    • Машина: Prado 78
    Под скажите кто сталкивался? на выходных ездил в горы и машина стала грется, хотя после того как поменял термостат помпа термомуфту и радиатор почистил и залил новый антифриз, у меня она не грелась даже если залетал в горы на D скорости, а тут вчера стал грется. Хотя машина была загружена полностью и на крыше кучу вещей и хайджек, из-за этого могла греться? И вопрос ещё подтягивал ремень кондиционера, он стал визжать, его как сильно необходимо подтягивать? Я затянул сильно и теперь если кондиционер включаешь то машина греется сразу. Прадо78 1kzte
    Я бы ремни сменил навесного,все.И начать с газетки(проверить вискомуфту),снять и закипять термостат с градусником,надеть презерватив на заливную горловину ОЖ,глазом можно не заметить маленькие пузырьки воздуха при немного пробитой прокладке.Натяжка ремней визжащих бесполезна,у них изношены боковины уже,перетяжка ведёт к повышению нагрузки на двигатель и нагреванию шкивов.Я новые тяну просто,что-бы пальцем продавливался на 1...1.5 см посередине
    • Машина: TLC 71 1KZ-TE
    Доброго дня, такая же  беда, как  и у  тебя,  замена  радиатора  не  решила  мою  проблему,  жду  ЗП под  замену термостат и муфта,  для проверки  муфту  можно заблокировать картоном процедура  не  мудреная, снимается она  не  сложно. Так же  есть термостаты на 72 градуса для южных краев в Алмате я таких  пока  не  видал.  Дальше мысли в сторону зажигания и АКПП. На прадо форуме есть подобная  тема.
    • Машина: TLC Prado 78 1KZ
    В алмате как раз таки есть в оригинале все виды термостатов на 78е и 90е. У меня стоит на 72.
    Ну  тогда делись  инфой Денис... топикстартер  тож с Алматы.
    Алексей +7 701 912 9970
    У него все в оригинале и цены норм. Частый щпвоз, можно заказать.
    Я у него когда голову менял брал её в оригинале и клапана и т.д. и т.п.
    • Машина: Временно пешеход.
    Внесу свои 5копеек, имеем 78,2лте, раньше с наступлением лета в пробках стрелка температуры немного лезла вверх,от предыдущего владельца достался термостат на 90 с чем то градусов,газета показывала полную дееспособность муфты,был поставлен родной термостат и поставил крыльчатку с 5взет,и все как рукой сняло.
    • Машина: Prado 78
    Спасибо за тел, говорят у него цены хорошие, я поставил доп радиатор на АКПП, поменял термомуфту красную от 95 Прадо. Термостат от хаяса 72гр. Помпа поставил новую, радиатор чистил новый антифриз, головка блока не бурлит пузырей нет. После всего месяца 2 не грелся а сейчас опять греется горах
    У меня тоже крыльсатка стоит на лопость больше. Щас жарче стало, 40 для наших дизелей тяжко... Я коробку вообще отключил от основного.
    • Машина: прадо 90
    добрый вечер,столкнулся с токой проблемой, мотор кипит а температуру показывает 90 ,кто подскажет в чем беда?
    1 час назад, винсент сказал:
    мотор кипит
    Печка горячим или холодным дует?
    Мысль приходит только о неисправном приборе или датчике.
    • Машина: семь-восэм
    а положение указателя "90" это как?
    Попробуй выкрутить датчик на стрелку температуры и вскипятить его в отдельной емкости с градусником. Скорее всего дело в приборе - а точнее в источнике +8В в щитке приборов.
    • Машина: прадо 90
    В 29.10.2018 в 06:19, stass_03 сказал:
    не подскажите где он находится?
    в щитке приборов
