    • Машина: TOYOTA LAND CRUISER 80 VX 4.2HDT-FT 94.г.в.лев руль автомат. Mitsubishi PAJERO 2
    Если у тебя болтютсяштыри в направляющих,к которым поводки дворников прикручиваются, то не парься, лечится элементарно за копейки, если хочешь, чтоб на всю оставшуюся, то тож,не дорого,пиши в личку,если интересно, раскажу,
    Кстати вот тема, в нутри ссылка, все описано. http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=232557#entry3816491
    • Машина: TLC-80 1992г. 1HZ. GX 460 2022г. (1UR-FE)
    Кстати вот тема, в нутри ссылка, все описано. http://www.land-crui...57#entry3816491
    Читал, не захотел заморачиваться с ремонтом.
    Понятно
    А тем временем машинка переехала на новое более комфортное место
    Пока может ездить только на эвакуаторе
    Просторное место с крышей над головой после одного года на улице,понимаешь как это важно.Рядом инкассаторы стоят на тот случай если деньги закончатся,можно залезть и взять :thank:
    Удачи Вам и терпения в новом году, всегда с уважением отношусь к таким людям как Вы. Самому к сожалению на все просто рук не хватает.
    И снова здрасти) Закончил еще одну не большую часть работ это бак и кронштейны,теперь уже можно топливо заливать но ехать пока рано)По чуть чуть приближаюсь к завершению,но работы еще много,теперь под капсулой уже практически все установлено и закручено.
    При разборе бака была в нем грязь это я думаю не для кого не новость,после слива остатков солярки грязь осталась на месте,получается что когда бак стоит на машине и при откручивании сливной пробки "мы" думаем что сливая солярку вместе с ней и сливается грязь,это не так. Она вся осталась на месте я его и болтал и тряс когда сливал,все осталось.
    После слива практически все осталось,вытаскивал тряпкой все,а потом вытирал. На машине это было бы сделать сложнее.
    Все добро которое на покраску
    Почистили
    Бак в нормальном состоянии серьезной коррозии не было
    Покраска бака и защиты сначала антигравием потом краской,думаю на долго защитил от внешних воздействий
    Начитавшись на форуме решил подогнуть обратку на забор топлива,может меньше парафина будет.20170218_163913.jpg
    Воздушный тоже обновил,поменял все резинки уплотнительные и восстановил отстойник его у меня не было
    На баке так же были поменяны все прокладки и болтики.Сапун еле прочистил шилом бал забит в трубке не понятно как он забился ведь после него идет трубка с клапаном,там все продувалось.
    Работой доволен как слон)
    • Машина: TLC 80 HD FT 97
    Кирилл как идет процесс?Крылья передние не ставил?
    21 минуту назад, Hodok сказал:
    Нет не ставил,установлен только правый подкрылок остальные не ставлю из за проводки и рулевого редуктора они в ремонте 20161210_152335.jpg
    Вот в таком виде она стоит
    Низ крыла на герметики сидит, ты не узнавал что это за герметик?
    И что с проводкой решил делать?Какую будешь ставить?
    Изменено пользователем Hodok
    25 минут назад, Hodok сказал:
    Может я про что то другое думаю,у меня низ крыла прикручивался двумя болтиками к порогу и через пластиковую фигню чтоб крыло не придавило к порогу.
    30 минут назад, Hodok сказал:
    Проводку буду свою оставлять.Буду ее распаковывать полностью и что нужно будет менять,буду менять.
    6 минут назад, МАЧО сказал:
    Вот там и должен быть герметик. Он жесткий типа клея. Так что узнавай и делай все как должно быть и мне расскажешь.;)
    Вроде не похоже на герметик. Похоже больше на пластмассовую прокладку между крылом и кузовом. Как раз там где эти два болтика прикручиваются, точнее эти два болтика через эту прокладочку ставятся.
    22 минуты назад, Lubany сказал:
    Вот и у меня при разборе так было и герметика я не видел
    1 час назад, Hodok сказал:
    Если б у меня была машина с новья я бы увидел,а так до меня уже крылья снимались и следов герметика не обнаружено.CImage.png
    Вот рисунок по моему вину
    53878-60010
    Кронштейн переднего крыла вот вроде этот номер этой пластмассы. Он должен быть обязательно.
    3 минуты назад, Lubany сказал:
    53878-60010
    Да это он по каталогу идет как правый и левый но номера одинаковые.
    2 минуты назад, Hodok сказал:
    Щас попробую выложить ролик мне прислали
    Интересно посмотреть
    Вот в просторах нашел 14733638_131898683942574_7791716333082640384_n.jpgэта хрень стоит под креплением
    Не доступно
    4 минуты назад, МАЧО сказал:
    Не доступно
    Интересно,у меня крыло с подкрылком соединяется такой клипсой,вот и все крепление. Может это штатное антигравийное покрытие?
    Человек сказал мол при снятии крыла после того как все болты откручены, крыло держится вернее низ крыла именно на этом герметике.При чем герметик типа клея, так как ломается. Вряд ли это антигравий.
    Я х.з. тогда я с таким не сталкивался,подождем может кто что скажет с форумчан:punchl:
