    • Машина: ТHL 3.5 FWD
    Кто знает подскажите номера Депо которые "типа рестайл" и встают в место штатных без доработок на дорестайл?
    Интересен также вот  такой вариант .Подскажите кто производитель и номер по маркировке
    • Машина: HDJ100, 2005г.в.(был: KDJ120,HZJ105, Pajero-||.6G74;Pajero sport.К90.4D56)
    Производитель Depo, номер 212-11H9PXDEM2
     Cпасибо, Вы мне очень помогли.
    В 12.03.2018 в 21:01, swyazist сказал:
    Фары эти продаются только(!) комплектом (правая+левая). Если вдруг ДТП придётся искать и покупать опять комплект. В комплекте моторчики корректора не идут, но можно переставить их со своих фар. Качество изготовления средней паршивости, на морозе пластик корпуса становится очень хрупкий в жару избыточно мягкий, "стекло" (поликарбонат) желтеет и мутнеет примерно через 50-60тыс.км, дальний свет - расфокусированный, ближний тоже уступает оригиналу. Если перегорела лампа габарита, для её замены придётся снимать фару. Ставятся без переделки на кузов 2005-2007г.в.
    P_TY_LAND CRUISER2.pdf
    Изменено пользователем f0X
    40 минут назад, f0X сказал:
    Если наклеить бронепленку + установить би-лед (би-ксенон), тогда как? получше будет?
    11 минуту назад, swyazist сказал:
    да, ряд недостатков исчезнет, но не все (см.выше). Несколько раз сам делал это, но сейчас стало крайне сложно купить эти фары, а у тех продавцов где они остались - цена просто космическая.
    5aae666784c94_20170428_013731.thumb.jpg.54a1feb63b185c615254d4aa0d740e05.jpg5aae6668b53fb_20170428_013816.thumb.jpg.42bafe66677aca4b9c7716061a7746c9.jpg5aae66666892b_20170428_013619.thumb.jpg.2166dac09deeeb7cbaf326515d164b5f.jpg5aae6664d4983_20170427_225444.thumb.jpg.b47ccde2586ef008a08a7627a11bd897.jpg
    18 часов назад, f0X сказал:
    Еще есть вопрос : под НВ3/НВ4 существуют качественные универсальные Би-ксеноновые модули?
    18 часов назад, swyazist сказал:
    С этого года такое под запретом (см. изменения к порядку прохождения ТО).
    Не думаю, что профессионально наклеенная бронеплёнка определяется визуально.
    3 минуты назад, swyazist сказал:
    Я отдавал ПТФ для "профессионального наклеивания", сделали классно. Но наклеивают без заведения плёнки "под стекло", поэтому можно легко определить есть плёнка на стекле или нет.
    • Машина: Toyota Landcruiser 105 1-HZ 1998 года рождения
    Это что получается, ставить сток-авно свет и ездить мож везде? А если светить нужно, ставить доп оптику типа хелп ралли?
    Хочется хороший свет.,?
    • Машина: МТЗ-82
    3 минуты назад, arab05 сказал:
    Либо фары обновите, либо тюнячьте. Полно контор которые за адекватные деньги ставят линзы. При желании и страхах гайцев можете вписать в изменения.
    Вот только не попадитесь как этот парень  https://www.drive2.ru/l/497056497520345241/
    Мошенники среди установшиков линз встречаются. Ему продали китайскую линзу вместо бу хеллы три оригинала.
    • Машина: TLC100 4.2TD 2001
    В 18.03.2018 в 16:18, f0X сказал:
    А что это за пыльники на лампу  и подходят ли по диаметру на дорестайл? Не  высыхает резина со временем?
    13 минуты назад, keks-- сказал:
    да подходят. Высыхает
    3 часа назад, f0X сказал:
    На сколько хватает в  среднем и где  продаются?
    2 часа назад, keks-- сказал:
    на год точно хватает,  а если переодически  обезжиривать , а потом хорошенько пропитывать силиконовой смазкой, то на дольше. Из старых запасов, продавались тут, сейчас уже почти год их там нет.
    Спрошу тут. Рассматриваю вариант покупки б/у фар от сотки дорестайл, со стеклом (не пластик!). Внешне - как на этом фото (не моё):
    На тех фарах ,что предлагают мне, видно, что стекло уже снималось. Внутри отсутствует "колпачёк" напротив лампы ближнего света. Вопрос: можно ли использовать такие фары (без колпачка)? Встречку слепить не будет?
