    • Машина: LC Prado 90 5vz-fe 1998 г.
    а гбо у тебя 2-е или 4-е
    4-е.
    • Машина: Toyota 4runner 1991
    4-е.
    а шнурок для гбо у тебя есть?
    Нет.
    Азиат вазовский рекомендовал в соответствующей теме.
    Я никогда  такого не рекомендовал . Читать мои посты  надо внимательнее.
    Чего-то тупанул я.
    • Машина: VZN61LG-MSEA;3VZE и несколько низкобрюхов
    если плавают обороты на холостом смело меняй лопату массового расхода воздуха
    Они не плавают. При прогретом движке после запуска двс опускаются до 500 и стоят. Газанешь- поднимаются до нормы. И все также дергается. С 1000 до 2000 при вялом разгоне и движении с одной скоростью- дергается. С 2000 до 3000 - разгоняется медленно. После 3000 разгоняется резко. Что менять уже не знаю. Трамблер может так дурить?
    • Машина: Тойота 4раннер 130, 3VZ-E, 94 г.в. был! Прадо 95, 5VZ-FE
    Пару вопросов: хлопки в глушитель???
    чек горит? когда завел, поехал, погазовал (лампочка чека при вкл зажигании горит)?
    в трамблере три датчика, прозванивать надо...
    Хлопковые вроде нет. Глушак от паза- урчит громко. Чек не горит. Ошибок нет. При включенном зажигании-горит как и положено.
    Как их прозванивать? Есть инструкция?
    • Машина: toyota 4runner. 92г 3мяу на палке
    В легионовской книжке только проверка омметром и если есть отклонения то замена.А давление топлива то в итоге замерили?Просто сегодня победил похожую по симптомам проблему заменой бензонасоса.Пару недель назад стала временами пропадать тяга,с низов не тянет стреляет.После 2000 вроде едет..Свой менял год назад,не верилось что так быстро сдохнет.Выточил "наноболт" и замеры показали 2.0 :unsure2: думал манометр 3.14здт,ан нет,три манометра показали почти одинаково.После замены не мерял,просто проверил что с обратки бежит бодрой струёй.Ну и поехал автомобиль прям что называется "на все деньги".
    +100
    тоже плюсую.
    У меня ситуация в каких-то симптомах похожа, в каких нет. Но сильно заморачиваться с выяснением причин не стал, замерил давление (ниже нормы), разорился сразу почти на всю топливную (насос, фильтра, форсунки, редукционный клапан) и ездим. Еще правда трамблер заменил целиком.
    +100 тоже плюсую.
    Трамблер контрактный брал? Форсунки чистил, насос заказал только что, фильтра новые. Клапан почти 6000 стоит- не потяну пока.
    • Машина: тойота 4 раннер
    Привет всем. Такая ситуация: запускаем двигатель 3vze,прогреемся, трогаемся, едем машина начинает дергаться особенно ощутимо на третей передачи и еще как будто не тянет. после небольшой поездке, метров 300 нормально едет. Может кто знает что такое? Какие могут быть причины?
    Кто нибудь, что нибудь подскажет?
    Рад бы помочь, но причин может быть много.....! Смотри темки на форуме, много их и много написано, сам долго разбирался со своей пока окончательно не перестала дергаться троить и плохо тянуть. Вряд ли это что-то одно, необходимо комплексно подходить ко всем элементам работы двигателя от свечей, проводов, бегунка, крышки трамблера, ЕГР, ДМРВ, ДПДЗ, топливной и.т.д.
    Ну как то так!
    только сегодня победил таки еже симптомы оказалось колпачки вв проводов свечные задубели и растрескались ,поменял авто как подменили
    Ну как то так!
    У меня только дпдз и дмрв остались. Остальное перетряхнул. Все равно дергает на малых оборотах.
    Есть тут темка с описанием как проверить ДМРВ, я свой проверил, было все в пределах нормы, но слегка плавали обороты на ХХ, а вот замена на контрактный ситуацию исправил
