    To: Goga Kar
    шаровые просто стоит заменить на новые оригинал (если пробег сильно больше 150 тык) просто для спокойствия..
    а так нагрузка на них не особо возрастает - пружины же не перестают работать на сжатие. точно так же отрабатывают и жестче не стало..
    • Машина: Patrol 2.8 TD Длинный. Был Toyota 4Runner VZN185 5VZ-FE.
    "попутно решилась проблема задевания колес 265/75R16 за арку переднего правого крыла" - вот это было бы оченно кстати
    "схема похожа на работу PolyAir баллонов в пружине. только их накачивают до 2-х атмосфер, а тут не пришлось..
    в связи с этим, думаю что делать с подвеской" - получается, что при такой схеме опора пружины грузится также как и с баллонами или нет (это из серии отрыв чашки)? По массе загрузку не скажу, но у меня в машине было 3 пассажира, а ВСЕ остальное место было занято шмурдяком + на крыше был багажник типа "аэродинамический гроб", тоже забитый под завязку. Штат при этом бил в отбойники даже на достаточно резких волнах на скорости 110 км/ч
    И после такого лифта как машин в повороте себя чувствует, крены сильные ?
    еще вот подскажи плз, длина амортов с прады и с раннера отличается или нет (просто пол года назад я себе задние аморты поменял на каябу, старые вымерли, так вот имеет смысл их опять менять или и так намано получится)?
    • Машина: 2006 Toyota Land cruiser HZJ105 все блоки + лебеда
    To: Goga Kar
    мы с другом меняли на днях
    http://www.land-cruiser.ru/Forum/index.php...pic=6921&st=105
    To: Goga Kar
    414919[/snapback]
    Однако цена проекта зело душевная получилась. прям завидки душат smile.gif Кто бы научил как в такую программу увязаться smile.gif , а то по экзисту одни пружины легко за 13 перешагивают blink.gif
    To: Goga Kar
    это получилось именно получилось. а чтобы ещё раз это повторилось, не думаю. просто вала кита короче wink.gif
    • Машина: T4R GRN215 08
    Пружины:
    -ОМЕ 882 перед
    -ОМЕ 891 зад
    за пружины 14000р
    09.06 поменял на 185 Сюрфе пружины передние на ОМЕ 881, задние на ОМЕ 892...
    А размеры пружинок OME 881/882 и OME 891/892 никто не мерил?
    И еще вопрос к тем кто установил назад 891/892 + амортизаторы от LC80. На подъемнике машину подымали? При вывешенном заднем мосту пружины не выпадывают со своих мест?
    • Машина: Toyota Hilux Surf 98 3RZ AT, Honda Prelude 97 H22A AT, Honda CBR600RR 06
    Кстати, попутно решилась проблема задевания колес 265/75R16 за арку переднего правого крыла smile.gif
    У меня и на родных пружинах не задевали такие колесе. А как поставил пружинки от прадика, так еще лучше стало. На 4см и зад и перед поднялись.
    Уже прошел пару тысяч - все зер гут.
    To: Goga Kar
    крены в поворотах чуть больше, чем штатные просевшие пружины. со штатными не просевшими никогда не сравнивал.
    в общем привык я моментально к этому лифту..
    про отрыв чашки - да. всё к этому ведёт похоже. точно так же как и баллоны.
    правда левую чашку я уже приваривал, и, ИМХО, штатная сварка мне кажется менее надёжна.. тоньше что ли.. хотя когда варили не "поднасрали", а именно аккуратный ровный шов получился..
    но отбойник в пружине довольно сильно и мягко сжимается. что жёстче получается PolyAir подушка или этот отбойник - не знаю.
    415094[/snapback]
    Вот передние нашел, Петр мерил:
    ОМЕ 882 пруток 17мм, высота 395
    407680[/snapback]
    Поиск - великая вещь, но однако тема сис.... тьфу отбойников smile.gif раскрыта не полнстью. Зачем их менять? Не на всех раннерах стоят отбойники в пружине (засунул жбан под машину - у меня стоят ph34r.gif )?
    PTerekhov вроде боролся с кренами путем модификаци стабилизатора поперечной устойчивости (правда смысл лифта при этом слегка страдает, так как зажимаются колеса), никто не в курсе положительный результат был и как достигался?
    Ну и меркантильный вопрос к сообществу smile.gif нет ли где возможности подзатарится данными з/ч с уменьшением магазинной наценки rolleyes.gif ?
    • Машина: Toyota HILUX SURF RZN185G, 08/2000. СиБи+УКВ, Cooper Discoverer STT 265/75R16, OME 2", Warn/ComeUp, шнорк, 70+95л
    415366[/snapback]
    882, как и 892 - это как раз задние пружины. У меня при измерении получилось что-то типа 398 мм чтоли ... но это можно отнести к погрешности измерений. У передних (которые 881 или 891 или 890) сейчас сказать длину не могу, записано в гараже на коробке. Но что-то вроде 370 с копейками. Вечером гляну и напишу.
    На родных пружинах (просевших конечно) 265/75R16 у меня не цепляли на ровной дороге, но хорошо шоркали при прохождении буераков с вывернутыми вправо колесами. Сейчас этого нет и в помине - запас большой.
    [attachmentid=34915]
    Вывешивать мост на новых пружинах и амортах не пробовал - не было времени. Поставил - и сразу в поездку. Кстати в поездке вроде бы были аналогичные ситуации с вывешиванием моста, но это никак не дало себя знать. Будет время - постараюсь проверить в гараже и зафотать то, что получится. Меня самого немного беспокоят ходы задних амортизаторов. Хотя, кмк, ход амортика от 80-ки должен быть больше unsure.gif
    415620[/snapback]
    Уточни пожалуйста размеры в гараже. Ну и марку конечно, чтобы не перепутать перед/зад.
    Каталоги говорят, что OME880, 881 и 882 - это передние пружины, отличающиеся индексом доп. нагрузки. ОМЕ906, 890 и 891 - задние. Да и Петр не мог ошибиться, он этих пружин сотни продает smile.gif
    Вот например по ссылке мона посмотреть эти пружинки: http://www.4by4connection.com/4run97up.html
    Размеры задних желательны более-менее точные. Необходимость замеров вызвана тем, что если задняя пружина в свободном состоянии ~380мм (это я ставил такие пружины tjm), то в связке с амортизатором от 80-ки при вывешивании задка пружины выпадают со своих мест. Т.е. существует вероятность, что при отрыве задних колес от земли (а мы только так по степи и ездим) пружины можно потерять. На скорости итог может быть плачевным.
    Я примерно прикидывал, что необходима пружина высотой 400-410 мм, в этом случае она останется на месте. Точнее надо будет смотреть на подъемнике...
    Так же необходимо иметь в виду, что длина амо от 80-ки в сжатом состоянии на 5-6 см превышает длину родных. Т.е. отбойники при установке амо от 80-ки по хорошему надо удлинять. Ну по крайней мере оставить родные длинные (не резать их, как делают некоторые). Иначе рано или поздно задок пробьет и амору придет песец...
    Пружины передние:
    ОМЕ 880 (доп. нагрузка 50 кг. для 1KZ);
    ОМЕ 881 (+ 50-110 кг.);
    ОМЕ 882 (+ более 110 кг)
    Пружины задние:
    ОМЕ 890 (доп. нагрузка 50 кг.);
    ОМЕ 891 (+ 50-110 кг.);
    ОМЕ 892 (+ более 110 кг.);
    Размеры уточню, напишу.
    415673[/snapback]
    Буду безмерно благодарен!
    Уточняю ...
    398мм - ОМЕ 892, т.е. задняя
    375мм - ОМЕ 881, т.е. передняя
    Не знаю, много это или мало, но машина поднялась изрядно. Проверять выпадают пружины или нет смогу не раньше, чем в выходные. Если кто-то обладает информацией или соберется раньше - известите о результатах.
    Уточняю ...
    415882[/snapback]
    Спасибо за помощь!!!!
    PS Размеры можно в тему про пружины, закрепленную вверху на 1-й странице
    народ... кто сколько по времени реально ездил на ОМЕ ?
    To: Идущий - а у тебя уже просели? ohmy.gif Или только подозрения есть? У меня только полторы недели и полторы тысячи километров ... говорить что-то рано unsure.gif
    У меня от прадика араба стоят. Проехал 2-3 тысячи. Вот на днях еду в Хакасию. В салоне будет 4 человека + багаж. После поездки померяю и отпишусь.
    To: WildDim
    у меня от прадо тойотовские. они не просели за пол года. но при загрузке (см.пост выше) садяться на отбойники
    а есть впечатление GeckFinnа об OME.. у него они быстренько просели.
    To: Alexey Markov отбойники внутри пружин есть? длинные или подрезал?
