    • Машина: Prado 120,1gr-fe
    И это  правильно! Поздравляю.
    Спасибо.
    У него тоже 3 цепи??? Очередной Suzuki H-series?((((
    Цепей у него как минимум четыре, но проблем вроде нет!
    А еще удивляетесь, что шумит мотор
    • Машина: Велосипеды )
    Всем привет, пацаны, адепты геерофилии. Ура мне! Ура тойоте! Пробег около 200. Все ТТХ при работ в норме.
    https://www.drive2.ru/l/9122930/
    отдельно картинка для ленивых.
    Цилиндры левой стороны, няяя )
    Да.... задиры сильно глубже хона..... И "налёт" такой хорошенький сверху - это не с него часом отшкряболо крошку и потом натёрло на зеркале?
    да, пока это самая правдоподобная теория. Но чем отшкрябало? Заменой масла ?
    Механически - судя по следам задиров - они заходят на налёт. Значит получается компрессионное кольцо туда достаёт?  Или это фантастика? Какой вылет поршня над блоком у этого мотора?
    А звук то отчего был?
    Мишка ( МДМ ГАРАЖ) сказал,что задиры тактильно не ощущаются и да, это от нагара сверху влетевшего вниз (скорее всего). Вывод- мотор сейчас вынимают, раскидывают. Если все остальное в норме, то замена всего на свете,что не в норме и гонять дальше.
    кстати, симптоматично, машина у старого хозяина ездила на масле ТОойота. И когда я ее покупал звука не было, а потом я перешел на Мотюля, который, видать, начал активно бороться с нагаром от "родного" масла
    А звук то от чего был?
    от мотора))
    Вечером поеду все сфоткаю, как раз мотор раскидают к тому времени
    Я понимаю, что от мотора) Не понимаю только - откуда конкретно. Трущуюся крошку ты бы никогда не услышал. Клапана до нагара на поршнях там не должны и не могут доставать - это же не дизель. Хотя какой-то непонятный след на нагаре в верхней левой части поршня присутствует. Но на след от клапана никак не похож, судя по нагару они туда и не достают. Да и не может быть этого на бензинке, если только клапана не повисали. Кстати - а они не повисали? как двигаются в направляющих? На других поршнях нет следов клапанов?
    с клапанами все гуд, этот этап я уже проходил осенью. Не в них проблема.
    Я слышу все) так что я мог и трение крошки услышать. Ужасное качество.
    На самом деле, думаю,что проблема звука- это сочетанная травма- крошка+ старые коллектора. Соберем мотор,а  звук не уйдет- я уржусь ))
    тиканье на прогретом( да, есть такой косяк у гееров, но мне кажется, что у меня он громче других) и стрекотание под нагрузкой.
    Вот так ты описывал свой звук. Ни то, ни другое не может быть вызвано абразивной крошкой в цилиндрах. Она очень мелкая и лёгкая, ты её не услышишь никак )))
    Надо копать дальше - посмотрите на юбки поршней, может быть там следы есть.
    Смотрим дальше, конечно же.
    в поисках счастья
    • Машина: LC 100 4.7 2005 г.
    Да уж вы видимо великий оптимист. Случилось попадалово на огромное бабло, а оптимизм не теряется.
    Я бы собрал обратно движек и передал этот невезучий автомобиль следующему владельцу..
    вот он, типичный российский подход..... а потом все удивляются, почему в нашей стране всё так хреново.....
    ну все сделать, вложить кучу бабла и продать в итоге за те же деньги наверное лучше :laugh: . Только спасибо никто за это не скажет.
    Да уж вы видимо великий оптимист. Случилось попадалово на огромное бабло, а оптимизм не теряется. Я бы собрал обратно движек и передал этот невезучий автомобиль следующему владельцу..
    бабло- дело зарабатываемое, а нервные клетки - нет)
    На самом деле да, автомобиль испытывает меня на прочность, сцукен. Но ничего, победим.
    УПД- вести из сервиса. Мотор разобран, в 2, 4 и 6 цилиндре задиры шописец снизу. Овал почти. Блок под замену.
    Может юбка постукивала? Где-то кольцам/перемычкам была хана? На юбке есть следы? А как поршневые пальца поживали?
    Интересно понять, откуда звук шел.
    Изменено пользователем VADUS
