    • Машина: GRJ
    Я примерно так установил.
    Я бы в борт врезал. У меня спальник, да и лучше когда в ноги дует чем в голову...
    • Машина: TLC80
    Мне дали совет, что забор воздуха лучше брать из салона. По этому на крыло и поставил, а то что в ноги дуть, так он и в борту до передний части не достанет.
    Я купил гофру алюминиевою на 100мм подошла как родная . Ей и буду поток направлять.
    То же пробую. Зима расставит все точки.)))
    • Машина: GRJ
    Взял Планар 2Д-12. С доставкой вышел в 17000р с установочным комплектом и электронным пультом управления. Надеюсь, что на следующей неделе поставим его в машину. Отчитаюсь по установке.
    • Машина: TLC-80,Силовые бампера,шнор.доп бак-170л.,Лифт+2.мудрич 33Км.СВ.автономка+ ....
    Интересно .....
    • Машина: w126
    Хороший выбор! Ставил себе такой в кабину цельнометалического фургона LT35, только положительные эмоции. При минус 15 за бортом включал его не более чем на 1/4 мощности. На входе в топливный насос отопителя стоит очень мелкая мет. сетка и при малейшем несоответствии соляры по температуре выпадении парафинов и температуре за бортом эта сетка наглухо запарафинивается и отопитель выключается из-за отсутствия топлива. Если запитываться отопитель будет непосредственно из топливного бака авто, то там должна быть только хорошая зимняя соляра, если запитываться от отдельного выносного бачка, то можно использовать любую соляру разбавленную керосином или бензином, но по словам сервисменов предпочтительнее керосин.
    • Машина: GRJ
    Ценная информация! Спасибо! Запитали в бак...
    • Машина: GRJ
    Собственно вот что получилось. Печку установили в правое заднее крыло на специально изготовленную платформу. Выпуск и забор воздуха в камеру сгорания вывели, само собой на улицу. Выпуск заизолировали азбестом и алюминиевой лентой. Вся проводка осталась в салоне. Теплый воздух дует под спальник в районе ног.
    Очень даже не плохо :ok: .... а что ча куча релюшек висит ,неужели все с печки :think: ???
    • Машина: GRJ
    Это рабочий свет по кругу с багажника. Еще предыдущий хозяин авто ставил...
    • Машина: TLC79, теперь 105 с FTE МКПП
    Привет. Где брал девайс?
    • Машина: ТЛК80 1НDT. продан.
    Послежу
    • Машина: GRJ
    Брал в магазе на Авито. Вроде тут ... Только цена тогда была 16500р. А сейчас, смотрю, завод цены на рубль поднял...
    Ясно, спасибо. Цены и правда выросли. причем не так давно
    • Машина: GRJ
    Я свой брал наверное недели 2-3 назад. Но рубль в целом, на фоне предложений от Вэбасто и Эбера погоды не делает. ИМХО, единственное, чего мне хватает после использования аналога (D2) от Эбера, так это таймера в пульте. В Планаре порадовала функция самодиагностики с индикацией ошибок на пульте.
    • Машина: Вагончик на колесах
    Питание топливо то из бака ?
    • Машина: GRJ
    Да, Сань, забор топлива из бака сделали.
    • Машина: TLC LJ78
    зря, в сильные морозы даже зимняя солярка густеет, а в топливном насосе зазоры маленькие и сетка на входе мелкая, давиться будет.
    лучше отдельный бачек поставить, осенью просто солярку льёшь, а холода за минус 5-10 начались - пополам с 92 или керосином.
    и если много времени на малой мощности используется(камера сгорания заговняется при этом), удобно периодически на чистом керосине часок погонять для прочистки.
    как оф. установщик советую.
    • Машина: GRJ
    Я это уже понял :wow:  С эбером D2 таких проблем не было, вот и поставили по аналогии. Буду плясать от опыта эксплуатации, если проблема проявится, то задумаюсь об установке отдельного топливного бачка. Спасибо за совет  :thank:
    • Машина: TLC 105 HZ
    Ну как отзывы? Работает?)Переделывал что нибудь?
    Изменено пользователем Толян (frein)
    • Машина: GRJ
    Все прекрасно. Доставил GSM модуль и все. Производительности для 80 за глаза.
