Перейти к содержанию
Рекомендуемые сообщения
  • Машина: TLC-80 1992г. 1HZ.
Начну потихоньку рассказывать о своем ремонте,машина вторая в основном стоит,редкие выезды в лес и так по краю море или еще чего нибудь.Владею машиной с 2010г,было дело даже продавал,деньги нужны были,а через год выкупил обратно.Хочу сделать конфетку,а там посмотрим.Зимой менял телевизор с подкрылками,вот процесс.
post-17236-0-32149700-1438113322_thumb.j
post-17236-0-83575800-1438113342_thumb.j
post-17236-0-02552700-1438113358_thumb.j
post-17236-0-71863300-1438113382_thumb.j
post-17236-0-01702500-1438113425_thumb.j
post-17236-0-69808600-1438113449_thumb.jПоменял помпу,поставил айсин
post-17236-0-06519200-1438113472_thumb.jПоварили не много
post-17236-0-56863100-1438113511_thumb.jБыло
post-17236-0-77144100-1438113528_thumb.jСтало
post-17236-0-34944500-1438113558_thumb.j
post-17236-0-06810600-1438113580_thumb.j
Поделиться на другие сайты
Следующее замена рулевой колонки,заказывал замок пришла колонка в сборе.Что делать надо менять.
post-17236-0-70420400-1438115296_thumb.jОткрутил гайку,а как руль снять.Пришлось выдумывать съемник.
post-17236-0-93239100-1438115456_thumb.j
post-17236-0-42919600-1438115477_thumb.j
post-17236-0-11239300-1438115495_thumb.jГотово
post-17236-0-71113500-1438115562_thumb.jСвежая деталь
post-17236-0-85847100-1438115610_thumb.jВсе,готово.
Дальше ходовая собирал запчасти долго чтоб разом все перебрать.Мост задний разгруженный контрактный с Владика тормозные трубки.На передний мост все здесь покупал.
post-17236-0-83169100-1438115934_thumb.jВ таком виде он пришел,запаковано на славу.
post-17236-0-63133000-1438116033_thumb.jОткрыл внешне вроде нормально но сальник хвостовика подтекает.
post-17236-0-42565800-1438116113_thumb.jСнял суппорта покрасил
post-17236-0-96279500-1438116170_thumb.jСтупицы покрасил
post-17236-0-52358300-1438116218_thumb.jМост покрасил
Сегодня выкатил свой мост.Зачищал раму срезал заржавевший колдун,в общем наводил порядок под местом расположения моста.Буду красить все что будет откручено.
post-17236-0-25370000-1438116552_thumb.j
post-17236-0-07006500-1438116575_thumb.j
post-17236-0-16417600-1438116600_thumb.jкак было
post-17236-0-05684700-1438116623_thumb.jкак было
Завтра будем зачищать все и красить.Не смог сегодня снять заливную горловину есть контрактная хотел поменять,может кто снимал подскажите как?Продолжение следует.......
Чтобы снять горловину, надо справа кузов от рамы оторвать. По-моему хватает 2 болта открутить
  • Машина: HDJ80 просто ездит, TLC 73 (Hard&Soft top) в постоянной эволюции.
А чего ручку дворников и света со своей колонки не переставил? Теперь ведь управление дворниками слева, поворотники и свет фар справа?
Когда ставил не обратил внимание,А сейчас место поворотов дворники включаю)
  • Машина: TLC 80 HD FT 97
Зазоры между крыльями и дверьми, капотом как регулировал, выверял?
Да в принципе ни как,единственное капот стал выше по отношению к крыльям в районе телевизора.Пока ни чего не делал но хочу этот зазор убрать.
Закончил с установкой моста и покраской всего под мостового пространства.трубки тормозные,все поменял.Особых проблем не было все откручивалось.Ржавчина была поверхностной щетка по металлу и наждачный диск все сняли без особых усилий.
post-17236-0-26950600-1439920641_thumb.j
post-17236-0-17154400-1439920704_thumb.j
post-17236-0-07864100-1439920751_thumb.j
Подготовка к покраске
post-17236-0-78176300-1439920886_thumb.j
post-17236-0-21628700-1439920955_thumb.j
Почистил тяги
Как все высохло была установка,в четвером затащили мост под машину и часа за два я его прикрутил.
post-17236-0-46494800-1439921678_thumb.j
post-17236-0-09348100-1439921706_thumb.j
Как приятно на это смотреть :party: все чистенькое и как новое.Пружины тоже поменял на ТиЖэМ +200 посмотрю как они себя покажут,до этого у меня АРБ стояли.У АРБ виток чаше,пока придержу может и обратно поставлю.
На внутренней стороне рамы у кого нибудь стоят заглушки технологических отверстий как на наружней стороне?У меня нет,это так надо или их не хватает?
  • Машина: TLC-80 HD-T, АКПП, VX, 3dl, +4", 35", 1994; Нива21214
Заглушек штатно нет даже в р-не арок. большие круглые и прямоугольные затыкать все, маленькие на боковых поверхностях возле арок тоже, остальные по желанию, снизу не трогать. Была тема http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=133487&hl=
  • Машина: TLC 80 1HZ STD; лифт +2, в процессе строительства.
Красота!!!
Почитал,спасибо буду ставить все заглушки.Круглые подходят от газели одна у меня на раме стоит уже,а вот прямоугольные надо поискать.В экзисте 100р шт.Если найду заменитель отпишусь.
  • Машина: TLC-80, VX, 1995 г., 1HD-FT, Nissan X-Trail, 2,5i, 2004 г.
Красотища! Хочешь сделать хорошо - сделай сам!  :ok:
Да красота,но долго у меня это все происходит занимаюсь машиной только по выходным и на замену моста с покраской ушло 3 недели.Сейчас машину развернул буду передок перебирать.
  • Машина: TLC 100 1HD-FTE МКПП + Suzuki Samurai
Хороший подход, приятно смотреть :)
Удачи в продолжении
  • Машина: 105 , фонарик, ножик, лопата, 2 стропы, бывают весла, пила, топор, пропеллера - нет, гусениц тоже. Эх.
Такие вещи надо зимой делать, а летом получать удовольствие от новых неизведанных мест.    ;)
Вадим, может быть гараж неотапливаемый у ТС, мы ведь не знаем подробностей.
Ты уже с юга вернулссо? Когда я звонил тебе, ты на юге был уже?
Создать учетную запись
