  • Машина: TLC 80 96 hdft
Привет всем,приобрел 80 1hd ft,машина отлично заводиться на холодную.Плохо заводиться на горячую,такое ощущение что не хватает топлива холостой ход упал до 500,да и на ходу моргает дачик свечей буквально на несколько секунд потом гаснет.У всех у кого такой девайс поделитесь соображениями.Да кстати до этого было прохладней таких вопросов не возникало.
Чтобы завелся жму на педаль газа,и уаля робит.Вот так.До этого был hz.Поэтому в турбомоторах я не это.
Вариантов много
1. Плунжер подсажен. Проверяем поливанием плунжера прохладной водичкой снаружи. Если после этого заводится хорошо, значит оно.
2. Проблемы с вакуумом (отчасти за это говорит зажигание спиральки - ошибка системы ЕГР), в результате некорректная работа ограничителя пусковой подачи топлива. Там и сам электро-вакуумный клапан ограничителя надо исключать и выкидывать, так как он от старости кончается, и только мешает работе.
В общем всё, что необходимо сделать с мотором для улучшения его надёжности и характеристик описано в этой теме и по ссылкам внутри:
http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=168302
Вариантов много
Спасибо,нужно проверить хотя меня уверяли что плунжер поменяли перед покупкой,скажу больше даже отдали старый.А вот по поводу егр это да,я читал ваши размышления по поводу егр,очень интересно.Хотя сейчас я в полном экстазе от тяги hd после hz.Заглянув под капот настораживает кол-во датчиков hd.
  • Машина: TLC100 (1hdfte) + HUМMЕR H2
Могли установить некачественный плунжер и он умер.
Снижение холостого хода косвенно это утверждает.
Это тоже возможно,кстати предыдущий хозяин говорил что аппаратуру только перебрали надо бы её настроить.
Как то очень похоже на фуфел.... Кто же перебирает насос без настройки?
По ходу событий все на плунжер указывает,хотя он новый оригинал.Вскрытие покажет.
Снижение холостого хода косвенно это утверждаетЗ
Здравствуйте,подскажите пож-та,сегодня машину завели услышали цокот в аппаратуре очень настораживает.Хотелось бы услышать ответ спеца.К чему готовиться,у нас дизелист пока занят,говорит только вскрытие покажет.
Ни к чему.
Часто тнвд 1 hdft цокают.
Нажми на рычажок термотаймера корректора- цокот прекратится.
( я понимаю что ты мало из сказанного понял))))
Привет всем сегодня разобрали аппаратуру.Плунжер новый оказался,все дело в подкачивающем насосе,на шайбе износ,сказали попробуют притереть,шайб не найти у нас.Вот такая "бида"
@@helloibiza,
Лучше отправь насос Андрею и сделай всё по полной - как положено. Все эти частичные ремонты аппаратуры как правило не дают хорошего результата. Скорее наоборот.
Шайбу/крышку насоса низкого давления аккуратно притирай,много не снимай.
Иначе размер нмт плунжерного пальца ( размер по тестплану k=3,2-3,4 мм) не сможете отрегулировать.
Диапазона регулировочных шайб не хватит...
Впрочем,если они вообще у ваших мастеров есть.....
  • Машина: TLC-78. 2L-TE . 93г . автомат
У меня такое было но только на Рэнж Ровере . Мне сделали так , чтоб обмануть мозги . На двигателе температурный датчик .К нему приобрели фишку с проводами . Родную фишку чтоб не резать провода вытащили вставили в датчик купленную фишку с проводами  подсоединили , а на щиток приборов вывели тумблер . Когда я завожу горячий двигатель я включаю тумблер у меня как положено загорается нить накала . После как авто заводится я тумблер выключаю . Просто и дешево ежели влетать на ремонт ТНВД
@@woldemar59,
Здесь ТНВД механика, и проблема заключается совершенно в другом )
  • Машина: TLC 80 1hd-ft Touch Dog +2 продан :( TLC Prado120 куплен :)
Ни к чему.
Приветствую! Что за рычажок?
Сбоку тнвд термотаймер стоит.
Рычажок подпружиненный.
Сбоку тнвд термотаймер стоит.Рычажок подпружиненный.
Спасибо, попробую найти и нажать.
Мужики нашли шайбу,все оке робит,спасибо всем за помощь.Еще трубка перетертая была какая то точно не помню,сЪездил к меднику запаяли машину не узнать.
Небось стыковочные трубочки, где вакуум системы управления ЕГР живет и давление корректора по наддуву....
