    • Машина: toyota HJ60;LJ70 renge rover P38(пегас)
    Часики,и вакуумные переключатили в бронь.
    • Машина: тлк78
    на фото два переключателя укажи какой именно надоть
    они стоят парой на одном кронштейне это как бы единый блок один срабатывает на работу турбины второй на выход из рабочего режима (зеленый и красный светодиоды на тахомтре)у одного одиночный разьем круглый у другого квадратный.
    • Машина: тлк78
    этот?   и фото генератора
    post-21620-0-59398400-1442997550_thumb.j
    post-21620-0-85348000-1442997568_thumb.j
    • Машина: TLC-70
    Живой но разобрать почистить перед установкой не помешало бы. Стоял на машине, пропала зарядка я его поменял ибо был запасной рабочий-но зарядка не вернулась, оказался виновник реле регулятор фото
    понял, спасибо за ответ.
    • Машина: тлк78
    что имеется по факты
    1. стартер 2шт
    2. генератор ваккум сзади
    3. впускной коллектор
    4. выпускной коллектор
    5. корпус термостата
    6. сцепление (корзинка и диск)
    7. вискомуфта заклининая
    8. лобовина двигателя
    9. шкивы 3 шт
    10. топливоподкачивающие насосы 2 шт
    11. Боковые накладки пластиковые на стойки с надписью хай Люкс
    12. две каких то релюшки
    13. патрубки то ли от кондея , то ли от гура
    14. траверса передних стеклоочистителей.
    15. расширительный бачок
    16.ручник в сборе
    17. замок топливного бака
    18. задний стеклоочиститель в сборе
    19.Педальный узел
    20. кронштейны крепления двигателя к мкпп
    21. рулевая колонка в сборе и карданчик
    22. бачок стеклоомывателя с моторчиком
    23. главный цилиндр сцепления
    24.плафон освещения в салон
    25.торпеда
    26. подлокотник с задней печкой
    27. лючок бензобака
    28. петля дверная.
    29. электропроводка состояние на 4 с минусом
    30. клапанная крышка
    31. педаль газа с тросиком подсоса
    32. фаркоп
    33. карданы на доезд
    34. болты крепления кузова к раме
    35. мет. заглушки на подушки двигателя
    36. какой то резино мет кронштейн
    37. петли дверные 2 шт
    38. петли капота
    39. ограничители заднего борта
    40. кронштейн фиксатор выхлопной трубы к двигателю или коробке
    41. защитный экран наверно для выпускного коллектора
    42. патрубки кондея
    43. испаритель или радиатор кондея
    44. Релюшки, блоки, кнопочки
    45. Эл. Проводка в сборе не резанная
    46. Корпус воздушного фильтра в сборе
    • Машина: Toyota Hilux Surf LN130G 2L-T
    Добрый день!
    У меня кузов ЛН130. Подойдули ЗЧ?
    Очень нужно:
    - комплект личинок замков с ключом(ами), ну или хотябы для двери(ей) очень!!!
    -тросик спидометра (а что значит ручник в сборе?)
    -тросик ручника
    - петли дверные для передних дверей
    (просто может не все описали, вдруг что еще есть)
    Спасибо.
    • Машина: тлк78
    Есть только весь ручник, рабочий, и две петли 2000 руб за все
    post-21620-0-39692700-1443245150_thumb.j
    post-21620-0-88380700-1443246577_thumb.j
    post-21620-0-68222100-1443246615_thumb.j
    • Машина: Toyota Hilux Surf LN61 89. 3L
    стеклоподъемник передних дверей есть?
    • Машина: тлк78
    Нету, вместе с дверями продались
    No, thanks
    • Машина: тлк78
    Не подходит или дорого?
    Дорого для меня пока, и так всего много надо сделать срочно. Пока приколхожу что-то, от ВАЗа говорят подходит.
    Да, я пропустил про петли. Они какие? Верхние, нижние, обе на одну сторону или как?
    • Машина: тлк78
    отписал в личку
    • Машина: тлк78
    нашлись карданы,     руль колонка  .  маслянный, радиатор .ремни , корпус воздуш фильтра, и колокол
    post-21620-0-31049000-1444417910_thumb.j
    post-21620-0-57987300-1444418069_thumb.j
    post-21620-0-50367600-1444418233_thumb.j
    post-21620-0-47416900-1444418252_thumb.j
    post-21620-0-13637500-1444418322_thumb.j
    • Машина: тлк78
    Релюха
    post-21620-0-90846600-1445709637_thumb.j
    post-21620-0-39222400-1445709717_thumb.j
    • Машина: ТЛК LJ79 LV-KR 1993 г. 3L, лебедь, задняя блокировка TJM, балка от Ежека
    Релюха
    Привет! Что за релюха? За что отвечает?
    • Машина: Toyota Hilux Surf YN63LG-MSV
    эту реле я уже купил) за что отвечает фото я тебе показывал)
    Поздно заметил, тебе в личку уже написал  :laugh:
    • Машина: Тойота 4раннер
    В каком состоянии маленький кардан (шлицы,крестовины)?
