    • Машина: ТЛК-105 к-2 1FZ FE
    А про какие молдинги разговор идёт? Дверные, на арках, на крыльях?,
    • Машина: TLK-80
    И про скотч кятайский или фашистский?
    • Машина: TLC 80 HDJ81
    думаю, про дверных фашистов
    • Машина: FZJ-80 комплектация VX-R-Механика-Араб.
    Привет всем. Тема актуальная. Тоже занимаюсь кузовным ремонтом. На пузотеры клею на скотч по типу 3м. Потому-что почти все китай. Свежий еще держит. Но мне не нравиться. Резиновый круг все знают. А вы попробуйте застаревший скотч. Двадцатилетний удалить? Достаточно свежий проблем нет. Будет частично истираться и молдинг. Соответственно о качественной приклейке не будет речи. Отдирал один приклеенный на праймер плюс клей для стекол. Минусов не заметил. Держится на отлично. Просто нужно клеить аккуратно на точки в шахматном. Перед покраской все удалилось. И краска на месте.Может чуть лака снял и все. Ну а фен и молдинг мало совместимы. Кто использует в ремонте пластика термовоздушную станцию знает.
    Изменено пользователем bazil_b
    • Машина: TLC 80 1HD-FT, АКПП, правильный руль, 35 АТ, лифт 4, Den, Керосин, Aziat
    Двухсторонний скотч любой при отсутствии круга (в простонародии "Ириска") элементарно без особых усилий удаляется пальцем. Но прежде этот скотч нужно пропитать и оставить на несколько минут купленым в аптеке любым цитрусовым маслом. Я купил первый попавшийся пузырек,  апельсин вроде за 100 рублев, радости нет предела, все удаляется без последствий.
    • Машина: Toyota 4runner 1991
     а 88-й клей совсем плох? наклеил им на крышу пластиковую нахлобучку, а то скотч от температуры отклеиваться стал..пока держится пару месяцев
    Спасибо. Попробую применить. Я не знал, например.
    • Машина: лк200 дизель
    Любой скотч удаляется хорошо .и также хорошо клеится на двери крылья.только правильный скотч надо брать.и не на жаре и не на холоде он не отклеится.
    • Машина: 80 1HZ 96год
    какой? Дайте марку или фото.А так  это пустые слова
    • Машина: Toyota LC 80 VX Ltd 4,5 АКПП 1994 г/в.
    Как я уже писал-скотч"3М"(три эм).
    спасибо куплен красный 3М,приклеил намертво.Подклеил на других дверях,где частично отклеились.
    Пост 30 я писал для
    ваван555
    • Машина: TLC 100, 11'2001, 2UZ-FE, гидра
    Номер 3М никто не подскажет?
    ЗЫ: в смысле проверенный номер (я про ширину и положительный опыт применения)
    • Машина: Toyota Land Cruiser 100, 4.7 мкпп
    Про наклейку молдингов на 3м двусторонний скотч (китай-дерьмо) пишут люди из очччень прохладного климата, имхо. В Ташкенте летом на жаре машина разогревается до 75гр. Молдинги просто падают на асфальт по кругу. Столкнулся с такой проблемой сегодня. Теперь ищу реально эффективный клей, чтобы приклеить намертво и не погубить лкп. Советы, рекомендации, личный опыт. Все приветствуется.
    зы. Продается также прозрачный двусторонний скотч. Держит лучше, но все равно "плывет" на жаре(((
    • Машина: TLC 80.td.3dif.lok.92г.vx.33.12.5x16.
    я считаю правильнее края скотчем пройти как по заводу.а вот середину молдинга на точки клея для вклейки стёкол авто.так делалось на старых авто ..к примеру ауди 80.
    дело в том что материал молдингов не очень ..на морозе дубеет, а на солнце тает.
    как вариант скотч клеить на термоактивируемый клей.зубами не оторвать))
    • Машина: TLC105
    В одно время тоже искал "супер клей" для молдингов всякие 3м скотчи не устроили , лучшим вариантом оказался простой силиконовый герметик особенно момент и сам молдинг зашкурить и покрасить перед наклейкой тогда все держится хорошо .
    стекольный герметик, тот на который лобовуха и не только клеится и будет тебе счастье. обезжирить поверхности, нанести ,зафиксировать в нужном положении на 5-8 часов.
    • Машина: TLC80 VX 1HD-T 1991г
    герметик на который стекло лобовое клеят.
    • Машина: Tayota Land Cruiser 2000г
    4 часа назад, Nolik111170 Nolik сказал:
    А если снять надо будет , как?
    • Машина: Лэнд Краузер 80, Нива, Лэнд Краузер Прадо 90.
    3м скотч в Москве есть 2х видов -серый и черный ,так вот черный на много лучше.
    Круги для снятия тоже несколько видов ,у меня их три ,все разные.
    Никогда ни на какой клей дополнительно не сажал ,если обе поверхности совпадают и не кривые.
