    • Машина: VZN61LG-MSEA;3VZE и несколько низкобрюхов
    проверь релюхи справа в ногах и расходомер воздуха бывает лопата залипает
    • Машина: LC Prado 90 5vz-fe 1998 г.
    Дмрв менял уже. Что за релюхи?
    • Машина: 4ranner 3vze, 1992
    Подниму тему...., началось дергание, все как в первом посте. У кого какие мысли?
    • Машина: T4R 1992г 3VZ-E МКПП Hankook DynaPro MT31
    54 минуты назад, Север66 сказал:
    Крышку распределителя сними, посмотри её(уголёк) и почисть + всё то, что было ранее в теме.
    Изменено пользователем MozG
    1 час назад, MozG сказал:
    У кого какие мысли?
    Зазоры на свечах расползлисть от старости..:think:
    Всем привет! Проблему решил! Все таки Дима (mountainbiker) был прав! Настроил клапан прогрева, дергание пропало! Всем удачи!
    • Машина: TLC200/GX470
    Приветствую, как именно происходит настройка этого клапана?
    7 минут назад, Temoxa707 сказал:
    Где то в теме есть ссылка.
    • Машина: 4 runner 1993 3VZE
    Так же плавают  хх и дёргается при 1200-1900 об. При малом нажатии на педаль. После промывки ДЗ вроде прошло, потом снова началось. Пока ничего кроме ДЗ не трогал. Начну со свечей, а затем клапан прогрева потрогаю.
    Замена свечей помогла совсем немного.
    Клапан прогрева с виду как новенький, мусора нет. Крутить и разбирать не стал.
    На ДЗ все трубки продуваются, вход и выход ОЖ на дроссель не забит.
    Попутно заменил ОЖ.
    И похоже, если при закручивании винта регулировки ХХ мотор глохнет, то нет смысла крутить прогревочный клапан. Он в таком случае перекрывает дополнительный воздух.
    Изменено пользователем Makok
    • Машина: 4runner 130
    такие же симптомы. Кстати, хлопки в трубе есть (у меня не родной глушитель, в нём хорошо слышно это похрюкивание).
    Поменял уже катушку, вв провода, свечи, крышку и бегунок трамблёра, бензонасос контрактный, лямбда контрактная (со средней частью выхлопа досталась), форсунки "восстановленные" (со старыми было даже лучше вроде бы). Компрессия в норме, при закручивании винта на ДЗ мотор глохнет. Куда ещё копать?? Разве что дроссель ещё не разбирал.
    Регулятор давления и ДМРВ нынче трудно достать.
    Кстати, может это форсунка холодного пуска смесь богатит? Параллельно есть характерная проблема с затруднённым запуском в жару. Что если она не держит давление и пропускает бензин на уже работающем моторе? Или это бред?
    Изменено пользователем Ao3
    • Машина: 4Раннер 3VZ-E
    4 часа назад, Ao3 сказал:
    хлопки в трубе есть
    Проверять давление топлива.
    Смешно читать про контрактные и восстановленные элементы топливной системы, которым 30 лет.
    Какое давление топлива в системе? Как работают форсунки при проверке на стенде?
    Форсунка холодного пуска, вряд ли подкидывает проблем. Подсоедините к ней питание напрямую от аккумулятора (разъем там как на вазовских форсунках), и посмотрите что будет (кнопкой включайте её). И как она держит давление можно посмотреть, если ее вывернуть, включить бензонасос замкнув контакты на диаг. разъеме. И всё будет видно.
    Полностью всё можно проверить, если приехать к настройщикам моторов, которые могут смотреть состав смеси по широполосной лямбде. Таких настройщиков в столице полно. И на месте надо смотреть, и в динамике при езде.
    А так, без конкретных данных по составу смеси, можно всё менять бесконечно: бензонасосы, форсунки, ДМРВ и другие датчики.
    • Машина: 4runner 130 (1992г) мкпп 3мяу
    Не сильно спец, но перестала дёргаться после того, как заглушил одну трубку на егр, просто закрутив болтик в шланг.
    • Машина: VZN 130 1UZ-FE
    1 час назад, Dionis сказал:
    егр
    Его давно нужно было ампутировать :rest:
    33 минуты назад, Sway сказал:
    Ну, есть мнение, что штука небесполезная, хоть и засирает движок. Впрочем у меня он и так не работает ?. Надо ампутировать. Машина на долгом приколе, наверное вырежу...
    Так и есть, с небольшой поправкой, первые два года с использованием качественных ГСМ.
    Померил давление топлива - 2.5 на холостых, 3 если снять вакуум с регулятора.
    Лямбду поменял на новую Денсо, ничего особо не изменилось. Форсунку холодного пуска тоже поменял на всякий случай, просто была запасная. Осталось диагностику форсунок сделать и впуск паром проверить на герметичность.
    27 минут назад, Ao3 сказал:
    Датчик положения дроссельной заслонки(ДПДЗ) может дать дерганье, дорожки изнашиваются, или контакт в разъёме отпадает, может просто отрегулировать, если он живой. 41-я ошибка по нему выскакивает.
    Тут как его проверить
    throttle.pdf
