    • Машина: тойота 4 раннер
    Рад бы помочь, но причин может быть много.....! Смотри темки на форуме, много их и много написано, сам долго разбирался со своей пока окончательно не перестала дергаться троить и плохо тянуть. Вряд ли это что-то одно, необходимо комплексно подходить ко всем элементам работы двигателя от свечей, проводов, бегунка, крышки трамблера, ЕГР, ДМРВ, ДПДЗ, топливной и.т.д.
    Ну как то так!
    спасибо за ответ. буду потихоньку все перетряхивать. но думаю проблема в дмрв или в топливной, свечи все беленькие, думаю от бедной смеси.
    • Машина: Toyota 4runner 1991
    лямбда-зонд отрублен что ли?
    Изменено пользователем mountainbiker
    Нет не отрублен. А причем он тут? Ошибок ни каких не выдает.
    а он ошибок может и не давать,но быть мертвым...проверь сначала его на работоспособность,а потом уже все остальное...возможна проблема с нагревательным элементом,раз ты утверждаешь что машина дергается, пока не проедешь 300 метров...за эти 300 метров зонд прогреется и начнет чего то  там эбу рассказывать,а пока он холодный-эбу льет бензин так , как хочет...
    Возможно. Спасибо за совет. А как его проверить  :think:
    самое простое это проверить выхлоп на газоанализаторе,например у карбюраторщиков...если с зондом чего то не так,то выхлоп не уложится ни в какие нормы..например со на хх должен быть до 0.5 проц. если без газоанализатора, то в диагностическом разъеме перемыкаешь перемычкой те1 и е1 и подсоединяешь вольтметр плюсом к vf1,а минусом к е1. увеличиваешь  обороты двигателя до 2500 и через минуту(для прогрева зонда) считаешь количество колебаний стрелки вольтметра в течение 10 секунд...колебаний должно быть  8 и более раз...ну и омметром проверь сопротивление нагревающего элемента и его цепь...должно быть 5-6 ом и не более...
    Большое спасибо, будем проверять.
    Изменено пользователем krok
    проверил лямбду. пока был холодный показания на месте (0,5в) при оборотах 2500 при нагреве показания начинают прыгать (0,1в-0,5в) на хх показания на месте (0,5в). это нормальные показания?
    • Машина: LC Prado 90 5vz-fe 1998 г.
    У меня видимо проблема в дмрв. В нем до меня лазали. Методом тупого изменения жесткости пружины и изменения положения реостата определил, что диапазон и сила дерганья меняются. Итог- купил контрактный дмрв. Жду. О результатах напишу- вдруг кому поможет.
    Лямда у меня новая- Bosch.
    Изменено пользователем Vicious
    это означает какую то проблему с нагревательным элементом лямбда зонда...зонд начинает работать при нагреве от 300 градусов...на хх такого нагрева не будет,поэтому его нагревает элемент...в твоем случае этот элемент не работает
    Итог моих мучений. Ни фига не победил я! Не знаю что делать уже. Поставил контрактный дмрв- стало лучше, но не надолго. На бензине: обороты хх не плавают, но периодически падают. При резком нажатии на педаль ( на нейтралке) двигатель как будто захлебывается и обороты не повышаются, секунды через 3 обороты возрастают. Иногда на ходу на 3-4 передачах при сбросе газа и при нажатии на газ после сброса дергается. Также дергается при равномерном движении на 3,4 передачах при 2000 оборотах. На газу: плавают обороты на э
    Хх, дергается при движении на 4 передаче при 2000 оборотах, при резком нажатии на педаль на нейтралке обороты растут мгновенно. Новые: провода неоригинал 20000, лямбда бош 10000, крышка трамблера неоригинал 20000, бегунок denso 20000, бензонасос Бош, какой советовал Азиат, сетка чистая , фильтр бензиновый поменял. Воздушный фильтр поменял. Клапаны отрегулировал. Контракт: трамблер, регулятор давления топлива, дмрв. Что смотреть еще? Затрахался уже. Свечи завтра новые поставлю. Старые 15000 прошли. До ремонта головок вроде нормально все было, хотя уже и не помню. Как купил, через месяц ремень на нем провернуло из-за течи тосола и масла на него. Делал сам по книжке. Зажигание по стробоскопу выставил. Головки шлифовал.
    При снятии клеммы с дпдз обороты хх возрастают, при резком нажатии на неитралке захлебывается вроде еще сильнее.
    чек не горит. При замыкании контактов ошибок никаких не показывает.
    до каких оборотов падают?
    что показывает газоанализатор-бедная смесь или богатая? работает ли лямбда-зонд? если гбо 4-е,то после каждой манипуляции с бензиновым трактом нужно заново калибровать и накатывать бензокарту...но ,пока косяк с бензином не устранишь, о газе забудь.. .
    С 900 до 500 падают. Газоанализатора нет у меня и что он покажет, я все равно не пойму. Лямбда новая, целостность проводов до компа я прозванивал. Свечи чистые с небольшим светлым налетом.
    Вчера до дпдз добрался. По мануалу отрегулировал. Пока правда не ездил, меняю салент блоки.
    С 900 до 500 падают
    у тебя не закрывается термостат в дроссельной заслонке...устрани причину(хх станет 500 оборотов),затем заново отрегулируй хх до 850 оборотов. рывки должны исчезнуть..после этого заново откалибруй газомозг и накатай новую бензокарту.
    газоанализатор покажет работоспособность лямбда-зонда...если выхлоп не в норме,значит смесь не корректируется-надо искать причину и лямбда первая на подозрении
    хорошо что отрегулировал,но он не является причиной...
    На полностью прогретой закручиваю винт хх до конца- двигатель глохнет. Значит термостат закрывается полностью. Может попробовать лямду отключить для экспиримента?
    это проверка на наличие подсоса воздуха. твоему термостату не нравится температура ож ,потому что при нагреве он понижает частоту вращения хх с 900 до 500 оборотов. тебе надо определить почему это происходит и кто виноват(термостат,циркуляция или вискомуфта).чтобы понимать процесс нужно точно знать температуру ож при 900 оборотах хх и при 500 ...попробуй поездить с закрытым радиатором чтобы увеличить температуру двигателя и понаблюдай за хх. если упадет до 500 ,значит двигатель не выходит на рабочую температуру с открытым радиатором.твои нынешние 900 оборотов хх не являются холостыми-они прогревочные...холостыми должны быть 500 оборотов,которые ты после устранения причины увеличишь до 850...
    лямбду отключать не надо-просто проверь ее работоспособность на разных режимах работы двигателя...газоанализатор у карбюраторщика стоит недорого ,да и сам карбюраторщик тебе подскажет если что не так...
    Спасибо за советы. Буду бороться дальше. Изменено пользователем Vicious
    • Машина: Тойота 4раннер 130, 3VZ-E, 94 г.в. был! Прадо 95, 5VZ-FE
    +100, работает он, нечему там ломаться. А с лямдой я бы новую поставил (дублей много). Тебе бы найти такой же авто, у которого авто работает нормально и переставить трамблер (контрактный не всегда рабочий, сам убедился). У меня были похожие симптомы, и к сожалению один из контрактных трамблеров работал так же. Мнение личное!!!
    В том то и дело, что лямбда новая у меня. Bosch 0258986507.
