    • Машина: 80
    В твоём случае - калитка это со всех сторон круто, потому что она у тебя сделана толково - открывается одним движением вместе с дверью (если мне память не изменяет).
    Чтобы она одним движением с дверью открывалась,это нужно чтобы запаска на двери крепилась,это дерьмовый вариант и на 80ках такого нет
    • Машина: TLC80 4,2 D; перед ARB+мех.лебедь;зад "самовар" + come up9000; шнорк SAFARI;багажник TJM; на ногах максисы муд 315/75/16; люстра IPF.
    Не знаю дерьмовый или нет, но у меня именно так и открывается.. мож и колхоз, но меня устраивает..
    • Машина: ‘94 HZJ80, `91 LR Defender, `96 Hilux
    Может и не получится на кузов СТД поставить двери вверх вниз там закладные под петли по другому расположены.В моем случае это уже готовый кузов ВХ с дверьми вверх вниз
    Поэтому смотрю так же на замену кузова ) сейчас STD, надеюсь будет VX )
    На машине, о которой я говорил, всё сделано нормально. Калитка отдельно от двери, но открывается вместе с ней...лучше у хозяина спросить, как он это сделал)
    • Машина: tlc80 1fzf GX парттайм, лифт +3, газ-бензин, 255*85*16 гудрич КМ2 выкатал(около 80т.км.)теперь км2 285/75/16COME-UP 9000,задний блок штатный с не штатным алгоритмом включения
    учите матчасть и не делайте глупых заявлений если не знаете!На 80ках два вида калиток 1:VX двери вверх вниз калитка открывается отдельно 2: GX и STD двери в стороны калитка открывается вместе с правой дверью и это именно калитка Изменено пользователем Колхозник80
    • Машина: TLC-80 1992г. 1HZ. GX 460 2022г. (1UR-FE)
    После разбора кузова полного дошло дело до снятия
    post-17236-0-90295000-1450441751_thumb.j
    Этот кузов больше не вернется на свое прежнее место
    Рама в хорошем состоянии,потом помою по крашу и буду думать по установке доп бака в место где должна быть запаска
    post-17236-0-05221000-1450442237_thumb.j
    На этой фотографии один кузов праворукий второй мой леворукий,стоят рядом для сравнения может кому пригодится.В свое время я такой информации не нашел.
    post-17236-0-77703000-1450442723_thumb.j
    С левой стороны леворукий без переделок и доработок.С правой стороны пруль переделанный и ездивший с левым рулем,но переделка была лишь в перестановке торпеды и кое чего по мелочи.Дворники не трогались,ручник не переставлялся.И еще прульный кузов был на автомате,на фото видно с правой стороны нет отверстия под сцепление и под вакуум тормозной какие то не понятные для меня отверстия еще и смещенные.Принято решение высверливать мой моторный щит и вставлять в прульный кузов так как у пруля много насверлено лишних отверстий много сварки получиться.
    post-17236-0-37187400-1450443614_thumb.j
    Еще отличия по отверстиям для коробки и ручника.Это мой кузов кпп механика левый руль
    post-17236-0-76607400-1450443629_thumb.j
    Это пруль кпп автомат.
    Все прийдеться переделывать.
    А накуя переделывать?  Оставь акпп :ok: . Поставь гидромеханнику безмозглую и не будешь в лесу маяться со сцеплением и  ехать будешь на много интересней !! Гидромеханике акпп всё пофиг, ну конечно если не убивать. Я из леса много повытаскивала и 80 и другие на мехе, -сцепу за один выезд сжигают. Да и не надо париться с корзинами, выжимными, и диском сц.  :dead: А на дальняк вообще окуенно, особенно на мкаде и если ночь не спавши :ok: . Вот посиди подумай ;)
    Люб, он только кузов купил, а не донора.   :no:
    Акпп дешевле докупить , проще и быстрей, чем черепаху и ещё что нить вылезет переделывать
    • Машина: Land Cruiser 80
    8 928 0147222 звони че будет не понятно этап пройден
    Кроме как перетряхнуть и подвостоновить Проводку сложного ни чего
    Поздно,уже сцепление купил полный комплект за ранее.Не хочу это надо было ручку переключения панель со шкалой акпп и это наверно не полный список,без этого хватает работы.
    Хорошо будут знать
    После как увезли капсулу начали разбирать дальше.Осталось снять коробку с раздаткой,бак и разобрать все что на раме.
    post-17236-0-95011000-1450858352_thumb.j
    post-17236-0-64974700-1450858570_thumb.j
    Сразу вопрос как определить какая коробка стоит?где номер прочитать?
    Снимали все по отдельности так как ни каких подъемников и прочих вещей облегчающих такого вида работ нет.Из за КОМа не получилось открутить раздатку на месте,пришлось помучатся открутить КОМ и только после этого я смог открутить 2 оставшиеся болта.Раздатку сняли без проблем и опять появились вопросы в месте где стыкуется коробка и раздатка есть 3 технологических отверстия из за них у меня половина этого пространства было в слежавшейся грязи,может их заделать типа силиконом каким нибудь,чтоб туда грязь не попадала ведь там открытые сальники стоят?
    post-17236-0-01464100-1450859306_thumb.j
    post-17236-0-65305100-1450859323_thumb.j
    Жалко грязь отверткой убрал а потом сфоткал.
    Раздатку открутили начали откручивать коробку некоторые болты было не легко открутить,удлинителя конечно не было под рукой пришлось воспользоваться оригинальным удлинителем производства ТОЁТА,очень прост в использовании и под любой диаметр,при использовании повреждений не получил.
    post-17236-0-69818300-1450860738_thumb.j
    Открутили все благополучно уложили на поддон,в дальнейшем все помою.А можно на пескоструйку отдать коробку с раздаткой чтоб почистили и привели в божеский вид?Корпус не повредят?
    post-17236-0-64389600-1450861104_thumb.j
    post-17236-0-90177500-1450861128_thumb.j
    post-17236-0-97989700-1450861154_thumb.j
    post-17236-0-67319500-1450861181_thumb.j
    Все что осталось и не будет трогаться только раму покрашу.В этом году больше ни чего не буду делать,все закрыли и запаковали до следующего года.
    Сколько шлицов на первичном валу ?
    14 -H151F
    21 -R150F
    До следующего года осталась неделя   :) , празднуй и продолжай дальше.   ;)
    14 -H151F
    21 -R150F
    Не считал но по фотографии видно что по любому не 14.В моей под копотной табличке написано H150F.Где его прочитать на коробке?Я то не знаю что с ней делали до меня,может поменяли коробку.
    До следующего года осталась неделя   , празднуй и продолжай дальше.
    Ну да не много времени,сил наберусь за праздники
    Где диск сцепления "гуляет"   :) , там и считай.
