xartsi
3VZE фазированый фпрыск на январе 5.1
    • Машина: Toyota 4Runner II дорестайл, 3VZ, МКПП, 33"
    Силовые ключи зажигания. все взаимозаменяемы. может пригодится кому. можно выпаивать из убитых блоков всяких, январи 7, боши разные, микасы карбовые и инжекторные.
    BTS2140-1B
    NGD18N40CLB
    GB10NB37LZ
    STGB10NB37LZ
    G18N40BG
    GS14C40L
    ISL9V3040S3S
    NGB8202NT4
    MGB20N40CL
    NGT1S20N36G3LVS
    BUK866-400IZ
    BU941Z
    NGD8201NT4
    14N36GVL
    N803AB
    N529AB
    IRF740
    HGTP14N36G3VL
    Датчик фазы как правильно поставить, чтоб от трамблера полностью отказатся
    • Машина: 4runner 130
    а если один ДД от таза  прикрутить туда где стоял штатно ДД от 3vze?  не пробовал так?
    Дросель от газа как встает по шпилькам? или переходную пластину делал?  сфоткать можеш крупно?
    холостого хода это не датчики а регуляторы.
    с одним ДД мотор странно как то ведет себя, я собрал сначала на одном когда обороты холостого понижаешь до неболуйся ! заметно когбудто шесть котлов провернуло затухание и снова пошли по кругу, хрень конечно но поставил два ДД закрепил прям на голове 1-6ц при понижении до 400 перебоев никаких штатный ДД в постоянку дает детанацию
    я решил переносить штыревой ДФ на распред вал в клапанной крышке отверстие и на распред подварить штырек для считывания
    ДФ ставится на полностью рабочий собранный двигатель.
    на голове он тебе детон не покажет никогда. бошки алюминивые + стоят через прокладку. он должен стоять один и наверно штатное расположение будет самое правильное по центру в развале поршней примерно. а показывал он тебе такую херню наверно потому что не настроен в прошивке совсем. уровень шума двигателя не такой как на тазу, поршней больше, диаметр цилиндра другой значит частота детонационных стуков тоже другая.
    то что они щас не показывают детонацию это одно. вопрос в том покажут ли они ее на головах когда она реально появится?
    собери кнок сенсор на транзисторах с наушниками. датчик детонации в штатное место. и в онлайне поднимай всю карту зажигания через  ОЛТ1,1  на пару градусов постепенно, пока не начнет в наушниках прослушиваться явный детон. атмомотор этим не убить. потом всю таблицу откатить градуса на 4 назад и будут хорошие углы близкие к оптимальным. за основу можно взять карту углов от любого атмомотора с 2 клапанами и схожим размером цилиндра. от нивы 1,8 к примеру. то что фрост присылает это просто заготовка прошивки, ее надо сильно настраивать. оно не может работать без настройки как надо, вобще не на одном моторе. неоднократно проверено.
    с дд на силумишке при откатке атомикомУОЗ показывает детонацию
    22.Август.15-12.20.03.txt
    прошивка настроена под шумы шести котлов.
    она не настроена. на настроеном моторе детона нет без серьезной причины (поломка, жесткий перегрев, плохой бенз). а у тебя оно детонит вобще всегда по логу стоит только дросель открыть. либо оно не детонит вообще, а датчик показывает погоду на луне.
    лог на небольшом бусте.  и параметры тоже к стати глянь которые ион в диагностику выводит.
    все эти атомики бесполезная шляпа ))) купи у фроста ион не пожалееш. не такой уж он и дорогой.
    22.Август.15-12.20.03.rar
    ЛОГ.rar
    attachicon.gif22.Август.15-12.20.03.rar
    attachicon.gifЛОГ.rar
    ИОН настраивает постраивает или вручную править надо?
    вручную там только задаются настройки самой программы. ну и надо понимать как правильно катать прошивку. последовательность выкатки таблиц. а далее просто ездиш и она сама все настраивает. вручную почти ничего кроме ХХ не делается.
    Какая версия программы? Она к чему привязывается ? Уменя эбу без Далласа.
    а прошивка инженерная у тебя как работает? фрост же ее к далласу вяжет. и прогу к далласу. если без далласа то покупаеш даллас и запаиваеш. прогой считываеш код и отправляеш его фросту, а он привязывает. версии там постоянно обновляются. обновы бесплатные. покупаеш раз и навсегда. и потом все прошивки вяжутся к этому же далласу. и прогу заново покупать не нужно. только прошивки если требуются другие модификации
    • Машина: Вишневый 4runner 130 3vze
    Одной из причин выбора на пузотёрку вемса, было поддержка всех тоётовских датчиков. Январь на стоке не заведётся?
    утро доброе, когда собирал машину максимально пытался экономить ! ну и так получилось работает все без далласа , не хорошо конечно , но 12р за прошу дороговато
    Вемс 6ц тянет ?
    да по идее заведется. только прошивку надо будет покупать под конкретный двигатель с указанием количества зубов репера ДПКВ и какой зуб при вмт. положение ДФ при вмт. тип сигнала расходомера такой же вроде как и на тазовских ДМРВ. на январе пустить можно практически любой мотор. даже всякие vvti. хотя я не вижу смысла в сохранении прям уж всех стоковых датчиков. те что геморно меняются сохранить, которые меняются легко лучше поменять. с таза то дешевле ))))) да и с получением тарировок на тоетовские датчики могут быть трудности. т.е. к январю пристыковать можно, а вот что в карте потом писать?
    оно без далласа работает именно в инженерном блоке? или в простом? в простом то все без далласа работают а вот на инженернике без далласа если в прошивке даллас прописан не заведеш. если конечно фрост не продал тебе такую прошивку. но если продал то видимо причины были ))) может прошивка уникальна и кроме тебя просто нафиг никому не нужна
    по ценам уэто самая демократичная цена. остальное что есть на  рынке все равно стоит дороже. если являешся обладателем других прошивок то фрост скидки дает. мне 6 горшковую за 10 продал.
    Изменено пользователем Anubis11
    у тебя 4рун тоже на январе?
    нет. 6 горшковая покупалась на бэху m50. на ранер буду ставить чуть позже V8 и вешать на него январь.
