SergeySV
Продажа силовых автомобильных реле Gruner 750H 12В/1000А
    • Машина: Toyota Land Cruiser LJ-72 3L, Come Up DS-9,5 , BFG MT 255/85/16
    В 15.12.2018 в 16:03, Podonok15 сказал:
    где взять в мск?
    http://gruner.su/index/kontakty/0-10
    Предварительно обязательно созвониться и договориться о времени встречи!!!
    Нефть и рубль падают...
    НДС и доллар растут...
    Спешите купить по Старым Ценам до Нового Года :think:
    • Машина: TLC 80 1HD-FT 95 год
    Заказал пару реле.
    Все пришло. Спасибо.
    И скидку сделали:buzz:
    • Машина: TLC 80 дизель Лифт подвески и кузова 35 колеса
    Добрый день. Хочу поставить третий аккумулятор в багажник и с него питать холодильник и инвертор. Как подключать АКА 1500
    15 часов назад, Бай сказал:
    Два АКБ в стандарте, или второй дополнительный ?
    Два в стандарте.
    • Машина: TLC HZJ77 лифт +6" колёса 38,5"
    14.12.2016 в 07:09, Мустанг сказал:
    Тумблер для управления реле
    Трёхпозиционный тумблер с двумя крайними, не фиксируемыми положениями.
    Высоконадёжный тумблер для применения в тяжёлых условиях эксплуатации (спорт прототипы , раллийные внедорожники, спецтехника).
    Посеребренные медные контакты большого диаметра, поставляется со штатным силиконовым колпачком, защищающим от загрязнения в процессе эксплуатации.
    Размеры: посадочный диаметр - 12мм; габариты с учетом выводов - 58х30х14; габариты ( только корпус + выводы ) - 28х30х14; высота "флажка" ( от корпуса ) - 30мм
    Здравствуйте! Есть такие тумблеры, только со светодиодом в переключателе и желательно с защитной крышкой?
    17.11.2019 в 10:50, sakhalinetz сказал:
    К сожалению такие защиты фиксируют тумблер в одном из крайних положений и использовать их для тумблера управления реле нельзя!
    Тк в этом случае управляющее напряжение будет постоянно подаваться на одну из катушек и реле выйдет из строя.
    18.11.2019 в 21:37, Мустанг сказал:
    Не совсем так. Просто в таком случае дополнительно нужен модуль для импульсного управления силовым реле.
    Модуль предназначен для импульсного управления силовым реле Gruner 750H, согласно логике работы обычного нормально-разомкнутого реле. При этом управление может осуществляется от двух статических сигналов, по следующему алгоритму:
    - если на любом из входов появляется +12В , на соответствующий выход модуля выдаются импульс на включения реле;
    - если с обоих входов снимается +12В, на соответствующий выход модуля выдаются импульс на отключения реле.
    В интервалах между выдачами импульсов включения / выключения реле Gruner 750H выходы модуля переводятся в высокоимпедансное состояние (не подключены ни к минусу, ни к плюсу).
    • Машина: toyota land cruiser 105 1HZ МКПП
    Добрый день! Нужны следующие позиции:
    1. Разъём управления реле Gruner 750H 1шт
    2. Монтажный сигнальный провод для подключения Gruner 750H - 5м
    3. GRUNER PN-UCM-1X модуль управления одним реле GRUNER 750H - 1 шт
    4. Силовая клемма под кабель сечением 25-50мм2 - 4 шт
    5. Силовое реле Gruner 750H - 1 шт
    6. Кронштейн универсальный для установки реле GRUNER 750H - 1 шт
    7. Крепление реле Gruner 750H - 2 шт
    Вроде всё)))
    20.11.2019 в 09:10, sakhalinetz сказал:
    Да, в этом случае возможно использование такого тумблера.
    Для установки одного реле на машину, с модулем управления Gruner PN-UCM-1X - http://gruner.su/shop/33/desc/pn-ucm-1x
    Для установки двух реле на машину, с модулем управления Gruner PN-UCM-2X - http://gruner.su/shop/32/desc/pn-ucm-2x
    21.11.2019 в 12:17, Тёма Мегион сказал:
    Вроде всё)))
    Ответил на заказ письмом на указанную вами почту.
    Извините за задержку с ответом, весь конец прошлой недели я не мог обрабатывать заказы в связи с переездом.
    • Машина: ТЛК 80
    Доброго времени суток. Кто на ТЛК 80 грунеры ставил на отключение массы, поделитесь схемкой или картинкой. Подскажите свежие цены на ГРУНЕРЫ? или может что поинтересней появилось на рынке.
    28.07.2021 в 10:58, YrVik сказал:
    Реле GRUNER 750H с полным ассортиментом установочных элементов и различных блоков автоматизированного управления, всегда в наличии и по актуальным ценам на нашем сайте:
    GRUNER.SU
    Схема отключения массы одного АКБ, с блокировкой отключения на заведенном двигателе, с использованием блока управления GRUNER PN-UCM-1X
    Здравствуйте! А существует схема подключения GRUNER 750H с блоком управления GRUNER PN-UCM-1X с помощью обычного фиксируемого двухпозиционного выключателя, как на прикреплённом изображении?
    1 минуту назад, sakhalinetz сказал:
    Ага, вот эта штука, GRUNER PN-UCM-1X модуль управления одним реле GRUNER 750H, управляет релюхой когда используется кнопка с фиксацией.
    3 минуты назад, Тёма Мегион сказал:
    Это точно? А то электрик пытается убедить меня в обратном.
    17 минут назад, sakhalinetz сказал:
    У меня так подключено. Суть в том что при подачи питания на реле управления идёт импульс на грюнер по одному проводу. При снятии питания идёт импульс по второму. 3 года стоит и работает. Полет нормальный.
    28.05.2022 в 18:24, Тёма Мегион сказал:
    Разобрались. Теперь и у меня так задняя подключена)
    • Машина: TLC 80GX, 1HZ, 1997г.в., BFG MT 315/75/r16, +5 OME, 3diff_locks, ComeUP 9.5, ГП 4.88 Sierra, ARB&Kaymar
    доброго дня. тема по продаже жива?
    Да! Реле и все установочные есть в любых количествах со склада в Москве.
    Заказ можно оформить на нашем сайте - http://gruner.su/shop/gruner750h
    Так же появились новые реле GRUNER 850H 48V-100А
