    -по размерам-так сразу не скажу,а вот потекли оба темса у меня после зимы-поставил с родными пружинами-указанные токико-и получил-эффект табурета впереди-подвеска неадекватно отрабатывает ямки..-
    -все встало на штатные места,но длинну амортов не замерял
    -над ставить вместе с указанными в начале темы пружинками.
    • Машина: Hilux Surf RZN185W 2001 год, 3RZ-FE
    А разве указанные в начале темы пружины не жестче? С этими пружинами подвеска должна быть еще жестче, или я ошибаюсь?
    -я ж говорю-в теме подобранны аммы и пружинки-с ними-Идущий,-ходит по гребенке-как по асфальту.
    -а аммы токико плюс родные пружинки-получился эффект злого табурета впереди
    • Машина: T4R 2UZ LTD
    48131-6B020 - 2 шт Пружины перед (вроде бы под лебедку) 365 мм длина
    48231-6A850 - 2 шт Пружины зад  (2 бака 90+70 литров)  400 мм длина
    48302-60051 - 2 шт отбойник задней пружины
    48510-69086  Tokico U3752  Амортизатор передний
    48531-69606  Tokico E3740  амортизатор задний
    • Машина: Surf KZN185 SSR-X АКПП 96 г потихоньку допиливается
    Всем доброго времени суток.
    Я тут собрался профилактику задней подвески провести, поменять резинки на задних стабах, заодно решить проблему пробоев заменой своих просевших задних пружин на прадиковские, как и топикстартер.
    Заказал и получил пару пружин "48231-6A850". И тут меня напрягли одинаковые наклейки на обоих пружинах - SPRING,COIL,RR, т.е. обе ПРАВЫЕ!
    Нырнув повторно в каталоги, я в недоумении - правые и левые идут как разные запчасти: 48231A и 48231B, но код детали-то один, "48231-6A850"(!?)
    До ямы доберусь только в субботу. Блин... blink.gif Я уже в панике. Так пружины левые и правые разные или одинаковые?
    Изменено пользователем podvoh
    To: podvoh
    выдыхай smile.gif правая и левая одинаковые.
    Я уже разгрёб снег, залез под машину и посмотрел, что навивка у родных одинаковая.
    Спасиб!
    А сайленты, случаем, у себя не перепрессовывал?
    На оттечественномарках-то я это проходил. Только вот кручу в руках пару сайлентов, один - необычной конфигурации с несимметричными приливами и выемками (надо будет точно ориентировать при запрессовке), а другой во внешней металлической обойме... Интересно, с каким натягом посадка у него будет. Грабли есть?
    Сайленты сам не менял передние, только в сервисе... но, знаю, что пресса у них не было.. как-то поменяли.. видимо в тисках больших.
    в тисках опасно..
    на прессе проще намного.
    обычно я менял в больших тисках с широкими губками с использованием наставок и оправок или спецприспособой, типа длинного винта с оправкой. Ну и, естессно с мылом.
    -парни-кто тподскажет-если такие-как в теме пружины от прадика араба поставить на зад 130-го-подойдут ли..? и примерно что -какой эффект получу...-не найду какой у них диаметр..
    Кому интересно, поставил проставки на перед 2 см. В итоге лифт на 5,5 см. Хотите верьте хотите нет! Было от кромки диска до арки 29 см, стало 35,5.
    На форуме читал, что должен лифт быть на 3,7 см, если простаувки 2 см.
    но мне все понравилось!
    Спасибо за проставки.
    To: жорж
    А с какого?Пружины уже не новые, куда им еще просядать?
    Ну обожмется все ещё, покатай пару неделек и снова сделай замер.
    Аморты не менял?
    • Машина: toyota hilux surf 185 3RZ AT 98г.
    у кого комплект что в начале темы с пружинами от прадо араба 2х бакового и аммортами токико?
    пишите отзывы об эксплуатации, а то для себя конкурентом вижу "пружины от Влада Питер", которые сейчас не все хвалят! лично сам определиться никак не могу, лифта не нужно!
    1381771[/snapback]
    Я поставил точно такие же амортизаторы и пружины. Зад не пробивает, всё ровно, а вот перед стал жестким. Пока в раздумьях вернуть или нет родные передние пружины. Если верну придется ставить проставки иначе зад будет задрат высоко. Хотя всё устраивает smile.gif Наверно оставлю как есть smile.gif
    1382610[/snapback]
    А может перед стал жестким из-за аммортов, а не из-за пружин?
    1382610[/snapback]
    спереди тоже токико поставил?
    у меня сейчас относительно свежая каяба эксель джи в круг стоит. думаю с ней жестко будет, а менять все в круг надо...
    1383510[/snapback]
    может быть smile.gif я сильно не разбираюсь, да и времени нет чтобы экспериментировать
    1384180[/snapback]
    да, токико
