    To: otka
    про седла клапанов не когда не слишал
    Есть, есть проблемка. Как на HZ, так и на HD-T. На последнем сильнее проявляется. Лечится по нормальному - заменой головы.
    простои турбированныи ХЗ, без карамысел, електроники итд
    В карамыслах ничего страшного и ненадежного нету. А электроники нет и на FT.
    • Машина: TLC 80 1HDT
    если бы у меня ума хватило 1.5 года назад-я бы не стал себе капиталку мотора убитого ФТ делать.
    а заменил бы двигатель.и конечно поставил бы HDT.
    мне больше нравится как работает 1HD-T.
    1229006[/snapback]
    если я правильно вас понял......замена фт на дт в документальном плане не проблема?????
    и сколько стоит контрактный мотор.....?????
    • Машина: ТЛК 80 HD-T мкпп 35 катки
    и во сколько капиталка обошлась?что менялось?
    Могу сказать по своей капиталке:
    Цены - декабрь 2008 года. Всё на круг (все оригинальные запчасти + вся работа) - 6000USD.
    Менялось:
    Куплена ГБЦ в сборе от FTE
    Все поршни+кольца на новые ремонтные, один шатун.
    Все распылители форсунок на новые.
    Новый маслонасос
    Новая передняя крышка ГРМ
    Новые маслоинжекторы поршней и клапаны
    Новые карамысла клапанов - все
    Новая ось коромысел
    Новые сухарики клапанов - все
    Новый картер
    Новый картридж турбины
    Новые вкладыши, полукольца, шайбы и.т.п колена и распреда.
    Новая водяная помпа, ролик, натяжитель, ремень ГРМ.
    Комплект прокладок двигателя, расходники и.т.п.
    По работам:
    Снять-поставить, перебрать - под ключ.
    Расточка-хонинговка всех цилиндров под 0.5
    Замена распылителей всех форсунок и настройка.
    На сегодня пробег почти 100 тыс. Капиталкой доволен. Мотор тянет как новый.
    • Машина: Тойота Ленд-Крузер 80
    всем доброго! Судя по теме тоже раскажу немного, пару месяцев назад взял 80ку 95г., но двиг. уже поменян с HD-FT на HDT все вроде бы работает, но блин расход (25-28 при 285резе, и силовой бампер), поменял все свечи (не одна неработала, заводился на компресии (да и мороза то небыло -10макс.)), перебрали тнвд плунжир от фт поставили (блин, но чето поддымливает особенно с утра, мин2 черн. а потом бело-сизым пока не прогреется хорошо) ... ладно согасен, увлекся с рассказом ;) , короче работает в целом нормально только лампочки тубины на понели, не работают , зажигание включаешь горят, а при езде нереагируют .... мож кто че подскажет
    Не от хорошей жизни ФТ на Т махнули, чтобы там Вадим не говорил..
    Не известно от чего поменян - может просто убили мотор и купили тот, который подвернулся первым. Убивают любые моторы, и T не реже, чем FT, и HZ-ы, и всё что угодно. Что-то я пока не видел владельца FT, который спецом не убитый мотор на T менял...
    да я уверен, что поменяли скорее всего, потому, что убили родной а по индекаторам турбины есть мнения, где они вообще подключаются? Мануал есть, только я так и ненашел и непонял где?
    На панели FT по идее тольлко один индикатор турбины - красный диод, который зажигается при аварийно высоком давлении наддува (подключается видимо к датчику давления наддува). Второй диод - T.BELT - это лампочка смены ремня ГРМ - загорается каждые 100 тыс. км.
    Изменено пользователем VADUS
    блин, завтра обязательно повнимательней посматрю .... просто до него был 91г. так там зеленая была и загоралась при включении турбы
    а где вообще этот датчик распологается(давления турбы)
    Всё верно, на старых панелях два диода, зеленый и красный. А на новых FT этого уже нет. То есть в нормальном режиме ничего загораться не должно (при включении зажигания только загорается).
    Вот он
    ну я так понял, где-то под панелью, ну да ладно, большое спасибо!
    Под капотом. Номер 89421-60030
    на моём стоял HZ
    сейчас HD-FT масло ест,сапунит,со всех щелей бижит,шумно работает.
    но летит как ветер и расход 12-15
    к чему готовиться не знаю.
    контрактный HD-FT не потяну а капиталки побаиваюсь.
    на моём стоял HZ сейчас HD-FT масло ест,сапунит,со всех щелей бижит,шумно работает. но летит как ветер и расход 12-15 к чему готовиться не знаю. контрактный HD-FT не потяну а капиталки побаиваюсь.
    Наверное ни к чему хорошему. Судя по описаниям - движок ушатан хорошо. Для начала можно глянуть на механизм ГРМ (ссылку на тему давал ранее на прошлой странице, чтобы не получилось так, как у меня), заглушить ЕГР и помыть коллектора. Потом можно померить компрессию. А дальше решать.
    • Машина: Toyota Land Cruiser 80 продал (жаль!)) теперь Прадо 95
    На HD-T датчиков два (оба механические) - один срабатывает при 0,14 bar давления наддува - загорается зелёная лампочка, т.е., турбина вышла на рабочий режим. Другой - при 0,8 bar - т.е. при аварийном давлении - соответственно загорается красная лампочка. На HD-FT датчик один, и он не механический(по-моему). От него
    сигнал идёт на блок управления. Этот же блок управляет всеми клапанами вакуумно-наддувной обвязки мотора.
    С этого же блока и идёт сигнал на красный св.диод(аварийного давления). Так что вам либо поставить родные
    два - но тогда и прибор менять надо, либо вообще не заморачиваться. Стоят, кстати, эти два датчика совсем
    не слабо....
    Можно ездить вообще без этих датчиков.
    блоки разные у HD-T и HD-FT?
    и головки у них лопаются как на сурфах?
    Изменено пользователем shum21
