Padluga
Сорри если было, я не нашел. Калитка брякает
    • Машина: Surf RZN-185
    Сорри если было, я не нашел. Но, что нужно сделать чтоб калитка не шумела на кочках, что нужно поменять? (кроме калитки и прокладки между рулем и седеньем smile.gif)
    Если было ткните носом.
    Спасибо
    • Машина: TLC 120 (PRADO) 1KD 3.0 (снова)
    Петли калитки
    • Машина: HiLux Surf 185 KZT 96г.
    Петли. Проверить просто - открываешь и дёргаешь вверх, вниз... Люфт даже в миллиметр, два даёт хороший стук. Лечится или токарем (они не разборные), или если люфт не большой, можно развальцевать шайбы петель. Их две на каждой - вверху и внизу. Это хорошо делать затупленным зубилом и тяжёлым молотком ударяя по торцу шайб. Обстучи со всех сторон, где подлезешь... После этого открываться калитка должна с усилием. Только не переусердствуй smile.gif .
    • Откуда: Н-Новгород, Казахстан, Урал, ныне -Алтай, Барнаул
    • Машина: 185 Surf 3RZ-FE 2,7 АКПП 96 и трактор Кубота Bultra 1701
    Я подкладывал кусочек кислородного шланга м\д калиткой и петлей, но надоело, выпадает при открывании. Наступила осень, попала вода, заржавели петли и О, Чудо! калитка перестала стучать. Но открывается с ус-ссилием. Летом стала опять постукивать, жду осени.. . Может в петлю какой-нибудь гадости зашприцевать? Типа клея полимерного или ещё чего? Разбирать больно геморрно, надо обшиву изнутри снимать и пр. Хотя сильно хотца впендюрить туда подшипники и забыть про энтот стукоток.
    To: Padluga
    ну незнаю как искал..выдает в первых рядах..вот недано описывал..как делается..
    http://www.land-cruiser.ru/Forum/index.php...ndpost&p=250448
    • Машина: Toyota Hilux Surf 185 KZN-185(Silver)11.1998
    единственный долговременный способ - замена на новые (как это не печально)
    У меня после удара стучал замок калитки! там есть упорные резинки(регулируемые) я ими поджал калитку и УСЕ!
    To: Serg2006
    замена на новые
    Замена на "новые" -- это все же на, что на новое? На калитку? На петли? или на новую машину?
    Петли отдельно не идут..А новая калиточка..кхе, 900$
    • Машина: Toyota Hilux Surf 1997 KZN-185W 1KZ-TE SSR-G TEMS
    Я с калиткой поступил следующим образом. Открутил 4 болтика замка на самой калитке и сам замок сместил вниз. Теперь когда калитку подводишь к задней двери её перед тем как захлопнуть, надо чуть приподнять рукой. Входит в дверной замок с небольшим натягом, а вот греметь совсем перестала.... smile.gif
    • Машина: Toyota Surf 1996 1KZ-Ti
    252335[/snapback]
    Да не надо обшивку снимать.Снимается сама калитка снаружи.Относишь к токарю.Он аккуратно болгаркой срезает развальцовку.Потом точит новые втулки и нарезает резьбу на болте в нижней части где срезал развальцовку. Резьба внутренняя.После этого все взад собирается.И уже два года никакого стука.Причем теперь проблема стука будет решаться еще проще.Открутил болы снизу.Вынул старые изношенные втулки выточил новые поставил и закрутил.
    Пол-часа смотрел на крепёж калитки, "аки боран на новыя ворота". Наконец дошло, надо заглушку снаружи выковырять и доступ к крепежу будет, попытался , чую сломаю фиксаторы, плюнул, некогда уже. Оставил до свободного времени. НО, понял, что лечится эта зараза, Всем БАЛЬШОЕ спасибо! И тому кто задал вопрос.
    Буду "обстукивать" шайбу, проще всего. А простота, признак гениальности! smile.gif
    To: АлСан
    Сообщи обязательно о достигнутых успехах! А то ни как руки не дойдут до этих калиток.
    Пластиковый наклакди аккуратно, тонкими отвертками поддевай и снимай со всех сторон рассмотрев что и как. У меня не получается в итоге их снять не сломав пару защелок...
    • Машина: TLC 200
    лежит одна новая накладка (в пакетике)
    Ага, biggrin.gif пиво тебе самолётом?
    Буду стучать!!
