазоне 110-160 кг.
    • Машина: Hilux LN106, TLC105
    смотрим фото
    День добрый. Для TLC105, 1HZ глянул каталог и тамдругой парт номер по каталогу на гайку рампы - вот этот 23628-64010. Критична ли разница?
    Принципиальна ли замена гайки рампы при замене распылителей?
    2 часа назад, pickupovod сказал:
    НЕТ.
    не обязательно.
    • Машина: Lend cruiser 80
    Нет гаек поблизости ни где... Подскажите какой шаг и размер гайки пожалуйста самому проверить нет возможности
