artem24
задние фары прицепа 12В а иногда надо и 24В
    • Машина: PZJ77-продан(
    У отца прицеп есть, на црв у него 12В соответственно. Хочу иногда пользоваться, но у меня бортовое 24В,
    что делать, была мысль фары перевести на светодиодные, но в китае нашел только либо на 12В либо на 24В. Может есть у кого опыт?
    • Машина: TLC 100 2UZ пока в стоке
    Посмотрите это:
    http://wesemmag.ru/wesem/product/fonar-zadniy-svetodiodnyy-led-universalnyy
    Сам ставил на лодочный прицеп. Герметичные. Правда не будет заднего хода. Светят очень достойно. Цена у всех разная.
    Понятно. Спасибо. Буду искать подобные подешевле.
    • Машина: TLC-80VX HD-T МКПП
    мож проще всего и дешевле лампочки менять???
    мне кажется всё таки лучше поставить фары с диапазоном по напряжению от 9-30В или какие найду.
    • Машина: SURF 185, 3RZ АКПП, бампер TJM, +2" 32" МТ
    есть еще конверторы для прицепов 24/12
    http://www.epribor.com/catalogfonari-rasseivatelisvetodiodnyie-fonaritn-188-led-pravyiy-12-24v
    нашел универсальные, завтра буду звонить узнавать
    Топикстартеру - по ссылке читаем внимательно: у фонарей напряжение 12-36V.
    Изменено пользователем Алексей Владимирович
    я примерный диапазон написал, понятно что 12-36В подойдет
    просто FT-032 стоят дорого
    Изменено пользователем artem24
    А если все лампы диодные на 12в и стабилизатор по отрицат питанию типа КР1162ЕН12А?  естественно ток посчитать, мощность на микросхеме,  мож на каждый фонарь придется поставить по КРЕНКе. В принципе должно работать ведь? А если ШИМ поискать то один на весь прицеп пойдет.
     Не, стоп, гимор, надо на каждый фонарь. А походу проще на каждый провод плюсовой  поставить  КРЕН по + питанию, коробочку маленькую разместить и всего проблем. Надо то 4-6 штук в зависимости от схемы электрики на прицепе.  Стоят по 20-30, схема включения проще некуда
    Изменено пользователем vintik
    • Машина: Nissan Safari Y60 TD42
    Тоже 24 вольта. Себе сделаю так: Преобразователь с 24в на 12в. Ещё надо 4 реле на 24в. Собираем всё в одну кородочку. Берёт плюсы с левого правого поворотника, стопсигналов, и габаритов. Берём реле, эти плысы быдут включать реле а те в свою очередь подавать 12в на фары. Так то всё просто.
    Могу нарисовать )
    Изменено пользователем ZloyED
    • Машина: Toyota 4Runner 3VZ-E 1989г.
    DC-DC конвертер понижающий. Стоит 200 рублей. Ставится 1 раз и навсегда. Далее можно включать в любую розетку 12 и 24 - будет работать в автоматическом режиме.
    В понедельник пришли фары. Попробовал, работают и на 12 и на 24В. В выходные буду ставить, правдо сами по себе фары легкие. Наверное пластик тонковат
    post-14868-0-23508000-1439996372_thumb.j
    post-14868-0-02486800-1439996392_thumb.j
    Фары поставили, всё работает. Один минус в солнечную погоду не очень хорошо просматривается поворотник при моргании. Фото сделаю на следующей неделе
    Сделал блочёк чтобы от 24в подключать 12в прицеп. Цеза вопроса 300р Плюс попоять долго и нудно.
