    • Машина: LC100 турбо
    С Максом в машине не спал, но ночевал рядом. Без печки, у меня спальник хороший.
    1. Работает тихо, фен не шумный, насос вообще почти не слышно как тикает.
    2. Выхлопом не пахнет снаружи.
    3. Хозяин доволен как слон.
    • Машина: TLC 105 HZ
    и правильно что не спал))) ночевать рядом можно))
    • Машина: Вагончик на колесах
    А ты выхлопную от фена , в этот раз картошкой не заткнул?
    • Машина: TLC79, теперь 105 с FTE МКПП
    ага. Не пахнет, не шшумит, не тикает... так не бывает.
    У самого тоже самое стоит в 105, взял за Макезом там же ))
    Т.к. он 2 КВт то ему надо установку мощности ставить на побольше чем для 4кВт, соответственно увеличивается скорость вентилятора и пр.
    В общем за свои деньги нормально ))
    • Машина: Mitsubishi Pajero
     Производитель предлагает две модели (заинтересовавшие меня) на 2кВт (Планар 2Д) и на 4кВт (Планар 44Д-12-GP). Различаются производительностью и как следствие габаритами самого отопителя.
    4 квт интереснее, наверное, все таки в два раза мощнее будет...
    • Машина: GRJ
    Меня монотонные шумы не раздражают. Повторюсь, взял 2квт, потому как 4квт не влазит в заднее крыло.В отличии от старших немецких собратьев, планар не выключается полностью, когда фактическая температура в салоне начинает превышать заданные параметры. Даже при работе на минимуме, приходится раскрывать все окна. Спал с ней в минус 24-25С и сильном ветре, максимум (при приоткрытых на проветривание окнах), ставил на 3 деления (режим по мощности), дальше жарко. Наличие запчастей по очень демократичным ценам, да и цена девайса. Зимой, при выездах на природу, запускал обогреватель (при выключенном двс, 2 АКБ) в пятницу и выключал во второй половине дня в воскресенье - без проблем. Очень доволен.
    Тоже взял на 2 кВт + бачок на 7л.
    Скоро будем ставим в бензиновый Лекс.
    Цена с бочком сейчас 19 тыч
    post-13324-0-26947000-1479231761_thumb.j
    Изменено пользователем Толян (frein)
    Поставил в подлокотник за место штатного самбуфера и сидиченжера,используя нижний крепёж от них)
    Бак на 7 л некуда не поместился,был куплен расширительный бачек от ваза.
    Все работает,отличная штука)
    Закрывать буду штатной крышкой , чтобы дети во внутрь ничего не накидали,при использование буду открывать.
    post-13324-0-73947800-1480533787_thumb.j
    post-13324-0-51106700-1480533810_thumb.j
    post-13324-0-65424300-1480533825_thumb.j
    post-13324-0-16637400-1480533840_thumb.j
    post-13324-0-40627600-1480533855_thumb.j
    post-13324-0-15934100-1480533871_thumb.j
    post-13324-0-98024200-1480533886_thumb.j
    • Машина: GRJ
    А не мал бачок? Куда пульт управления поставил? Я сегодня дефлектор прикупил поворотный/закрывающийся от Webasto. Поставлю вместо решетки и смогу управлять потоком)))
    ЗЫ Кстати подобные штуки продаются в разделе оборудования для катеров и яхт на сайте Теплостара....
    Изменено пользователем Makez
    Спасибо гляну)) пока некуда,он на проводе висит,на выходных доделаю)
    С бачком временно,потом додумаем)
    Вот в линейке теплостара нет маленького бензинового отопителя. Пришлось брать эбершпехер. Морозы у нас были за -30 так с утра салон очень быстро стал прогреваться в две печки.Ещё удобно если куда то по делам ушёл .Включаешь фен и спокойно через несколько часов возвращаешься в тёплый салон.
    • Машина: GRJ
    У меня на стойке за задней правой дверью стоит. Удобно монтировать, плюс легко доступен как с улицы, так и со спальника. Бачок под капотом может и тема, ну ток что маленький... вонять солярой не будет, даже если и прольешь при заправке. В общем то на случай сильных морозов, соляру для эбера можно и керосином бадяжить и бензом и тем более антигелем, в пропорциях, для мотора дизельно не полезных. Так что не беда. Более того, рекомендуется очищать периодически камеру сгорания печки, гоняя ее чуть ли не на керосине чистом... С забором топлива с основного бака это гемор...
    • Машина: TLC PRADO 78 1KZ-TE AKПП 95г. Лифт 2" TD + body 2" , SportWay X9500, пороги, шноркель, зима - ArcticTrucks 405/70R15, лето - Yokohama 315/75R16, мосты сафари
    Всякие присадки и антигели запрещены для использования официалами эбершпехера.
    Только керосин и бензин.
    • Машина: GRJ
    У меня с бака забирает со всей байдой - без проблем.
    Я и не пишу, что работать не будет. Просто если эбер на гарантии и проболтаться, что пользуешься присадками и т.д. гарантийного ремонта не будет.
    Когда проходил обучение у них, сразу на это внимание обращали.
    Нагар образуется от присадок и антигелей
    • Машина: ТЛК 80 1HDT на ручке на сликах) с камапом+4
    Китайские планары кто нибудь юзает уже??? Ценннег гораздо лучше!
    • Машина: GRJ
    4 минуты назад, серж35 сказал:
    Дизельные у них только и с запчастями, говорят, напряжно...
    8 часов назад, Makez сказал:
    И бензиновые уже есть и запчастей говорят полно.
    • Машина: GRJ
    В РФ уже продаются? Толян, я конечно китайцев уважаю, был там осенью... Но бензиновый фен бы их в машину себе не поставил пока )))
    14 часов назад, Толян (frein) сказал:
    Толян это ты сам покупал? Или просто фото?
