    • Машина: TLC 105
    Зимой морозы бывают под -60, но езжу не ниже -55
    ТачДоги однозначно морозов боятся. Проверенно. С отзывов по другим форумов, айронмены аналогичны.
    Знаю, что не многие форумчане знакомы с подобными морозами, а у меня финансов не хватит проверить самолично, вот и нужен совет опытных. Однозначно понимаю что нет идеала. Кто то посоветует подогревы с чем соглошусь, но тож с ними по тяжолой заморачиваться не хочется.
    • Машина: Nissan Safari Y60 TD42
    Против законов физики амортизаторы бессильны. Однозначно утеплять
    • Машина: landcruiser-80VX Limited
    как вариант обратись к людям которые занимаются реставрацией стоек, отдай под реставрацию какие-нибудь старые амморты и скажи пусть жижу каку-нибудь на зиму не сильно вязкую нальют...утеплять гемор недолговечный однозначно...
    • Машина: TLK-80
    Все выше перечисленные,вроде как с газовым подпором.На зиму ставь просто гидравлику самопальную с подбором гидрамасла под ваши температуры,наверно только так,или искать конторы за бугром которые торгуют специфическими аморами,только это будет стоить наверно.
    тач доги и ранчо без газа, но тач доги жесткие зимой, возьми ранчо регулируемые ставь в зиму на самое мягкое положение если не хочешь сделать комплект зимних аммортов с жидкой жижей...
    • Машина: land cruizer-100 hd-fte land cruizer 80 hd-t runner 2lt
    Не могу что либо утверждать , у нас не бывает таких температур , но у меня на Раннере в 1998 году были уставлены Ранчо 5000 - сейчас снял и поставил новые , а в общем то рабочие качества они не потеряли , только сильно поржавели .Так что я за Ранчо -проверено временем . И цена на них вроде как не запредельная .
    Аммада Экстрим полностью на сжатом воздухе и сам можешь закачкой воздуха отрегулировать жесткость.
    • Машина: TLC 105
    В Росси бывает ещё и меньше.
    А серию под 4" не подскажешь.
    А вообще всё больше склоняюсь КАМАЗовским амортам.
    • Машина: 80 VX-R, 97, +2",33 BFG AT, лебедь. GX 460, 32"BFG, лебедь.
    +1 ATFку заливают, можно еще и настройки на "помягче" попросить, при таких морозах думаю актуально.
    АТФ при -50 в лед превращается. Вот что надо лить в амортизаторы , масло АМГ10 http://msk.propartner.ru/offers/maslo-aviatsionnoe-amg-10-i3645448.html
    • Машина: TLC 105
    Ну так ведь и резинки помимо масло значимы!
    Есть же специальные  синтетические масла ,  зачем  хрень всякую применять?
    Масло там есть по любому .
    Это самое то что надо, а вся синтетическая хрень в -60  в лед превращается.
    Камаз точно не надо очень жесткие если только жижу поменять.Номерки найду скину.
    первое попавшееся гугле
    http://www.pentosin.net/specsheets/Pentosin_CHF_11S.pdf
    • Машина: Suzuki Jimny Sierra / TLC-105 (R-2)
    Проверенное масло на сильные морозы гидравлическое шелл арктик-32 до -57 но оно сальники и манжеты просто сжирает, хватает на одну зиму.   В сильные  морозы  лучше оригинальных еще наверное не изобрели все остальное не держится.
    У меня товарищ на зиму ставит старые аморты на которых восмидесятка с япии   пришла в 1995 году, до сих пор живые и работают (газ не вышел).
    Pour Point  -57°C по нашему точка застывания.  Вот ваше  первое попавшееся.
    А у АМГ-10  точка замерзания -70.
    • Машина: TLC 80 VX(1fz-fe АКПП), Prado 120 2tr, TLC 205 (1vd-ftv мкпп)
    OME должны ходить
     Ну уже радует, что ниже -55С только пешком :) ...
     Эт точно и не тешь себя иллюзиями, что найдёшь что-то под свои морозяки, аморты расходник, австралийские и просто сибирские зимы плохо переживают, дольше всех оригинал Тойота/Токико жил.
     У Амады есть серия EXPLOER II, аносируются как полностью разборные. Если разборные значит предусмотренны запасные уплотнения и прочия. Те можно поэкспериментировать с наливками. Нет, сам не пробовал, ну как вариант :think: .
     Ну если только из-за цены, а так их же тоже только на сезон, да они ещё и односторонние...
    Можно немножко офф? А автора темы при таких температурах только работа амортизаторов волнует? Остальное все отлично?!!!!!! :))) Ай да машина. А смазка в мостах, подшипники, ремни и прочее, как это все живет при -55?!!!!!
