sergo138
Вопрос про лифтовку TLC105
    • Машина: TLC 105
    Есть идея поставить на TLC105 колеса 35х12,5 дюймов. Вопрос: Какой требуется лифт подвески? 2 или 3 дюйма? Хватит ли при трех дюймах кастор-кита или нет, и вообще какие еще проблемы могуть возникнуть. Перерыл кучу инфы, про 80ки все есть, а вот про 105 мало. Заранее спасибо.
    • Машина: ЕДС-105 лифт 4"
    sergo138, у меня лифт 2", резина стоит 33". На задних колёсах места ещё валом, наверное и 37" встанут. А вот впереди при повороте угол покрышки проходит в 15мм от подкрылка. Мне кажется 35" не пройдут или пройдут уже впритирку, наверное для них 3" и выше предпочтительнее будет.
    • Машина: 1.TLC HJ60 3B 3.4D 83" (ekc 2H 4.0D) 2.Mercedes Sprinter 308D 2.3D 98"(м/бус)
    Так 80 и 105 по ходовой почти одно и то же. :D
    Ходовка что у 80 что у 105 одинаковая
    • Машина: TLC 105
    Ходовка то действительно одинака, да вот кузова разные. А ливт нам нужон, чтоб колеса за кузов не цепляли. В связи с етим и вопросы.
    для 35х колес 3 дюйма или 2 + бодик. Кастор решается кастор-китом или опусканием точек крепления к кузову. Это справедливо как для 80к, так и для 105к. Вообще 3 дюйма лифт подвески НЕ ГАРАНТИРУЕТ отсутствия проблем с установкой 35х колес, поскольку при артикуляции мостов, а также при банальном проседании пружин (для австралопитекских продуктов вообще существует некое гуляние такого параметра, как качество) они начинают цеплять. Опять же справедливо и для 80к, и для 105к. Рассказы что мол у меня 3 дюймовый лифт подвески и все супер в расчет не принимать, поскольку исключения лишь подтверждают правило.
    Судя по иностранным каталогам при 2 дюймовом лифте подвески чаще всего на 80ку кастор-кит не является необходимым аксессуаром, в то время как для 105 - является.
    • Машина: TLC 105
    Спасибо на том, и еще в догонку пара вопросов:
    1. лифт-комплекты ОМЕ по интернет каталогам есть 50 мм и 70 мм. Так 70 мм ето и есть 3 дюйма или как (математика подсказывает что строгие три дюйма это минимум 76 мм)?
    2. Диски. Подойдут стандартные или надо с другим вылетом? Ширина 8 или 10?
    Заранее спасибо,
    Сергей
    ваще то он не 70 мм, а +200 кг, то есть расчитан на установку дополнительных тяжелых аксессуаров типа бампера с лебедой и дополнительный бак. На пустой машине то он канешна даст +70 мм, но...
    на 35 колесы таки надо -40 вылет. скорее 10 чем 8.
    И на 3" ОМЕ, производитель не дает гарантию, в отличии от 2",
    поэтому есть смысл задуматься о 2" + бодик
    КукуруДза
    У меня на колесьях 35х12,5х16,5 диск 9,5 а вылет -27
    • Машина: ТОЙОТА BLIZZARD LD20, TLC BJ73, PZJ70.
    Goorik
    А крепёж тяг переносился ?
    и ещё вопрос как он себя ведёт на скорости 120-130 км\ч??
    Нет, не переносился.
    По хорошей бетонке на скорости нормально себя ведет, но на неровностях дороги приходится подруливать ...больше 120 по спидометру не разгонял, негде.... да и не зачем...с учетом погрешности на большие колеса эт около 135-140 гдето.
    Особой разницы сос стандартной подвеской не заметил, единственное в повороты надо аккуратней входить, кренится, и если боковой ветер, тож на руль отдает
    вот глянь
    • Машина: Был TLC 80 3+2 lift . Сейчас Хайлюкс LN61 36 айрок
    тяги Панара при 3" надо регулируемые делать
    после установки бодика в 6 см у меня наконецто перестали 35 колеса цеплять за арки на ухабах это при 3" лифте (правда он уже просел)
    без бодика ниче не цепляет. Тяги регулируемые и спереди и сзади (видно ж).
