    • Машина: FJ
    Одни "антагонизмы"...
    • Машина: Велосипеды )
    в тундру этот мотор и не ставили никогда. Только 4,7 или 5,7.
    Раньше...
    • Машина: 2006 4Runner SR5 V6 4WD
    Да, до 2010 модельного 4.0 / 4.7/ 5.7, потом 4.7 заменили на 4.6
    http://www.auto-brochures.com/toyota_trucks.html
    Изменено пользователем 101%
    • Машина: Пешком
    Да там походу полюбе 2UZ, 3UR столько не выдержит!
    Надо Самата позвать что он скажет про свои Ford F150-F350 или Dodge RAM)) :party:
    Если это вообще правда)!
    1 поколение - 2000-2006 года (GEN1)
    3.4 L 5VZ-FE V6 190 л.с. (2000-2004)
    4.0 L 1GR-FE V6 236 л.с.(2005-2006)
    4.7 L 2UZ-FE V8 245 л.с. (2000-2004) 282 horsepower (2005) 271 horsepower (2006)
    2 поколение - 2007-2009 года (GEN2)
    4.0 L 1GR-FE V6 (VVT-i) 236 л.с. (2007 - 2013 ) 270 horsepower (2014)
    4.7 L 2UZ-FE V8 (VVT-i) 276 л.с. (2007 - 2009)
    4.6 L 1UR-FE V8 (VVT-i) 310 л.с. (2010 - 2013)
    5.7 L 3UR-FE V8 (Dual VVT-i) 381 л.с. (2007 - 2013)
    5.7 L 3UR-FBE V8 (Dual VVT-i) 381 л.с. (2007 - 2013)
    3 поколение
    4.0 L 1GR-FE V6 (VVT-i) 270 л.с. (2014 - 2014)
    4.6 L 1UR-FE V8 (VVT-i) 310 л.с. (2014 - )
    5.7 L 3UR-FE V8 (Dual VVT-i) л.с. (2014 - )
    5.7 L 3UR-FBE V8 (Dual VVT-i) л.с. (2014 - )
    Стыд-то какой.. Тундра с Геером. Как порноактирса без сисек(
    • Машина: FJ
    Где то подвох есть с этой Тундрой... Надо пендоса попытать на предмет звуков, прокладок и течи радиатора... Ну и масел, конечно...
    Изменено пользователем Mich@il
    чего пытать , у него другой мотор
    • Машина: Toyota 4Runner 215 '04 SE
    великий и ужасный UZ
    у народу UR не выбегает совсем никак
    но ведь UZ не былвал iForce ж
    бывал, бывал, аш с 2005ого года.
    UZ вообще похоже последний нормальный мотор на Крузерах..... еще old school :ok:
    окей 200ку с 4.7 на которой гонял в Азию прошлым летом далеко не отпускаю, надо перехзватывать её всяко.. ибо дизеля косячут часто там, 4.6 косячит с ресурсом тоже, одному этому брату всё ни по чём :)
    • Машина: 4runner 5vz-fe МКПП 90г., kumho kl71 35", body 3" (PA), мост. Toyota LC Prado 120 1gr. Toyota Corolla Verso.
    Вот и я свой разобрал.
    Выводы:
    1. Кастрюль - говно, ликвимоль рулит.
      Предыдущие хозяева лили сначала у официалов тойотное масло, потом перешли на кастрюль, потом ом последний хозяин залил ликвимоль.
      У меня после покупки был жор 1л на 5тк, после первой моей замены уменьшился до 1л на 7,5тк (видимо остатки кастрюля выгорали) после последней замены 15тк жора не было.
    2. Говна в движке адски много, но не так много как у Ботаника было.
    3. Прокладки целые, решил заменить проактивно.
    4. Задиров почти нет (еле нашел очень маленький), хон в порядке.
    5. Вкладыши живые.
    Пробег ~240ткм.
    Принимайте в секту :)
    • Машина: Tundra
    ТОЙОТА ГОВНО!
    • Машина: T4R 215 1GR-FE, ГП 4.56, лифт ~4": ToughDog H springs & Profender+ 1,5" 4crawler bl, Dick Cepek 315-75-16, силовой обвес задут Raptor-ом, 2 бака
    ТОЙОТА ГОВНО!
    воистину гавно!
    2. Говна в движке адски много, но не так много как у Ботаника было. 3. Прокладки целые, решил заменить проактивно. 4. Задиров почти нет (еле нашел очень маленький), хон в порядке. 5. Вкладыши живые.
    Зачем разбирал то?
    Прокладки поменять, мне скоро ехать сильно далеко.
    • Машина: Tundra
    Паша в секту похоже отказался вступать
    Лет шесть - семь назад  не помню в какой теме (не в этой) я писал об отсутствии у 1GR  запаса прочности при отклонении от нормального режима эксплуатации. Отклонении в первую очередь по системе охлаждения, во вторую - по системе смазки, в третью - по качеству топлива. И делал вывод, что все болячки с 3VZ-E  перешли к 1GR, несмотря на разный угол развала цилиндров. У этих метаболизаторов даже звук похожий.
    На новом с двойным VVT-i  вес подняли на 20 кг. У 3VZ-E  прокладки рвало максимум на 220-290 тыс км. У 1GR, который ставится на раннеры, при правильной эксплуатации прокладки точно доживают до 400 тыс. Почему пишу "ставится на раннеры"? Всё просто: двигатели 1GR, устанавливавшиеся  на TLC120 u 4runner215, - разные по железу. Знаю, разница есть в поршнях (при абсолютно одинаковых размерах и взаимозаменяемости), в кольцах.
    Мотор нуждается в чистом (изнутри и снаружи) радиаторе, замене ОЖ не реже 1 раза в 2 года, нормальном уровне ОЖ - постоянно и ежеминутно, замене масла 5-8 тыс км, чистом маслоприёмнике. Категорически не рекомендую глушить мотор на "горячую" В зависимости от стиля вождения - раз в 5-10 тыс. км мотору стоит давать просраться, как выразился один равноапостольный святой в нашей секте. Просраться - двигаться в равномерном режиме 20-30 минут со скоростью 150-170 км/ч. И масло после  клистира не забыть поменять.  Масла моторные и трансмиссионные нонче в основном фальсифицированные или изготовленные по технологиям супер-эконом для стран третьего мира. И ежели у кого режим просраться закончится продувом прокладки - я отнюдь не отрицаю такой возможности  :party: .
    Символ веры: Тойота говно, но стул твёрдый (по медицинской терминологии - сформированный). Вы просто на опеле (1,2,  1.4) мало катались  :cry:
    Аминь!
    • Машина: FJ
    Святые слова...
    Надеюсь бошки шлефанул ?Иначе все зря.....
