    • Машина: BMW. Ой, а это не BMW fan club?
    В общем, постоянно под интеркулером ыбло масло! Меня это нереально угнетало.  Проводил оппресовку. Он гереметичен!!!! Официалы конечно же приговорили турбины! Уехал с плохим настроением.
    Суть в чем - МАСЛОПОМОЙКА (клапан картерных газов) - пропускает пары масла через резинку, которая от времени дубеет. Резинка между КВКГ и крышкой. Внутри интеркулера масло тоже есть, Но его совсем мало. Даже меньше чем снаружи  post
    Товарищ посоветовал обратиться в какой-то БМВшный сервис. Не сложно догадатсья что на БМВ все какие-то замороченные. В общем там разобрали все и с нереальным пристрастием изучили. Таки нашли в чем проблема!!!! И масло теперь должна меньше кушать! Приложу фотки этого ада!
    1. Я уже (как видно) и патрубок менял и хомуты... Ну на фото отмытый интеркулер, но следы и подтеки все-же видны! Был АД!!!!
    2. А вот впускной патрубок (перевернул, чтоб было видно), рядом с которым и стоит клапан с умершей прокладкой:
    3. Вот он сам клапан! Я его потом молотком разбил, интересно что внутри. И оказалось, что не зря по ходу. Он какой-то гнутый внутри был.
    P.S. заодно отмыли впускной тракт, который как объяснили был загажен системой EGR+маслом...
    было:
    стало:
    Если вдруг надумаете пройти этот путь - можете позвонить и проконсультироваться 8 926 450-52-67. Я с этой проблемой очень долго мучился. Даже купил керхер, что бы регулярно мыть мотор от следов масла.
    За один день я узнал о машинах болье чем за последние 2 года...
    • Машина: авто
    На автогонках машины перебирают после каждых соревнований,после небольших пробегов.А мы ездим.порой очень безобразно и хотим,чтобы в частности в двигателе всё путём было.Никто не будет постоянно обслуживать машину,всякие чистки и подтяжки.
    ЛК-200 возвели в ранг дорогой игрушки,на которой-то ездить страшно,надо её поставить в гараж и пыль сдувать.Вопрос :Зачем такая машина,тем более ТОЙОТА?Лично я эксплуатирую машину больше года и обслуживаю так же,как и другие автомобили,не больше не меньше (замена масел и регулировки,узлы и детали по регламенту меняю только по необходимости),а там будет видно. Это моё мнение.Отпишитесь,если пойдёт масло,то через какой пробег.
    Да, забыл сказать. На машине езжу 200 по трассе. С прицепом 140. С каждого светофора тапка в пол.
    Пробег уже 200 000!!! А вы говорите - пыль сдувать! :no:Вообще ничего не ломается. Меняю только масло раз в 5000 ну и все сопутствующее при ТО. Шприцую тоже каждые 5000. Ибо с моим стилем езды...
    • Машина: Toyota Land Cruiser 200 TD, 08г.в.
    В итоге что поменяли то? Номерок в студию запчасти. Такая же мучает проблема. Самому можно это проделать?
    Да хз какой номер запчасти. Они сами съездили и купили все. Вышло копейки. Самому наверное можно, я сам хотел все сделать. Но потом посмотрел - как-то гемороно все это снимать и чистить. На фото видна пластмассовый клапан. Вот резинка под ним.
    • Машина: LC 200
    12270-51010
    Сепаратор- 2 549,73 р. exist
    Изменено пользователем makar765
    Проблема не ушла. Масло там же где и было под интеркулером на патрубке, но у меня его стало в разы меньше. Проехал 1000км в очень нещадном режиме. Из отсоединенного сопуна на холостом ходу валит дым и пары маслица (отсоединял для проверки). Левая турбина гораздо суше правой (если смотреть со стороны открытого капота) отсюда напрашивается вывод, что виною обилию масла в интеркулере именно сопун. Через 400км планирую снова скинуть все навесное и посмотреть занова. Интеркулер отдам на повторную опрессовку.
    P.S. менял прокладку на одной из голов (сопливилась). Внутри идеальная чистота!!! Масло Castrol Magnatec 5w-40 DPF (каждые 5000 замена)
    • Машина: LC200 4.5D рест
    у меня тоже было масло под кулером,но немного.ещё на холодном двигателе было масло на минимуме ,а  на горячем-нормально.поменял пресловутый вакуумный насос,про который тут немало написано.обе проблемы ушли.прошло полгода.полет нормальный .насос этот вроде как работает на отсос масла.как тут писали.
    СВЕЖИЕ НОВОСТИ.
    В общем дело было в дырявом интеркулере. Судя по фото в инете, эта беда у ооочень многих. Произвели оппресовку и нашли место течи в одной из трубок. У всех он дырявится именно в этом месте. Позже выложу фото.
    Замена маслоотделителя и промывка мотора ZiC Flush`ем уменьшила жор масла просто колоссально (что в большей степени помогло не знаю и знать не хочу ибо даже суммарные выложения пренебрежительно малы).
    • Машина: Toyota Land Cruiser 200 Arctic Trucks AT33
    а подскажите господа специалисты: сегодня сняв интеркулер, обнаружил на правом шланге, под интеркулером, налёт грязи и масла. в дополнении к этому, хомуты, держащие этот шланг, абсолютно не были закреплены. с левой стороны шланг чистый от грязи, но в месте соединения видны следы масла (хомуты закреплены хорошо).
    вопрос:
    1. откуда взялось столько грязи?
    2. стоит ли мне волнваться из-за следов масла?
    3. похоже ли это на проблему автора поста? или это что-то другое?
    post-45521-0-34259800-1445525720_thumb.j
    Изменено пользователем svolga
    • Машина: lc200
    Ну а интеркулер сам по себе чистый? На нем нет нигде грязе-масляной пленки? Попробуй почистить, подтянуть хомуты и понаблюдать в динамике, будут ли ухудшения
    интеркулер чистый. хомуты затянуты. наблюдаю
    • Машина: ТЛК 200 дизель 08
    вопрос:
    а сам не догадываешься? через интеркулер воздух с пылью и песком проходит, песок и пыль остаются на движке)))
    • Машина: TLC200
    Посмотрел у себя.
    Такая же проблема.
    Получается проблема в интеркуллере. Но по хорошему, масла в интеркуллере не должно быть. Я менял это пресловутый масло клапан/сепаратор - проблема не ушла. Решил оставить так, пусть масло выходит из интеркуллера ибо его там не должно быть.
    Продолжаю наблюдать за этим крузаком.
    Масложор прекратился после перехода на ZiC TOP 5w-30.
    1 час назад, c400 сказал:
    Сколько волка не корми, один хрен в лес смотрит. Я перепробовал много масел и с разной вязкостью. Понял одно: тапка в пол-масло ням ням! Ну и на масле 5W-30 всё таки поменьше ест. Ах да, замена строго на пяти тыс.
    Тоже долго экспериментировали. Даже делали анализы отработки масел в лаборатории (на oil-club с таким же ником) и вот, кажется, нашли оптимальное.
    • Машина: Вагончик на колесах
    8 часов назад, c400 сказал:
    Своими словами написать сложно, обязательно отправлять на сторонние ресурсы
    • Машина: TLC 200, 12 г.в
    Только что, Bolomut сказал:
    Реееклама!! так или иначе заполонила планету :angry:
