    • Машина: ТЛК 80 VX TD ручка.
    @Архип   Спасибо :friends::buzz:
    90950-01395    заглушка рамы прям.угол
    90950-01675    круглая
    Заглушка 20х40 прямоугольная пластиковая для трубы 40х20 (20+1 шт.) — купить в интернет-магазине по низкой цене на Яндекс Маркете (yandex.ru)
    Заглушка 20х40 пластиковая прямоугольная (50+1 шт.) — купить в интернет-магазине OZON с быстрой доставкой
    • Машина: TLC-80 1992г. 1HZ. GX 460 2022г. (1UR-FE)
    11.05.2023 в 08:20, Ribak сказал:
    Титанический труд - респект и уважуха !!!   Руки выросли в нужном месте :ok:
    Благодарю. Да по возиться пришлось....
    @Arapov I
    Эти заглушки идут и на 80,  встают плотно ?   Как я понимаю это те что прямоугольные на раме ?   Сколько штук надо на раму или ты только снаружи закрывал ? ?
    Спасибо
    Изменено пользователем Ribak
    Я эти заглушки ставил га свою100.Покупал 20 штук.Они и на 80 и Прадо 120 подходят.
    Спасибо :thank:
    • Машина: МПС, ТЛК 80
    Для круглых отверстий подходят заглушки пола Ваз:
    15мм — 2108-5112092
    20мм — 2101-5002092
    30мм — 2108-5112090
    35мм — 2101-5002090
    Прямоугольные брал здесь:
    https://ekb.zaglushka.ru/pryamougolnye-zaglushki
    Надо только у некоторых внутреннюю часть по углам разрезать чтобы хорошо зашли
    Изменено пользователем _mike
    Огромное СПАСИБО !:thank::buzz:
    Мушшины а никто не знает номера заглушек которые находятся в самом конце кузова такие почти квадратные - под задним бампером с внутренний стороны кузова ( как объяснить не знаю ) они примерно с ладонь или чуть больше величиной
    • Машина: UZJ80 vx-r
    33 минуты назад, Ata-Alexandr сказал:
    Теряются они, не очень надёжное крепление, крепить на что-то надо дополнительно. Себе вырезал по форме из полужесткого пластика, часть краев надрезал и подвернул вовнутрь.
    • Машина: тойота 4 раннер
    Вопрос :  Если помниш и делал скинь номера заглушек рамы или откуда брал заменители ?
    Заглушки для забора от трубы 40-20 как родные.
    @Ata-Alexandr  Спасибо :friends::buzz:
    @_mike  Понял Спасибо !!! :ok::buzz:
    @harrper :thank:
    13.05.2023 в 03:49, _mike сказал:
    15мм — 2108-5112092
    20мм — 2101-5002092
    30мм — 2108-5112090
    35мм — 2101-5002090
    А сколько каких не помнишь ?    А то лезть считать сильно не хочется
    Спасибо
    Не, давно уже было
    15.05.2023 в 07:27, _mike сказал:
    Я не очень понял как ты сделал - объясни пожалуйста     Пластиковая канистра пойдёт для этих целей ?
    Подойдет. Все примерно:
    вырезал заготовку по контуру отверстия с припуском 10мм
    с каждой стороны перпендикулярно сделал по два надреза 10мм отступив от углов около четверти длины стороны
    серединки сторон завел вовнутрь
    Еще про заглушки   20х40  245101583  можно купить тут https://retrodetal.ru/search/?text= 245101583Р  это заглушки от ГАЗ 24   они пересылают
