    • Машина: LX450d
    У меня на приборке не отображается круиз... это предыдущий владелец чипанул движек или просто контакты на руле не фурычат? :)
    Это старый евро блок поставили
    • Машина: TLC200 / VW Passat
    Как понять чипованный движек или нет?
    И сколько лошадей :)
    • Машина: LX450d
    Штатная утилита тойоты , это наверное програмулина для подгрузки калибровочных файлов в прибор (например в IT2 ) , про это речь идет ,наверное . А с прибора уже в тачку. А калибровочные файлы выпускаются тойотой по конкретным недоработкам или косякам каких то агрегатов. Например : один калибровочный файл - для коробки , второй -для мотора , третий для АБС и т.д. То есть по калибровочным файлам надо точно знать по какой причине он выпущен. Автомат и мотор -это в одном случае только один модуль, но с двумя процами (мотор и автомат , то есть два софта на два агрегата ) , например , это LC 200 . В другом случае два модуля , комп атомата и мотора - это LC прадо , например.
    нашел http://ecutools.ru/chip-tuning/bitedit/  http://pcmflash.ru/forum/viewtopic.php?f=1&t=74
    http://pcmflash.ru/toyota/275992-428-lc200-2014/
    ну что, перенесете гидру в родную коробку ?
    Изменено пользователем vharseko
    если не горит, то 286
    Блин, прикольно....
    Как проверить то? :)
    • Машина: LX450d
    слева под капотом на вертикальной полке разъм вида |
    четыре болта - вытаскивай на себя ECU и списывай с него номер https://48.img.avito.st/640x480/1279058648.jpg
    https://www.avito.ru/moskva/zapchasti_i_aksessuary/toyota_lend_kruzer_200_ebu_uvelichenie_do_289_ls_466943198
    Понял, спасибо!
    Вообще то это ты выложил точки для мотора , причем тут коробка? А коробка не читается на этом блоке этим девайсом . Но я считал другим девайсом :)
    • Машина: LX450d
    под коробкой я имел в виду "коробку ECU" - она не управляет автоматом ? она знает сигнал акселератора ?
    реально гидру димчипа перенести в "коробку ECU" ?
    • Машина: TLC200 35" , FJ Cruiser 33" , FZJ75->HDJ75
    Только бегают с выпученными глазами и орут, что это-революция!
    Ничего не напоминает?
    Походу начинается новое поколение чипов
    вообще задел крутой :)
    а как там бинарный вид или есть дизассемблер ?
    Контрольная сумма с бинарным редактором считается
    круто
    совсем запутался :(
    нашел.
    Вот так примерно и идёт сейчас процесс перепрошивки ;)
    Огласи год выпуска машины, будет понятней. Изменено пользователем Kincler
    • Машина: LX450d
    http://www.anekdot.ru/id/-2040922003/
    2008 дизель.
    2008 дизель.
    Все должно отображаться
    2008 дизель.
    Тогда шлейф.
    И взгрустнуть о не состоявшихся лишних пони под капотом.
    Коробка ECU , то что ты воложил на фото  : Это есть модуль ECU , который управляет и мотором и автоматом!!!! На фото видно два проца , один мотор , второй автоматическая коробка. Тот "девайс" который на фото , не читает проц автомата конкретно этого мозга , как на фото ( 2012 и после) .
    "Гидра"- это прошивка для димчипа , в которую вложено много поправок по различным сигналам . Ее засунуть в оригинальный мозг невозможно , т.к. она для другого девайса. А вот настроить мозг родной , чтобы он ехал как с "Гидрой" на димчипе , этим сейчас и занимаемся. Но , есть маленькое но , лично мы постараемся улучшить характеристики штатного мозга , но так , чтобы они не превзошли димчип :)
    • Машина: LX450d
    судя по схеме читает
    1 FPS - Fuel Pressue Signal (датчик давления в системе CR).
    2 Pedal - сигнал положения педали акселератора.
    3 MAP - Manifold Absolute Pressue (датчик абсолютного давления во впускном коллекторе).
    4 WTS Water Temo Sensor (температура ОЖ)
    правит (на схеме подключение в разрыв)
    2 MAP - Manifold Absolute Pressue (датчик абсолютного давления во впускном коллекторе).
    вроде все сигналы есть в читаемом блоке ECU ?
    • Машина: Gs430
    Вот вам четыре последние прошивки для 1VD-FTV, может чем поможет.
    https://yadi.sk/d/7t0Wst9ViJkpd
    https://yadi.sk/d/7fCXdYbUiJkrf
    https://yadi.sk/d/0YYTBv1GiJksN
    https://yadi.sk/d/wwrOsc5liJksn
    Изменения в таком порядке:
    с 2007 по 2009 г. 36064000 36064100 36064200 меняется на 36064300
    с 2009 по 2011 г. 360J2000 меняется на 360J2100
    с 2011 по 2012 г. 360N4000 меняется на 360N4100
    с 2012 по 2014 г. 360N7000 360N7100 360N7200 360N7300 меняется на 360N7400
    Народ, а ни у кого этих файлов нет на компе?
    Изменено пользователем majarovv
    • Машина: LC200TD4.5
    360J2100 ссылка удлена, найти бы эту
    • Машина: ТЛК 200 4.5D
    В 08.08.2015 в 16:05, Kincler сказал:
    Это почему? А то была мысля на 2008г евромоцк поставить
