  • Машина: toyota land cruzer 80 96г.в.1hz GX механика лифт +3" араб 2 печки резина cooper stt 33"
Брякает передняя подвеска замучился искать причину.Может есть мысли где засада.
  • Машина: TLC 100 1HD-FTE 2006г
как вариант. Износ   латунных втулок на цапфе.
как проверить ? я не давно менял шрусы и все подшипники.
Изменено пользователем Taras
  • Машина: HILUX SURF-185 SSR-G,2000г.,1KZ-TE
Обычно при наезде в ямки,издаёт "хрюкающий" звук. Была ещё такая фигня,брякали задние суппорта а звук металлический казался что спереди.
звук похож на супорта но не передние это точно посмотрю что с задом. спасибо.
Было подобное, но оказалось дело не в передке, а на переднем фланце раздатки разболтался грязезащитный колпак и звенел.
Втулки стабилизатора тоже любят звуки издавать.
И как уже сказали концы шрусов могут болтаться в фланцах, это можно поправить тонкой шайбой под стопорное кольцо.
Изменено пользователем Vladimir24
  • Машина: Сейчас TLK 80 левый руль 1HZT
Если сзади есть супорта значит есть и колодки ручника которые внутри задних тормозных дисков стоят могут и они сильно брякать.
удалил все потроха ручника.
  • Машина: TLC 80,1FZ-F, лифт+4", тапки 35,силовик
Итого: 1. Латунные втулки переднего моста.
            2. Супорта задние и передние.
            3. Грязезащитный колпак флянца раздатки.
            4. Втулки стабилизаторов.
            5. Концы ШРУСов.
Есть еще мысли? Я все это проверил, но все равно брякает.
  • Машина: нет
Еще здорово брякают в боковых дверях пластмассовые электрические разъемы. Если они не защелкнуты на штатные места. На кочках грохочет как будто подвеска. Проверено.
Изменено пользователем -ЮС-
  • Машина: нет
Еще проверить стаканы амортизаторов. Тоже гремят  хорошо.
Так рычаги еще.
  • Машина: Land Cruiser 80 1HD-T AT VX
у меня были шкворневые подшипники в кулаках, удаление двух трех пластин, и теперь тишина, а до этого все перебрал и даже саленты поменял, а оказалось вот такая пакостная весчь
Шкворневые надо по мануалу регулировать.
  • Машина: TOYOTA LAND CRUISER-80 1997 г.в., дизель 1HZ, МКПП
Штобы исключить стук в супортах надо на мелких кочках на ходу когда слышно стук нажать на тормоз, если стук изчез, значит супорта, а нет вдругом прина.
Таки, да. Но не в первый раз делаю, а разбирать и заморачиваться с усилиями как по мануалу, это долго. Затягивать болты нужно осторожно, а если шкворневые начали люфтить, то процесс не обратимый.
при вывешивании колеса люфтов нет или таким способом не определить кончину шкворневых?
я так делал брякание остаётся.
Вот и я так попался, колеса вывешиваешь, качаешь, все ок. Думал из за саленблоков, заменил все, бряк остался. Подтянул подшипники в суппортах поворотных. Бряк остался. Я уже думал остались только стойки, вроде тоже бывает стучат. Но решил со шкворневых, убрал по 2 пластины. Стук пропал.
А так мозг выносит, звук как будто по раме долбит. Особенно когда переваливаешься со стороны на сторону.
Могут и шайбы амортов брякать, типа резинка жива, а там бздык по раме. :surprize:
Изменено пользователем BROD
