IgorVoin
Чуть не убился, отказ тормозов 130 Ранер
    • Машина: TOYOTA должна быть)
    Андрей, может подскажешь аналог какой-нибудь тойотовской смазке? У нас ценник на неё около 2.5тр за тюбик.
    http://smazka.ru/production/plastichnye-smazki/mc1600
    http://smazka.ru/production/plastichnye-smazki/smazka-dlya-napravlyayushchikh-supporta-для направляющих
    http://smazka.ru/production/plastichnye-smazki/smazka-protivoskripnaya-dlya-nerabochikh-poverkhnostej-kolodok-для противоскрипных пластин
    Изменено пользователем Vital_D
    • Машина: Toyota 4runner VZN130: 5VZ-FE, самодельная АКПП, Diff.Lock
    • Машина: Hilux LN65 2LT
    Оригинальная высокотемпературная смазка BMW  8319 2 158 851 в пакетике 3 грамма.
    • Машина: Toyota 4runner 130
    Парни, с супортами все круто! Лично разбирал, пескоструил, красил и ремкомплект менял с поршнями. Все работало отлично пока не начал умирать гтц.
    Я как-то ГТЦ менял себе, и шток на вакуумнике немного провернул внутренний. Цилиндр встал на место, но немного с натягом как выяснилось. Тормоза работали хорошо, но очень остро. Прокачал систему еще раз и заклинило передний левый суппорт до дыма из-под колёс. Стравил давление, снял ГТЦ, и понял свою ошибку. Собрав всё правильно, тормоза заработали.
    Второй случай клина тормозов таким образом был на моём бывшем сурфе. Там умер ГТЦ, помогла замена потрохов с контрактного. Из трёх купленных контрактных ГТЦ, только один оказался в идеале, брал у Кости KNK. В другом была ржавчина в начале хода, третий купленный на japancar ржавый в труху внутри там-же и заклиненный, зеркало с повреждениями не соизмеримыми с жизнью.
    • Машина: TLCP 95 [5VZ, A/T '98] до этого полностью подготовил Surf130 TD для туризма. Хозяйка/поджопник - Corolla универсал '98
    А я поршни всегда снимаю с машины если есть подозрения на коррозию. Как повтор если не затягивать то часа на каждую сторону достаточно чтобы довести поршни до очень хорошего состояния. Обычной тряпкой хбшной затереть коррозию. В плохих случаях с гойей
    • Машина: тойота 4раннер
    на китайце интересно какие суппорта?
    После замены ГТЦ прошло 2 месяца, глюк с зажимом колодок прошел, ГТЦ выполняет свою функцию.
    Теперь началась другая канитель.  При торможении педаль плавно уходит в пол до исчезновения упругости, авто успевает затормозить, но после начинает катиться дальше до тех пор пока не отпущу педаль и она не поднимется, с повторным нажатием все повторяется. Есть подозрение что вакуумник начал пропускать.
    Можно ли отремонтировать вакуумник?
    • Машина: 4Runner130 3VZ-E МКПП 1989г., 4Runner60 3Y МКПП 1989г.
    А вакумник при чем, если педаль плавно проваливается?
    Может это резинки в ГТЦ не держат давление?
    В таком случае тормоза бы были очень тугие,но были-бы.Тормоза со второго,третьего качка говорят либо о конце манжет в ГТЦ,либо о раковине в нём-же,либо воздух в системе,либо шланг какой-то раздувает нехило.Случаем тормозуха не Росдот?Она жрёт все резинки за пол-года в хлам.
    Ремонтировать усилитель очень геморно,на станке как-то развальцовывают,смотрят на дырявую мембрану и выкидывают,новую то взять негде....
    ГТЦ абсолютно новый ему 2 месяца. Прочел тему http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=131834&hl=%2Bусилитель+%2Bтормоза#entry1883839.учеловека такие же симптомы. Возможно ли что где то подсос воздуха и вакуумнику не достается, он набирает но медленно?
    Жидкость не Росдот, есть подозрение что не создается вакуум в вакуумнике по причине подсоса.
     Тогда проверить сам насос вакумным манометром на СТО,там сразу видно как работает  насос.И шланги перетрусить все,они от времени в самых засадных местах лопаются.
    Вставлю свои 5 копеек. Недавно были такие же симптомы. Дня 3 искал, но не находил причину. На 4-й день причина сама объявилась. На фото видно. Причина - полный износ задних колодок - следствие- выдавило поршень из цилиндра. При плавном нажатии педаль потихоньку уходила вниз, при резком тормозила.
    post-6015-0-25305900-1443531609_thumb.jp
    Вообще если поршень выдавило то лить должно прилично и уровень в бачке падает, у меня колодки сзади новые и барабаны не изношены сильно для такого эффекта, будем рыть!
    • Машина: SUZUKI - XL-7
    А чего там рыть!? У тебя ПЕРЕПУСКАЕТ ГТЦ.Меняй или целиком, или ремкомплект.
    Плюсую за ГТЦ. 99% что в нем проблема.
    ГТЦ новый но неоригинальный?
    Вот моя история.
    События месячной давности.
    Поехал - начали тормоза пропадать. Педаль проваливается. Снял ГТЦ - так и есть, снова убилась передняя резинка переднего поршня, стертая и разорванная кромка.
    Почему то ее за пол года покатух сьедает, стирает снизу. Видимо ГТЦ в этом месте "убился". Я два раза ее уже менял, вот третий раз случился, а ремкомплекта под рукой не было, а завтра - покатуха, ехать надо!
    Хорошо под рукой лежал купленный про запас НОВЫЙ НЕОРИГИНАЛЬНЫЙ ГТЦ на краун 130й (там точно такой же гтц как на раннерах, с выходом в ту же сторону), поставил его, шток регулировать не пришлось, все совпало. Прокачали систему, поехали на покатуху. Прокатились, все нормально. На неделю машина встала в гараж.
    Пришли очередные выходные, поехал кататься - что за фигня, снова педаль вялая, проваливается и схватывает только в конце хода.
    Приехали в гараж, уже ночером, начали прокачивать - не прокачивается, с заднего контура еле еле давится. Сбросил воздух с ГТЦ, начали прокачивать - вроде появилась упругость в педали, с заднего контура струя хорошая сливалась, как вдруг раз и снова - педаль вялая, с контура почти ничего не течет.
    Полез - снова воздух в ГТЦ, снова сбросил. Задумался, а как он туда попадает то? Похоже что подсасывает под бачком, да и бачок сопливо как то держится.
    На следующий день, поехал купил 2 оригинальные тойотовские резинки под бачок, снял бачок со старого ГТЦ, поставил на НОВЫЙ НЕОРИГИНАЛЬНЫЙ, и все отлично прокачалось, езжу уже месяц - педаль как была тугая так и есть.
    Хорошо братья, полезу в гтц!
    post-51005-0-30013600-1443964123_thumb.jpgГТЦ который отказал во время движения. Решил разобрать и проанализировать состояние.
