    • Машина: Toyota Land Cruiser 1FZ-FE, A/T, 2"+2", Maxxis CRAWLER 37" EW17000 перед, EW12000 зад
    4 часа назад, Hodok сказал:
    Вот там и должен быть герметик. Он жесткий типа клея. Так что узнавай и делай все как должно быть и мне расскажешь.;)
    Герметик должен быть по арке, где крыло к подкрылку прикручивается. Кстати, и подкрылок изначально к кузову тоже с герметиком крепится.
    2 часа назад, МАЧО сказал:
    Интересно,у меня крыло с подкрылком соединяется такой клипсой,вот и все крепление. Может это штатное антигравийное покрытие?
    Вот как раз эти клипсы одеваются на кромку подкрылка и к ним прикручивается крыло. Планка под фарами тоже на такие же к крылу прикручиваются.
    Вот в просторах нашел 14733638_131898683942574_7791716333082640384_n.jpgэта хрень стоит под креплением
    Не доступно
    Эт на самый низ крыла, где крепится к порогу.
    Герметик.. Можно использовать обычный кузовной, бывает в тубе, но лучше брать кистевой в банке, с ним лучше работать, он пластичнее.Только кисть желательно использовать  не обычную малярную, а специальную, как.. из толстой лески, что ли.. )) Должна продаваться там же, где и герметик. С ней швы получаются более близкими к заводским по виду.
    Изменено пользователем shramm
    • Машина: TLC-80 1992г. 1HZ. GX 460 2022г. (1UR-FE)
    3 минуты назад, shramm сказал:
    Подкрылок был промазан герметиком как раз между капсулой и подкрылком
    7 минут назад, shramm сказал:
    А зачем он там нужен?
    Для более жесткой фиксации крыла и кромки подкрылка, исключает движняк ненужный. Когда эти детали еще не разбирались морда жестче, монолитнее что ли... ))
    2 минуты назад, shramm сказал:
    Получается что надо установить крыло по прикручивать все болты и крепления,потом промазать с низу эти стыки герметиком чтоб не было щелей,правильно?
    В том то и сложность, потому то никто этого не делает, что все совсем не просто.. надо сначала нанести, потом поставить крыло и прикрутить. Чтоб крыло и подкрылок склеились герметиком. ) На контрактных или недавно разобраных деталях более-менее номально получается, а вот когда элементы правленые после дтп например.. Не очень. )) Но если повозиться- все будет ок! ))
    4 минуты назад, shramm сказал:
    Я понял,спасибо!Попробую во платить в жизнь.
    • Машина: Land Cruiser 80
    На герметик крыло ставится по арочному канту, соединение с подкрылком во избежание попадания грязи и воды .А к порогу прикручивается через пластмассовую проставку без герметика.Но для того чтобы не собиралась в труднодоступных местах вечно сырая жижа, поможет автомобильный шовный герметик.
    А я потихоньку продолжаю ремонтировать,решил не откладывать с пока все разобранное снять редуктор и перебрать.Запчасти заказывать решил поштучно рем комплект выходит в два раза дешевле,в итоге пришло все что было заказано.
    20170227_104915.thumb.jpg.7adcd4c43915f02f787d3c6a71c449fb.jpg20170329_100940.thumb.jpg.2ff4b8a7c2a23d53a6c06bc4676320a5.jpg20170329_100012.thumb.jpg.9fe974a52ea2052c2136dbd67d62b79d.jpg20170329_105758.thumb.jpg.945f8a1c9e335b847f11660e11b5bdfa.jpg20170408_155853.thumb.jpg.d4254c641523a8b37f857a7aacb3e39c.jpg
    И по традиции все покрашено и установлено. Надо было заказать еще болт регулировочный у меня был потянутый
    Продолжу,теперь проводка подкопотная коса
    С ней было все намного проще несколько перекусанных проводов и не много колхоза
    все это было облагорожено
    делал все частями чтоб потом при сборке не перепутать какой пучёк в какую сторону идет20170505_160248.thumb.jpg.2406359a780432ca44434f08373c2d11.jpg
    Внутри было очень много грязи
    Помыл и вроде хорошо стало все выглядеть
    Здесь заказывал провода новые были все поломанные
    Ну и финал,хомуты потом уже по месту ставил при установке.
    Вот еще одна история про дополнительную печку,ее я вообще отложил в сторону по причине,работала че в нее лезть но перед установкой решил заглянуть увиденное не понравилось.
    Радиатор был в какой то фигне которую собирал 20 лет все было забито,видны следы затопления салона и прочих радостей жизни.
    налет на вентиляторе снимался кусками
    Все вымыл хорошо и установил на место. Что самое интересное с этой печкой проблем не было и грела и дула в таком состоянии,теперь посмотрю как будет работать. Обратите у себя внимание на эту печку только снять её проблематично будет патрубки я резал по хорошему они мне не поддались.
    • Машина: TLC 80 4.2D
    Смотрю читаю . Молодец ! Вдохновляешь ! Мне так не сделать.Поэтому сделал другой выбор для себя. УДАЧИ!!!
    Спасибо.
    56 минут назад, череповчанин сказал:
    Мне так не сделать.
    Я раньше тоже так думал:rolleyes:
    С салонной проводкой помучился по больше сначала не хотела залазить туда где должна быть,крутил,вертел,ни как не получается.Долго не решался но все же взял в руки нож и тогда дело пошло,было отрезано все лишнее осталось только то как было с завода.
    Было так,что хрен поймешь с какой стороны к ней подходить.
    Так должна выглядеть нормальная проводка,это контрактная была куплена на всякий случай.
    так пытался засунуть этот пучёк но у меня не получилось
    по не многу обрезал. Дальше будут страсти слабонервным не смотреть.
    20170512_144612.thumb.jpg.d7a0bae990338b1f8156c376e86c38b5.jpg20170512_144724.thumb.jpg.2765c000558a4d4b41fee187b611c542.jpg
    Варвары так издеваться,ну не ужели нельзя сделать по человечески.
    провода оплавленные, это все проводка прикуривателя.
    в салоне места свободного не было все было в проводах.
    20170512_184406.thumb.jpg.1fb48684ed3b44fcadda1a6538842d72.jpg20170513_122828.thumb.jpg.c8ef4dcbaf170ddd307bc96b3f1533df.jpg
    Блоку предохранителей тоже досталось.
    20170513_145339.thumb.jpg.c98c04e9ce64be86c86d9cc059dcc8d1.jpg20170513_161243.thumb.jpg.85bb570adba942a62fd3f06b568efb36.jpg
    на замок зажигания,как оно все работало я удивляюсь,на таких соплях все было.
    Самые поврежденные участки были это те места куда добиралась рука человека,это блок предохранителей замок зажигания и коса прикуривателя,все остальное где не трогалось там все в порядке.
    Подскажите возле косы прикуривателя с лева провода которые не в гофре,это проводка на подключение магнитофона?
    • Машина: TLC 80 HD FT 97
    На правом руле похожая проводка для штатного усилителя. Вот так вот у меня.
    По проводке предстоит все тоже самое и подкапотка и салон.
    Будем у тебя консультации брать.:rolleyes:
    А почему половина проводов обрезанные?
    6 минут назад, Hodok сказал:
    Я только учусь),но чем смогу помогу.
    Только что, МАЧО сказал:
    Да так же как и у тебя, бывшие хозяева, нашли нужным что так.Но усилителя все равно нету, вернее есть, но не подключал я его... Без него магнитола орет.
    1 минуту назад, Hodok сказал:
    У тебя хоть концы оставили,а мне под корень варвары.
    Продолжим...
    Начитавшись на форуме про гнилые пороги от слива воды с люка решил сделать так же как сделали уже здесь некоторые на своих машинках,выход шланга в стойку двери проблем со сверлением не было места хватает.
    Кирилл приветствую!!! А почему не с порога вывел там же есть резиновые заглушки с внутренней стороны только трубку удлинить.???
    Дмитрий26Приветствую. Такого варианта там не было предложено, в стойке шланг хотя бы грязью забиваться не будет.А так конечно если машина собранная была я бы этого не делал так как надо снимать крыло.   Сейчас в поисках этих сливных трубок вроде как хочется поставить оригинал но некоторые продавцы такие цены за них гнут что наверное пойду в магазин "все для поливки огорода" или не стоит заморачиватся с оригиналом?
